Покупаем Б\У Фъюжик.
- maxs-vd
Re: Покупаем Б\У Фъюжик.
Вот поэтому на ресурсе где опубликовано объявление стоит указать что продавец обманщик! И это даже без обсуждения.
Здравствуйте! Вопрос по поводу VIN-номера, нанесенном на чашке под капотом. У знакомого на Фьюжене 2011 года место нанесения VIN закрашено кистью, т.е. получается сначала была нанесена заводская краска (синего цвета) на всей машине, затем подкрашено место под VIN кистью, выходя за область нанесения VINа на 1-2 см, и только затем на закрашенном участке пробили VIN (белого цвета). Это так на заводе сделано? Просто признаков того, что машина битая нет, и толщиномер показывает что всё в пределах нормы. Причем под краской, которая нанесена кистью, есть мусор, а также есть небольшой подтек этой краски. Заранее спасибо!
- Doc Brown
Нет. Это уже колхоз.alex16 писал(а):Это так на заводе сделано?
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Заводское нанесение
Покраска как всё остальное подкапотное и потом гравировка.
Спасибо! Просто не совсем понятно кто это делал и зачем. Видно, что VIN нанесен после закрашивания, поэтому остается думать что это не хозяин колхозил, а перебивали номер. Но если бы VIN перебивали, то наверное закрасили бы нормально, чтобы не было заметно. Но и здесь, хоть и закрашено кистью, но в глаза не бросается, практически не заметно, если фонариком не смотреть специально. Поэтому я и думаю, что может это всё-таки на заводе сделано? Может, например, с 2011 года так начали делать? Ничего не могу понять, может посмотрит кто у себя на относительно свежей машине? Этот участок и пальцем ощущается по-другому.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
На фотке выше, этот закрашенный участок, вроде тоже виден, или мне уже кажется.
- avtopilot18
- Год выпуска: 2018
За цвет не скажу, но многие владельцы сами, да даже и при антикоре в конторе могли сверху кистью мазнуть ВИН. Точно не сверху мазнули бесцветным чем-то? На заводе кистью сделать не могли- нет там кисточек на производстве. Да и место для нанесения ВИН на Фьюже интересное, сложно в гараже сделать. Если внешний вид ВИН не напрягает и толщиномер показывает, что всё ОК, стоит ли беспокоиться?
avtopilot18, тоже сначала подумал, что предыдущий хозяин замазал, но совсем не похоже, так ювелирно невозможно сделать, если бы он смог так аккуратно сделать, то смог бы и замазать более аккуратно и без всякого мусора под замазкой в виде крупных точек, которые хорошо видны, причем они под краской тоже белые, это видно там где с них сошла краска. Если бы хозяин так был обеспокоен состоянием авто, что даже VIN начал подкрашивать для защиты от коррозии, то тем более следил бы за уровнем жидкостей, но тут ниже метки min и антифриз и жидкость ГУР и т.п. Может даже это не краска, а лак бесцветный. А может это какая-то травящая краска (или та что белая под краской) и из-за неё начинается коррозия в будущем? А так машина неплохая, пробег всего 53 т.км, непохоже что скручен.
Следов антикора нигде нет, на днище есть места вообще без мастики, только краска.
- Doc Brown
alex16, в любом случае - это не заводская технология. Дальше - разбираться Вам.
Мои поиски ответа на свой вопрос увенчались успехом
Вот что нашел на сайте по скупке битых авто:
"VIN код у Ford Fusion находится там же где и у Focus-1. На стакане правого лонжерона. Сам номер имеет небольшой слой краски поверх основного покрытия ЛКП. Может создаться впечатление, как буд-то кто-то специально подмазывал номер кисточкой."
http://autobitie.ru/vin-fusion.html
Не просто-же так они это выдумали для меня?
