Горит лампочка "открыты двери" при закрытых дверях.
svich
- Полное имя: Sergey
Re: Горит лампочка "открыты двери" при закрытых дверях.
Народ, приветствую!
При открытом багажнике и свет в нем не загорается (лампочка в порядке), и приборка не сигнализирует об открытой двери. Куда копать?
в концевик.svich писал(а):Куда копать?
svich
Менять? Чистить? ) ткните носом, если есть подобная тема.*Casper* писал(а):в концевик.svich писал(а):Куда копать?
Сначала добраться. Снять обшивку багажника и там коричневый разъем по центру. Начать с прозвонки. Может быть дело в проводах, а может сигнальщики чего намудрили.svich писал(а):Менять? Чистить? ) ткните носом, если есть подобная тема.
papsa17
- Полное имя: Зыков Павел
Здравствуйте) у меня сегодня на панели загорела лампочка открытых дверей(вчера делал шумку пятой двери и сразу на нее подумал) при чем свет в багажнике при закрытой двери не горел. но поведение машины(при закрытии с пульта говорило. что задняя дверь открыта и горела верхняя подсветка) . при этом если открыть дверь и закрыть замок вручную. то все сразу тухло) а закрыв как положено горело(свет в багажнике тух). оказало концевик не плотно стоит и отходит . поджал его куском шланга и все) счастье)
Mayday
Только вернулся от ОД, типа выявили проблему, говорят вышли из строя микровыключатели замков дверей, водительской и задней левой, микрики они не чинят, надо менять и тут возникает вопрос, так ли на самом деле или можно заменить только микровыключатели? Менять замок довольно накладно, цена у ОД - 7 тыр с гаком, за замок, а мне их надо 2 штуки.Mayday писал(а): Было такое же, но так и не понял в чем проблема, поездки к ОД ничего не дали, ошибка плавающая и так получалось, что по приезду к ОД она исчезала, т.е. искать того чего нет ОД отказывался. Тут наступила осень и проблема, вдруг, самоустранилась, пока, всё работает. Жду весны, посмотрим что будет дальше.
Mayday, есть разборки. Там цены приятнее. Это раз. А второе - зависит от поломки. Если микрик в труху - да, покупать замок. Если там только шлейф - пропаять.
Mayday
Разборки это понятно, тока я их в Тольятти, пока не искал, хочу в Экзисте глянуть замки, тока артикулы подобрать не могу, нету случайно, замок в сборе водительской двери и задней левой. Еще вопрос, коли заменять замок водительской двери, ток как будет с ключами, или личинка из старого замка вставляется в новый?*Casper* писал(а):Mayday, есть разборки. Там цены приятнее. Это раз. А второе - зависит от поломки. Если микрик в труху - да, покупать замок. Если там только шлейф - пропаять.
Личина останется. Евроавто глянь. авито есть. Главное поискать
В экзисте то же самое, что и у ОД.
Aleksicc
Здравствуйте.SAnat писал(а):Теперь наоборот задачка - не Горит лампочка "открыты двери" при открытых дверях
У меня почти такая же беда, только лампа не горит именно на багажник, на остальных дверях все штатно. Случилась сия оказия после аварии в ...опу, правда я вытащил лампочку из подсветки багажника (горела постоянно, а дверь ни открыть, ни закрыть). После ремонта все поставили на место, лампа подсветки работает, концевик работает, но на приборке молчок. Провода в фишке (черный с красным замыкал), ноль реакции. Куда копать подскажите, а то дверь остается не защищенная??
P.S. Дверь с проводкой новая...
Aleksicc, расзъем слева в багажнике. Пляши от него. То ли конца нет, то ли ...
А вот замки разные бывают?*Casper* писал(а):MaydayЕсли микрик в труху - да, покупать замок.
если брать б\у для водительской двери (новый стоит 8к
вот такой замок пойдет под ЦЗ без двойного запирания?
