Re: ДХО Китай?
Добавлено: 18 июн 2017, 13:45
Это корректор.Кируш писал(а):При монтаже обнаружил, что на одном из контактов разъёма фары при работающем двигателе появляется +12,37 В.
Все, что вы хотите знать о Форд Фьюжн, но не знали где спросить
https://www.fusionguru.ru/forum/
[av]http://youtu.be/2rzYVErRjvk[/av]Кируш писал(а):Страница недоступна...
Спасибо. Полезная информация. Действительно, можно не заморачиваться и подключить ДХО к контакту № 52 разъёма выключателя света. Разница с моим включением - ДХО гаснут при любом положении выключателя, кроме "выключено" (у меня горят при включенных габаритах и дальнем свете). Я брал +12В при включенном зажигании на блоке предохранителей от цепи управления стеклоподъёмниками. Там же разместил реле. Вообще удобное место, т.к. из моторного отсека сюда заведены жгуты проводов, можно сюда же провести дополнительные провода.саш писал(а):_https://youtu.be/2rzYVErRjvkКируш писал(а):Страница недоступна...