Всё-таки колхозная технология нанесения VIN действительно присутствовала на фьюженах?
olegekat
- Полное имя: Олег
- Автомобиль: Нет авто
Забираю завтра фьюжина, нужен совет технический
Всем здравствовать. Вопрос такого рода, завтра еду забирать фьжин 1,4 мкпп. 2010 года пробег вроде родной 52000. как проверить на улице состояние рейки рулевой и гур? вывернуть руль до упора вправо-лево и чтобы звуков не было посторонних? и при вращении руля смотреть чтобы в бачке гур движение жижи было? вроде как то так давно проверяли раньше. напомните будьте добры мужики, а то все забыл ))) что еще глянуть можно по авто самому. так то с салона крупного дилера трейдиновую машину беру, вроде организация серьезная с репутацией(Лаки моторс),но... всяко бывает,лучше и самому хоть что то понимать.
- Модератор
- Полное имя: Роман
Перенес вопрос в эту тему - в первом сообщении почти всё есть, и чек-лист можно скачать для ознакомления.
Вобщем - да.
Насос ГУР - без вращения рулём выть не должен.
Вращение руля легкое, без звуков напряжения.
Жидкость в бачке на отметке макс.
При вращении руля жидкость не пенится.
Магистрали и узлы ГУР сухие (на сколько возможно определить без подъемника).
olegekat
- Полное имя: Олег
а при вращении руля он должен выть? или допустим в крайних позиция звуки если издает?
- Doc Brown
В крайних позициях обычно есть очень небольшой гул. Просто при вращении выть не должен.
staryi
Ребята, добрый день!
В общем решил приобрести Фьюжик Б/У для супруги 1.4 (робот) 168 тысяч пробега, что бы опыта вождения набраться. Бюджет не большой до 270 тысяч предел и то рассчитывал на 250 не более (всякие матизы и спарки ну коробочки просто и не более, их не беру во внимание). Есть у нас в Ростове дилер поддержанных авто Фреш авто, нашел там авто, ссылка на авито ниже:
https://www.avito.ru/rostov-na-donu/avt ... 906115807ю ,
Приехал, посмотрел, прокатился, ну особо сказать нечего, не владел я таким авто на роботе, жене он больше фиесты понравился. Подкапотное пространство в пыли и грязи, никто его не мыл несколько лет это точно, пробил прибором краску, левые двери, крышка багажника и заднее левое крыло в районе 200 мкм, остальное в районе 125 мкм примерно (точно не помню), крыша вообще по моему около 100 мкм. Проехал на ней по стоянке, коробка выше второй не включалась (разогнаться негде было), вроде не дергалась, с места резко газку даешь, машина с пробуксовкой на первой набирает скорость. Пошли к оформлению документов, они мне показали список диагностики и перечень того то необходимо будет сделать на будущее, вот тут я и тормознул процесс!
В общем нужно поменять на будущее задний левый ступичный подшипник, какая-то плавающая неисправность концевика педали тормоза (сейчас ее нет) и есть какая-то течь заднего сальника, что между АКПП и двигателем, меня поднасторожило это дело, потом они мне похвастали что когда диагностировали машину, компрессия во всех цилиндрах показала 16!!!
У меня был второй фокус на механике, и я помню что там 10-12 вроде это норма, а тут 16, думаю позвоню ребятам узнаю, сказали это не нормально, возможно он жрет масло и поршневой может быть капец, ну и все в таком духе, плюс если течет сальник, то при его замене нужно сразу менять сцепление и выжимной (а это по запчастям 25 тыс. плюс еще работа)!
Если честно я тормознул покупку, завтра договорились я приеду с этим другом (он сервисник) и при нем замерят компрессию, при нас посмотрят с помощью камеры поршневую внутри, подымут на подьемнике для осмотра что там и где течет!
Кстати там у дилера мне привели сервисмена который осматривал перед продажей это авто, он сказал что 16 это норма и что если бы это была масляная компрессия от плохой поршневой, то ровно по 16 в каждом цилиндре не показывало, а было в разнобой.
В общем я не уверен как дальше быть, плюс вчера вечером пробил в автотеке по вин, оказалось что было 4 ремонта и левые две двери с дверью багажника и бампером полностью заменены на новые.
