Самостоятельно устанавливаем ДХО
svita2000
Re: ДХО своими руками.
Сообщение svita2000 » 27 июн 2011, 23:20
Вдогонку к сообщению Alistera - похожая приблуда есть на /go.php?url=http://asrc.ru/DRL-2.htm. Кажется, кто-то уже упоминал эту штуку. Я себе такую полгода назад поставил. Не собираюсь рекламировать, но еще пять лет назад я покупал у автора этих устройств всякие прибамбасы для "десятки". Надежность стопроцентная - Александр использует самую современную элементную базу.
Alister
Сообщение Alister » 27 июн 2011, 23:29
svita2000 писал(а):Я себе такую полгода назад поставил
И...?
svita2000
Сообщение svita2000 » 27 июн 2011, 23:40
И...?
Действительно, не совсем по названию темы, но...
Я, сначала сделал включение ДХО на основе схемы Caspera (реле). но потом учел его замечание, что надо ставить надежное импортное реле, а это уже другие цены. Поэтому купил эту штуку DRL-2-V (вышло дешевле :D ). Установка заняла минут 15. Работает - днем и в городе, и по трассе езжу не прикасаясь к переключателю освещения.
Сообщение *Casper* » 28 июн 2011, 08:47
Alister писал(а):Что скажут знатоки ?
Примерно то же самое, что и "Каспер-свет" у Фиделя, только сделан на электронике, а у нас реле.
Сообщение fidel1970 » 28 июн 2011, 11:46
Праильно, у нас бюджетней. ;)
Сообщение *Casper* » 28 июн 2011, 11:48
fidel1970 писал(а):Праильно, у нас бюджетней. ;)
Неа, хорошее реле стоит денег, ну а мутить на транзисторе не каждый сможет.
Сообщение fidel1970 » 28 июн 2011, 11:58
svita2000, кстати вспомнил. А у тебя при включении провожалки "музыкальное сопровождение" присутствует?
Зуммер в смысле...
Сообщение alex57 » 28 июн 2011, 12:07
svita2000 писал(а):Установка заняла минут 15.
А подробнее? Сам устанавливал? Где резать провода?
(у мню на поиск провода к ручнику полчаса уйдет :D )
600р - имхо вполне себе бюджетно.
svita2000
Сообщение svita2000 » 28 июн 2011, 12:55
fidel1970 писал(а):svita2000, кстати вспомнил. А у тебя при включении провожалки "музыкальное сопровождение" присутствует?
Зуммер в смысле...
Немного не понял - это что, когда фары горят, пока к туалету на даче бежишь? :o Честно говоря, не обращал внимания.
(у мню на поиск провода к ручнику полчаса уйдет )
Провода резать не надо - нигде. Вытащил переключатель света (перед этим по Casperовской схеме вспомнил, где какие провода), на жгуте от разъема при помощи соединителей (было как то на форуме. как они называются забыл - соединяют два провода ножевым контактом, продаются во всех магазинах запчастей) соединил нужные провода устройства и жгута. Провод от стояночного тормоза так пока и не подсоединил. Вставил блок переключения света обратно. И все! Само это устройство размером с ноготь большого пальца - провода больше места занимают. В схеме устройства использован цифровой полосовой фильтр, который ловит по шине питания импульсы от работающего двигателя. Значит не нужно подсоединяться к панели приборов, к датчику масла и т.п.
Сообщение fidel1970 » 28 июн 2011, 13:03
svita2000, попробуй включить "провожайку". Модуль света будет зуммерить?
Сообщение *Casper* » 28 июн 2011, 13:04
fidel1970 писал(а):Модуль света будет зуммерить?
Не будет, там нет индуктивностей, способных издавать звук.
Alister
Сообщение Alister » 28 июн 2011, 15:38
т.е.
Плавное включение и работа "вполнакала" резко увеличивают время эксплуатации галогенных ламп. Переключение на штатное включение ближнего или дальнего света тоже происходит на уже разогретых лампах и вероятность сгорания ламп сильно снижена по сравнению с "холодным" включением штатным реле включения фар.
это правда ?
У вас подобный принцип работы через реле
В начале движения, при достижении автомобилем скорости 6 км/ч устройство плавно включает лампы ближнего света до 75% от напряжения бортовой сети и удерживает это значение до скорости 69 км/ч.
В диапазоне от 70 км/ч до 94 км/ч устанавливается 85% от напряжения бортовой сети.
