Страница 3 из 8
Re: Варианты устранения скрипа задних дверей
Добавлено: 23 авг 2011, 18:40
oops, ты с какого места Газели уплотнители брал, с дверей кабины или со сдвижной автобусной?
Блин, чё я парюсь-то... :smirk:
Добавлено: 24 авг 2011, 06:51
oops
С дверей кабины
fidel1970 писал(а):Блин, чё я парюсь-то... :smirk:
Действительно, у тебя-то выбор наверное огромный по ГАЗелям
Добавлено: 24 авг 2011, 08:48
Ага. :)
Добавлено: 03 сен 2011, 20:29
fidel1970 писал(а):Ага.
:figa:
Кароче, газелевские слишком мягкие... верней не совсем стойкие на разрыв.
Видимо из какого-то гайна делают. :(
Вообщем-ца, приобрёл на авторынке уплотнители от "Приоры" по 300р. штучка ( в штучке 4 метра).
Справа наш, Фьюжиковский уплотнитель проёма двери - слева от Приоры.
Устанавливается плотненько так...
Ну и аккуратно обрезается и стыкуется...
Дверь закрывается с чуть большим усилием, но это практически незаметно - главное СКРИП ПРОПАЛ! :rotate:
Добавлено: 03 сен 2011, 21:15
fidel1970 писал(а):Кароче, газелевские слишком мягкие... верней не совсем стойкие на разрыв.
У меня от шевинива тоже порвался... Простоял примерно полтора года.
Добавлено: 03 сен 2011, 21:58
Я вот никак не пойму, почему у нас на Фьюжике уплотнители передних дверей с мягкой отбойной резинкой, а задние нет? В чём глубинный смысл? :unknw:
Добавлено: 03 сен 2011, 22:02
dubok
fidel1970 писал(а):Я вот никак не пойму, почему у нас на Фьюжике уплотнители передних дверей с мягкой отбойной резинкой, а задние нет? В чём глубинный смысл? :unknw:
Наверное в экономии. Другого ответа не приходит на ум.
Добавлено: 03 сен 2011, 22:06
dubok писал(а):Наверное в экономии.
Значит у меня и на отбойниках задних дверей ФМК сэкономил... хотя на новых (2010-2011 г.в.) Фьюжах такие отбойники есть.
Наверно, Форд учитывает некоторые претензии клиентов насчёт скрипучести задних дверей... и всё же на адекватном заднем уплотнителе всё-таки экономит. :mda:
Добавлено: 03 сен 2011, 22:08
dubok
fidel1970 писал(а):Значит у меня и на отбойниках задних дверей ФМК сэкономил... хотя на новых (2010-2011 г.в.) Фьюжах такие отбойники есть.
Это такое резинки что ли? Как спереди внизу двери?
Добавлено: 03 сен 2011, 22:10
dubok писал(а):Как спереди внизу двери?
Ага. http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 045#p87045
Добавлено: 03 сен 2011, 22:12
Чтоб салон был шумней, по сравнению с фокусом...
Маркетинговый ход, на доже немного опустить планку...
Добавлено: 03 сен 2011, 22:14
dubok
Ага. А я почти сразу приклеил на двусторонний скоч опоры радиатора ВАЗ 2108, вроде бы. Она пустотелые и немного пружинят. Первое время, пока не потрескались спасали от скрипа, а потом уже нет. Самое верное это то как сделал ты, т.е. поменял уплотнитель.
Добавлено: 03 сен 2011, 22:17
maxs-vd писал(а):Чтоб салон был шумней, по сравнению с фокусом...
Не прокатывает. ФФ2 вполне себе шумный. И прилично. Только на ФФ3 шумку сделали получше (по отзывам).
Добавлено: 05 дек 2011, 12:40
stor4uk
Поменял уплотнитель задней двери, скрипы прекратились.
Интересует как долго проживет новый уплотнитель, смущает этот залом.
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
около стекла
Добавлено: 05 дек 2011, 14:34
У мну пока живой... :)
Добавлено: 05 дек 2011, 15:42
touluk
stor4uk писал(а):Поменял уплотнитель задней двери, скрипы прекратились.
около стекла
От чего поставил?
Добавлено: 06 дек 2011, 17:28
stor4uk
Да как и все наверное с калины
Добавлено: 06 дек 2011, 21:16
touluk
stor4uk писал(а):Да как и все наверное с калины
С приоры, ты не имеешь в виду?
Добавлено: 07 дек 2011, 10:01
stor4uk
Сказали уплотнители одинаковые
Кстати не мог нигде найти по отдельности (продавали только комплектом за 1200 рублей), а потом нашел за 380 р 2 шт., но смущает год выпуска 2007г. Поставил пока один уплотнитель сзади водительской двери, теперь тишина. Скорее всего скрип задних дверей зависит от количества открываний двери. У меня за пассажирскким креслом стоит детское кресло, соответственно она открывается и закрывается в три четыре раза реже.
Добавлено: 10 дек 2011, 11:04
stor4uk
Еще попробуйте (те, кто еще не купил новый уплотнитель) просто снять старый и поставить со смещением.
Он то с нову не скрипел.
И сверчку будет работа - потихоньку обьедать нетронутую часть старого :D уплотнителя