Вот эти ремонты:
Дата расчёта 8 апреля 2014 г. 08:46
Замена
ДВЕРЬ З Л1 692 558
МОЛДИНГ ДВЕРИ З Л1 776 398
НАДБАВКА ВРЕМЕНИ ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ
ДВЕРЬ З Л - ЗАМЕНИТЬ
Ремонт
БОКОВИНА З ЛОТРЕМОНТИРОВАТЬ
Окраска новой детали
ДВЕРЬ З ЛОКР ДЛЯ НОВ.ДЕТ.ЭТ I
Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)
БОКОВИНА З ЛОКР. ПРИ РЕМОНТЕ
Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)
УПЛОТНИТЕЛЬ ДВЕРЬ З Л - С/У РЕМЕНЬ БЕЗОП З Л - С/У
БАМПЕР З - С/У
БЛОК ФОНАРЯ З Л - С/У
ОБЛИЦОВКА ПАНЕЛЬ ЗАДКА - С/У
БОК ОБЛИЦОВКА - ГРУЗ ОТСЕК Л СН-/УС-
НАКЛАДКА РАМА ДВЕРИ З Л - С/У
ПОДКРЫЛОК З Л - С/У
НАСТИЛ ПОЛА БАГАЖНИКА - С/У
МОЛДИНГ КРЫШИ Л - С/У
ОБЛИЦОВКА С-СТОЙКА Л - С/У
АКБ - С/У
Дата расчёта 8 августа 2014 г. 06:19
Замена
МОЛД РАМЫ ДВЕРИ П Л
МОЛДИНГ ДВЕРИ П Л
ДВЕРЬ З Л
БОКОВИНА З Л
МОЛДИНГ ДВЕРЬ П Л - С/У
МОЛДИНГ РАМА ОКНА П Л - С/У
ДВЕРЬ З Л - ЗАМ (ДВЕРЬ СНЯТА)
БОКОВИНА Л - ЗАМЕНИТЬ
ДОП ВРЕМЯ - СОЕДИНЕНИЕ КРЫШИ Л
Окраска поверхности
ДВЕРЬ П ЛОКРАС. ПОВЕРХН. ЭТ I
БОКОВИНА З ЛОКР ДЛЯ НОВ.ДЕТ.ЭТ I
ДВЕРЬ П Л В СБОРЕ - С/У УПЛ РЕЗИНКА ДВЕРЬ П Л - С/У
Автотека — сервис по проверке автомобиля по VIN. 7
ОБИВКА ДВЕРИ П Л - С/У
РУЧКА ДВЕРИ П Л - С/У
УПЛ ОПУСКН СТЕКЛА ДВЕРИ П - С/У
НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО З/В Л - С/У
КОЛЕСО З Л - С/У
Дата расчёта 11 февраля 2016 г. 14:54
Замена
БАМПЕР З1 508 972
БАЛКА БАМПЕРА З1 226 108
КРЫШКА БАГАЖНИКА1 756 576
ОТПИРАТ КРЫШКИ БАГАЖ1 683 568
ГАБАР ФОНАРЬ З ПР1 383 603
БАМПЕР З - С/У
БАМПЕР З - ЗАМ (СНЯТ)
БЛОК-ФОНАРЬ З ПР - С/У
КРОНШТЕЙН БАМПЕРА З - С/У
КРЫШКА ЗАДКА - ЗАМЕНИТЬ
ЗАДНИЙ СПОЙЛЕР - С/У
Ремонт
ПАНЕЛЬ ЗАДН СТЕНКИОТРЕМОНТИРОВАТЬ
СПОЙЛЕР БАМПЕРА ЗРЕМОНТИРОВАТЬ
Окраска поверхности
ПАНЕЛЬ ЗАДН СТЕНКИОКРАС. ПОВЕРХН. ЭТ I
КРЫШКА БАГАЖНИКАОКР ДЛЯ НОВ.ДЕТ.ЭТ I
Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)
БАМПЕР ЗОКРАСКА НОВ.ДЕТ. K1R
СПОЙЛЕР З БАМЕРАРЕМ.ОКРАСКА <50%
БЛОК-ФОНАРЬ З Л - С/У
БОК ОБЛИЦОВКА - ГРУЗ ОТСЕК ПР СН-/УС-
Дата расчёта 19 марта 2016 г. 10:02
Замена
БАМПЕР З1 508 972
ЗАЩИТА З1 545 431
ОТПИРАТ КРЫШКИ БАГАЖ1 599 220
ЭМБЛЕМА КРЫШКА БАГАЖ1 528 567
ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДЕЛИ1 206 127
БРЫЗГОВИК - С/У
БАМПЕР З - С/У
Ремонт
ПАНЕЛЬ ЗД СТЕНКИ НИЖОТРЕМОНТИРОВАТЬ
ПАНЕЛЬ ЗД СТЕНКИ НИЖРЕМ.ОКРАСКА <50%
ПОДКРЫЛОК З Л - С/У
ПОДКРЫЛОК З ПР - С/У
Не знаю как по кузову, ну поменяли двери, покрасили вроде хорошо, за 4-5 лет выглядит ЛКП хорошо, зазоры нормальные, открываются и закрываются четко без смещений.
Сомнения у меня по этой компрессии, норма это или нет и по этому сальнику (как сказал друг, можно разобрать для замены сальника, а потом если выжимной изношен и сцепление, то обратно начнешь ставить и не поставишь, точно придется менять на новые), еще сказал нужно посмотреть как течет, может быть так, что еще пару десятков тысяч без проблем ездить
и не лезть!!!
Подскажите кто что думает, как быть, может вообще не покупать это авто?
Вот эти ремонты:
Замена
ДВЕРЬ З Л1 692 558
Ремонт
БАМПЕР З - С/У
ПОДКРЫЛОК З Л - С/У
АКБ - С/У
Замена
МОЛД РАМЫ ДВЕРИ П Л
МОЛДИНГ ДВЕРИ П Л
ДВЕРЬ З Л
БОКОВИНА З Л
Окраска поверхности
КОЛЕСО З Л - С/У
Замена
БАМПЕР З1 508 972
БАМПЕР З - С/У
Ремонт
Окраска поверхности
Замена
БАМПЕР З1 508 972
ЗАЩИТА З1 545 431
БРЫЗГОВИК - С/У
БАМПЕР З - С/У
Ремонт
ПОДКРЫЛОК З Л - С/У
и не лезть!!!
Не бери. Биток это стрёмно. Да и мутная симптоматика про сальники сцепление... Посмотри другие объявления. Как пример, этой осенью товарищу для его дочи взяли робота за 165 (после торга, там кажись 200 просили) машина восьмого года, робот, климат, почти новая (пробег чуть более 100) из проблем; лопнувшая пружина, трещина на стекле . То есть к расходникам (колодки, жидкости, тормозные диски, добавились пружины стойки и стекло.
staryi
Где такие цены в 200 тыс.? Это за Фьюжен?
- Doc Brown
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:Откуда: Ярцево@Пенза
В 2008 на Калине Роботов еще не было
staryi
Ребята, да калину смотрел, на роботе, авто без комментариев...
Жену мне жалко на нее сажать, ей очень тот Фьюжик приглянулся, она фиесту такого же года смотрела там, но отказалась, сказала низкая пузотерка, а на Фьюжике говорит высоко сижу и далеко гляжу))). Мне вот честно главное мотор (что там за 16 атм. в каждом цилиндре и что с сальником).
Понимаю, "Ростов -Великий". Оторви свою корму, хотя бы в адресной строке, позырь на почти 1/6 часть суши (не еда).
Цена та была за Фьюжн. Мы с товарищем приехали на легке (общественным, но с инструментом))) в Лопнувшую, на месте перебрали ходовую, в Лопнувшей за четверть квартала купили недостающее и урысачили в Камышин, ну почти до тудова)))
Roger Wilco
- Полное имя: Ivan
Это не авто, это труп. возьмите мой. Климат есть, прозрачная история есть. Робота - нету.
(длинная лекция про то, что учится надо непременно на механике...Ну и на заднем приводе).
Последний раз редактировалось Roger Wilco 07 июн 2020, 23:52, всего редактировалось 3 раза.
Лёха, не бери и у Ивана автомат, "робота нету" но по ходу автомат задроченный))). Он в него димексид наливал (в топливо((( знал ведь что продавать будет и лил.