В диапазоне от 95 км/ч и выше устанавливается 95% от напряжения бортовой сети.
После остановки автомобиля на время более 22 секунд напряжение снижается до 30%.
При возобновлении движения напряжение снова устанавливается в соответствии с вышеописанным алгоритмом.
DRL (Day Running Light) - управление дневным светом автомобиляПри включении водителем ближнего света штатным выключателем напряжение устанавливается 100%.
После выключения зажигания лампы горят ещё несколько секунд, а затем гаснут.
Сообщение *Casper* » 28 июн 2011, 15:44
Alister писал(а):это правда ?
Нет.
Alister писал(а):В начале движения, при достижении автомобилем скорости 6 км/ч устройство плавно включает лампы ближнего света до 75% от напряжения бортовой сети и удерживает это значение до скорости 69 км/ч.
У нас это возможно только при непосредственном подключении к лампам, да и нафиг такая порнография на лампах не нужна.
Alister
Сообщение Alister » 28 июн 2011, 15:47
Т.е. лампам такой режим (пониженное напряжение) вреден ?
Сообщение *Casper* » 28 июн 2011, 15:49
Alister писал(а):Т.е. лампам такой режим (пониженное напряжение) вреден ?
Лампам вредны переходные процессы.
Кстати говоря, мощность, недодатая лампам будет теряться на том транзисторе, который ее определяет, а значит приблудина будет не слабо греться.
Сообщение alex57 » 28 июн 2011, 16:36
Если там ШИМ, то не будет греться. Или почти не будет.
navialex
Навигатор по жизни
Сообщение navialex » 28 июн 2011, 17:06
ШИМ как много в этом звуке.... как давно это было
А контроллер мне понравился... Ушел думать
Всем Фьюжик хорош, но пулемета явно не хватает... и омывайки фар....
Сообщение maxs-vd » 29 июн 2011, 00:56
Фишка интересная! Вычитал в инструкции
БЛИЖНЕГО света, поэтому пониженное напряжение питания ламп БЛИЖНЕГО света в режиме
ДНЕВНЫХ ХОДОВЫХ огней может привести к непредсказуемой работе электрокорректоров фар.
В любом случае я если и буду ставить ходовые огни, то буду задействовать противотуманки.
Leffter
Полное имя: Кирилл
Сообщение Leffter » 02 июл 2011, 01:22
DNK писал(а):...
4. Поехал в Питер и купил ДХО Philips /go.php?url=http://www.buenoshop.ru/product/svetodi ... etodiodov/ - 3500 рублей.
У меня тоже давно руки чесались впихнуть DRL над противотуманками. Филипса в нашей деревне не нашлось, по этому купил аналогичный по х-кам у китайцев за 57 долларов. В комплекте идет регулятор, позволяет не менять яркость свечения при подаче от 7 до 17 вольт, меняется только потребляемый ток. Кстати света от низ очень много, в пасмурную погоду даже слишком много. Выкулючаются они у меня при включении габаритов. Вообще как для китая очень хорошо сделано - разъемы с резиновым уплотнителем, сами фонарики тяжелые, корпус хорошо рассеивает тепло.
Есть, правда, вопрос - где под капотом наиболее подходящий "+" для подключения сей гирлянды? Потребляет она в пределах 0,8..1А. Ковырять шлейф к коробке как-то боязно, он у меня и так инвалид. Тащить как предложил ТС к блоку предохранителей?..
ЗЫ Изначально подключился на выход реле, которое висит на аккумуляторе. Там как раз появляется "+" при включении зажигания. Как выяснилось - реле отвечает за включение компрессора кондиционера, вроде как. По результату поймал глюк - компрессор не выключался, из печки шел то горячий то холодный воздух и пропали холостые. Вылечился глюк отключением моего колхоза от этого реле. Посему вопрос остался открытым - куда все таки подключаться?...
Arsen
Полное имя: Arsen
Сообщение Arsen » 02 июл 2011, 09:02
Дружбану на японку поставили без проблем. Перед тем как поставить, разобрали. Кроме диодов ничего не обнаружили. Цена - 900руб в Екатеринбурге. Нагрев не хилый. Светят очень ярко. Коробка, в которой их продавали, очень прикольная, с магнитной закрывашкой. Себе такое ставить - ну-у-у не знаю. Потребляют 0,2 А оба два.