Aleksicc
Разъем разсоеденил, толку ноль (лампочка же по идее должна была загорется если косяк был уже после разъема).*Casper* писал(а):Aleksicc, расзъем слева в багажнике. Пляши от него. То ли конца нет, то ли ...
А дальше коса идет сразу на гем? и привод какой не подскажешь?
Нет. Концевик спареный (НР/НЗ). НР на лампу идет, НЗ на гем. Если вынуть разъем, лампа погаснет, а гем будет думать про открытый багажник.Aleksicc писал(а):Разъем разсоеденил, толку ноль (лампочка же по идее должна была загорется если косяк был уже после разъема).
Провод на ГЕМ - черный с красной полосой, тонкий.
Провод на лампу - черный с синей полосой, тоже тонкий.
Оба надо вызвонить на массу.
Провод на ГЕМ должен быть замкнут на массу, когда замок закрыт, а провод на лампу - когда открыт.
Aleksicc
*Casper* писал(а):Нет. Концевик спареный (НР/НЗ). НР на лампу идет, НЗ на гем. Если вынуть разъем, лампа погаснет, а гем будет думать про открытый багажник.Aleksicc писал(а):Разъем разсоеденил, толку ноль (лампочка же по идее должна была загорется если косяк был уже после разъема).
Так и я про это, просто "лампочка", я имел в виду индикатор на панели.
Индикатор и лампочка - как-то по разному получается.
У меня вот, к примеру, нет индикатора, есть надпись "Аааа, открыт багажник". Но есть лампочка, даже целых 2 - освещает багажное отделение.
Uzseha
Расскажу вам свою историю:
Забарахлил у меня замок водительской двери, показывал "открыты двери" на приборке, и не закрывался с ЦЗ и сигналки. Было это на 90 ткм. Купил на разборе
от свежего авто (ну, свежо выглядел). Проблему решил.
Теперь на одометре более 160 ткм, и барахлить начали другие двери: передняя пассажирская и левая пассажирская. Пока их не пооткрываешь-позакрываешь несколько раз, не срабатывают. Причем это проявляется в большей степени на заглушенной машине, т.е. когда питание борт сети осуществляется от аккумулятора. Наводит на размышления! При заведенной машине почти все нормально, иногда проявляется, но пропадает через некоторое время; также может проявиться при езде.
Прозванивал провода, жамкал их при прозвонке, с ними все гуд.
Микрики, отвечающие за сигнал "открыто закрыто", являются нормально замкнутыми, т.е. когда дверь открыта, они разомкнуты, а когда закрыта замкнуты.
При их прозвонке заметил, что они показывают небольшое сопротивление.
Всвязи с этим теория:
Возможно, ресурс "нажимов" микриков кончился, и, при небольшом сопротивлении контакта система думает, что он разомкнут. Либо при недостаточных вольтамперных характеристиках аккумулятора (низкое напряжение).
У меня аккумулятор как-раз начал хандрить. Гену я снимал и перебирал.
шлифовал контактные кольца ротора. Гена оказался MITSUBISHI 70A.
GEM снимал и пропаивал полностью. Массы все проверил согласно схеме.
Последний раз редактировалось Uzseha 21 окт 2014, 20:55, всего редактировалось 1 раз.
Uzseha, есть комплект замков (4 шт). Надо? По одному бомбить не хочу.
Uzseha
Благодарю за предложение!
Я живу в Пермском крае.
Мне проще на разборе в Перми взять за 1 тр замок,
за 2 тр с внешней ручкой и другой матнёй.
Думаю замки от задних дверей можно еще дешевле взять
- йож
У меня та же беда. Как победю - отпишу. Но по сути могу сказать сразу.
1. Буду менять микрик.
2. Код замка не такой, как мы думаем. И замок стоит на треть дешевле, чем по старому коду.
Как смогу уточнить код - выложу.
3. С наступлением холодов микрик совершенно перестал глючить. Вот сижу и думаю, а стоит ли лезть в замок с паяльником на три-четыре часа и еще с дверью возни на полдня? Может забить?
