Страница 3 из 12
Re: Подогрев сидений своими руками 2
Добавлено: 25 ноя 2010, 20:20
LipSer
Dima! писал(а):LipSer, У тебя можно попробовать вместо боковых кнопок. Тех что справа от магнитолы. Аккуратную рамочку вырезать и вместо них это вставить.
Кнопки вырезать - не проблема, но под ними плата, я уже думал о этом :)
Добавлено: 25 ноя 2010, 20:35
Всё-таки самое удобное место это корытце под ручником :mad: надо узнать высоту этого включателя, и замерить сколько мешать будет... в принципе пара ударов молотком в нужном месте по дну кузова решат проблему :yes:
Добавлено: 25 ноя 2010, 21:34
*Casper* писал(а):Мне отсыпите? Хотя бы цену....
Цена от 2800 руб. до 3250 руб.
Добавлено: 25 ноя 2010, 23:13
:weep:
Добавлено: 25 ноя 2010, 23:31
LipSer
maxs-vd писал(а):Всё-таки самое удобное место это корытце под ручником :mad: надо узнать высоту этого включателя, и замерить сколько мешать будет... в принципе пара ударов молотком в нужном месте по дну кузова решат проблему :yes:
Под этим корытцем какой-то блок, не маленький, по моему блок подушек безопасности.
Добавлено: 26 ноя 2010, 00:36
Именно он. Там места с гулькин нос.
Есть вообще физические размеры регуляторов???
Добавлено: 26 ноя 2010, 06:16
Есть! Регуляторы эти - один в один газелевский пульт корректора света фар или подсветки панели приборов...
Щас выдерну - померяю...
Добавлено: 26 ноя 2010, 06:35
Значицца так. Размеры в мм.
Высота - 55
Ширина - 40
Толщина - 23
Мерял саму скрытую часть.
Есичо, бортик разъёма выступает из корпуса на 12 мм.
55+12=67мм. (полная высота). Вот так...
Добавлено: 26 ноя 2010, 20:41
LipSer
fidel1970 писал(а):Значицца так. Размеры в мм.
Высота - 55
Ширина - 40
Толщина - 23
А что он такой габаритный? там внутри что ? наверно китайцы :D но вот чем они там занимаются? :smirk:
Добавлено: 26 ноя 2010, 21:03
Кстати вот достойный вариант установки этого девайса (я имею ввиду "Емелю")...
Даже подключение при автозапуске есть. :rolleyes:
Добавлено: 21 янв 2011, 22:47
LipSer
Так как не нашел нужные кнопки и не довел до ума подключение, а зима минусом порадовала, и я успел только поставить нагревательные элементы под штатные чехлы, то я подключил попогрейку к питанию, временно, так как было до того как я разделил нагревательный элемент на 2 попы, но так как от сидения до сидения есть немного места пришлось использовать еще один кусок провода, но я не захотел его резать(укорачивать) так как он у меня временно (а длина его сейчас около 1м) , и вот что я заметил, попогрейка раньше грела очень хорошо, если оставить ее включенной та через 10 минут уже невозможно на ней сидеть, а теперь когда я подключил все как было с единственным различием - кабель между сидениями, попогрей греет заметно слабее. Сел в машину, завел, включил попогрей, минут через 2 чувствую тепло, сначало еле еле, потом чуть сильнее и все, уже не горячо, а просто тепло.
Меня устраивает как сейчас греет попогрей, и радует то что сам провод выполняет роль резистора и что главное - он не греется, только вот сейчас думаю как довести до ума все это дело, не ехать же постоянно с проводами в салоне...
Добавлено: 19 фев 2011, 15:52
LipSer
продолжение:
купил 2 вот таких термореле
и вот такой выключатель с подсветкой
вставил одно реле в сидение, подключил в цепь, оголил кусочек НЭ и поставил его поверх релюшки, капнул вот этой пасты
и плотно завернул, чтоб оголенный кусочек НЭа не убежал, собрал все обратно, сегодня проверил работу, греет, нормально, только вот не заметил что бы релюшка выключалась, наверно не нагрелась до 60С, будем продолжать усовершенствование попогрейки, осталось поставить еще одну релюшку во второе сидение и найти место выключателю.
:hat:
Добавлено: 19 фев 2011, 16:20
LipSer писал(а):и вот такой выключатель с подсветкой
Це ж для 127 вольт. Будет ли гореть?
Добавлено: 19 фев 2011, 16:26
LipSer
При мне на рынке проверили - горел
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
*Casper*, ты не в курсе почему выше написано 250, и ниже 125?
Добавлено: 19 фев 2011, 16:36
16А - 250В
20А - 125В
Типа допустимый ток при рабочих напряжениях. Странно, что горел, если заданы рабочие напряжения такие большие...
АС - переменный ток
Добавлено: 19 фев 2011, 16:54
LipSer
*Casper* писал(а):16А - 250В
20А - 125В
АС - переменный ток
:hat:
Ща еще раз проверю, может они обманули и подключили к 220В а не к 12В :mda:
Добавлено: 19 фев 2011, 17:30
Вы таки не поверите, после облома с деталькой от обогрева ног задних пассажиров случился ищё один... :weep: - по электронке пришло письмо о снятии моего заказа на Систему подогрева сидений AWHL-400W. :wall:
Враги... кругом враги.... :ooo: :crazy: :help:
Добавлено: 19 фев 2011, 17:37
LipSer
fidel1970 писал(а): Враги... кругом враги.... :ooo: :crazy: :help:
Которым пофих что мы хотим что наши авто были удобны и уникальна :weep:
Добавлено: 19 фев 2011, 17:39
LipSer писал(а):мы хотим что наши авто были удобны и уникальна
Сергей, ты навёл меня на мысль про новую тему... :rolleyes:
Добавлено: 19 фев 2011, 17:50
LipSer
Дай знать когда сгенерируешь ее, интересно же ... :)
:hat:
