Страница 3 из 31
Re: Выбор амортизаторов. Нужен совет?
Добавлено: 07 сен 2012, 17:44
timoha-07 писал(а):И второе -хлопотное откручивание гайки штока аммо
Тоже думал, что мастера будут корячиться с двумя ключами... ан нет.
Тупо открутили пневмоключом на повышенных оборотах.
Ну и закрутили также... :)
Добавлено: 08 сен 2012, 12:34
Doc Brown писал(а):
win2k писал(а):а тут где нибудь есть поэтапная замена передних стоек с фотками ?
Статьи нет, но кое-что есть тут: http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 915#p70915
Добавил в ЭТУ статью возможность использования данного алгоритма для замены амортизаторов.
Добавлено: 03 окт 2012, 19:25
Oleg_on1975
Доброе время суток, может кто подскажет, если поменять только задние аморы (взять к примеру Каяба комфорт), а передние оставить прежние штатные, могут возникнуть проблемы при езде и вообще как машина себя поведёт, ведь работать передние и задние аморы станут поразному :)
Добавлено: 03 окт 2012, 19:50
Олег, ну ей богу, закинул мешок картошки в багажник ( или тетка пухлая сзади села), трындец - Фьюжн арбой станет?
Добавлено: 03 окт 2012, 19:56
Oleg_on1975, Я буду на днях ставить Bilstein BNE-B276 ...
Добавлено: 03 окт 2012, 21:56
il67
Oleg_on1975 писал(а):если поменять только задние аморы (взять к примеру Каяба комфорт), а передние оставить прежние штатные, могут возникнуть проблемы при езде и вообще как машина себя поведёт
Проблем не возникнет.
Машина поведет себя штатно. :)
(есть фанты, которые, наподобие принцессы на горошине, замечают разницу в поведении машины при замене амортизаторов. Я поменял не одну пару разных марок и передние и задние, ни чего не заметил :popcorn: )
Добавлено: 05 окт 2012, 18:50
Oleg_on1975
Спасибо всем. Тогда ещё один вопрос: какие ж всё же выбрать, понадёжнее и не совсем уж дорогие?
Добавлено: 05 окт 2012, 20:33
il67
Поставь Sachs. Чай не теще машину делаешь, а себе! ;)
Добавлено: 05 окт 2012, 21:00
+1. Тоже ими доволен
Добавлено: 05 окт 2012, 22:05
il67
Кстати, хоть и люблю я, все же, немецкую надежность, а не японскую, но Каябой я тоже доволен. :)
Добавлено: 05 окт 2012, 22:47
il67, каябу вперёд, или монро...
Добавлено: 06 окт 2012, 21:14
Oleg_on1975
Спасибо всем за помощь, удачи :)
Добавлено: 09 дек 2012, 20:04
Mamed0v
Поставил Каябу на зад. 1500 прошли и стали стучать. Очень расстроен.
Посоветуете, что взять, чтобы хотя бы 50т. пробежали ?
Добавлено: 09 дек 2012, 20:07
Саксы
Добавлено: 10 дек 2012, 09:12
il67
Mamed0v, видимо, Каяба Каябе рознь. У меня на заду уже шестой десяток ходят. Хотя я тоже за Саксы :)
Добавлено: 10 дек 2012, 09:31
А я за ША... чё скажет, то и поставлю. :)
Добавлено: 11 дек 2012, 21:30
николай
Пару тысяч км назад заменил все амортизаторы, на Каябу, долго сомнивался что ставить, но остановился на них.Сзади на много лучше чем до этого стояли оригинальные ,которые менял так же сам, по моему мнению они отходили маловато 20т. км. Спереди ощющения что родные были мягче.
Добавлено: 31 дек 2012, 15:58
TobOl
Менял отбойники, левый аморт сдох однако. А я-то все думаю чо это с недавних пор на малейшей ямке балку долбит слева, и подозрения оправдались. Правый живой, значит парой менять не ст0ит. Лазил по экзисту, и нарыл вот чего: http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =387992660 . 1 396,08р. Да и пофигу, чо переплачивать, чай не на всю жысь, да и по нашим дорого-направлениям однако жаль убивать дорогие з/ч. Если придет (не откажут), посмотрим на сколько хватит.
Раньше был уверен в Токико, ибо Каяба вместе с ними меняная быстро сдохла. Но Токики не нашел, тем более парой менять нет желания, ибо они отличаться будут как облако и болото, реально.
Добавлено: 31 дек 2012, 22:06
il67
TobOl писал(а):Правый живой, значит парой менять не ст0ит.
Это не совсем верная мысль. Такие элементы (от которых зависит устойчивость машины при езде), лучше менять парами.
Но, хозяин-барин... :unknw:
Добавлено: 01 янв 2013, 06:20
TobOl
Мысль одна: зачем выкидывать рабочую деталь?
Машина и сейчас устойчива, только долбит слева.
