Нижняя опора двигателя
Сообщение *Casper* » 06 июл 2016, 17:51
Не, не стоит. Опору проверь
memto
Полное имя: memto
Re: Нижняя опора двигателя
Сообщение memto » 06 июл 2016, 23:12
konstantinprivat,
Тему попутал?
templarmeat
Полное имя: qwertytrewq
Сообщение templarmeat » 08 июл 2016, 10:02
Только мерить, слушать, проверять.... Надо, хотя бы, купить сканер-адаптер (стоит копейки), подключить к смарту и посмотреть показатели. Или заплатить за диагностику. Причиной может быть что угодно: от дохлых свечей, до оплавившегося катализатора. Бензин, надеюсь, только 95 на проверенной заправке? Про форсунки можешь посмотреть в руководство по ремонту Ford Fusion (_http://monolith.in.ua/catalog/rukovodstvo_po_remontu_ford_fusion/). А так, мало инфы. Самое простое, даже пробег не известен.
templarmeat
Сообщение templarmeat » 28 июл 2016, 09:55
templarmeat писал(а): Про форсунки можешь посмотреть в руководство по ремонту Ford Fusion. А так, мало инфы. Самое простое, даже пробег не известен.
Пробег 120 ткм. Спасибо, нашёл решение вот в таком руководстве Изображение
Mamed0v
Полное имя: Maksim
Сообщение Mamed0v » 15 мар 2017, 21:13
Брал Bsg опору. На год только хватило.
DarVeter
Полное имя: Roman
Сообщение DarVeter » 21 июл 2017, 14:43
При замене сцепления мне мастер ткнул на трещины в нижней опоре )около 1 см в нижней резинке). Я решил, что надо поменять, хотя оно меня никак не беспокоит, как и стойки стабилизатора, все родное и пробег 102 тыс. км.
Стойки стабилизатора думал брать бюджетные Мапко или Сидем или Лимфедор от Тойоты - все эти стойки в районе 600 руб., а опору хотел брать BSG в районе 900 руб., но почитав эту тему и тему про стойки решил пока ничего не менять, раз то что стоит на авто, не смотря на пробег и трещины на резинке опоры, меня явным образом не беспокоит, так как в итоге после покупки и замены результат может оказаться отрицательным.
revolution it now
Сообщение *Casper* » 21 июл 2017, 15:10
опора - фебест, брал и радуюсь.
стойки - 215 свои родные. А вот аморы уже третьи.
Сообщение MakPol » 21 июл 2017, 16:27
*Casper* писал(а):опора - фебест, брал и радуюсь.
Вот видимо на какие-то марки у них нормальная резина, а на какие-то непонятно что. Сталкивался с разными фебестами. Вот задняя опора у мазды полетела, но фебест говорят что если пару месяцев проходит то повезло :(
Давно на фебесте ездишь?
Сообщение *Casper* » 21 июл 2017, 16:29
MakPol писал(а):Давно на фебесте ездишь?
С начала дергов.
DarVeter
Полное имя: Roman
Сообщение DarVeter » 21 июл 2017, 16:33
Вся эта тема про опору Фебест Каспера :)
да можно попробовать, сейчас мне удобно в Емексе скупаться, и цена на ее 1600 с копейками не такая и кусучая. А Фебест это производитель, не сборщик? Не хотелось бы нарваться на не то
revolution it now
Сообщение MakPol » 21 июл 2017, 16:34
Тогда 3 года получается - отличный результат.
А название то какое классное - "Нижняя опора Каспера" Прям как диагноз звучит или группа там или еще что :)
DarVeter
Полное имя: Roman
Сообщение DarVeter » 21 июл 2017, 16:42
у меня и то и то родное, но аморы чувствую вот вот вот подведут. Стойки, когда на бездорожье съедешь, вроде тарахтанье есть какое-то, но не уверен, что так не должно быть и что это они.
Есть проблема, когда трогаешься в нагрузку, на бугорок (даже маленький) или с включенным ручником в первые пару секунд есть как бы это по звуку - "к-хххх" скрежет больше, но что это я определить не смог, оно уже давно так, опора должна либо подтрусить двигатель, либо щелкнуть.
revolution it now
Сообщение *Casper* » 21 июл 2017, 17:23
Кхр может и опора
DarVeter
Полное имя: Roman
Сообщение DarVeter » 21 июл 2017, 22:45
*Casper* писал(а):Кхр может и опора
Может, причем может и та, что со стороны аккумулятора
revolution it now
Сообщение *Casper* » 22 июл 2017, 01:32
DarVeter писал(а):причем может и та, что со стороны аккумулятора
Эта тихоня каких мало. Ты ее не услышишь, пока она не разорвется на 2 части.
c_man
Сообщение c_man » 11 дек 2017, 08:57
Жена купила Ford Fusion 2008 года, двигатель 1.4 FXJA
После диагностики официалы рекомендовали заменить - цитата: "Прокладка клапанной крышки; нижняя опора ДВС"
Подскажите номерок для опоры. Эмексе нашел: Ford 1 207 532, Ford 1 146 866, аналог Febest FDMCBKRH.
Цена 8-11 т.р., аналог 3,5 т.р.
Правильно, нет?
Сообщение ERV » 11 дек 2017, 09:40
c_man, Febest FDMCBKRH - это "Подушка двигателя правая гидравлическая".
А нижняя опора - Febest FMFUS. В автодоке 1700р. По осени такую себе поставил.
c_man
Сообщение c_man » 11 дек 2017, 09:46
Благодарю.
Замена, как понял, расписана в viewtopic.php?p=87633#p87633
Реально самому сделать?
Не в тему: Прокладка клапанной крышки Ford 1 253 984? Аналог посоветуете?
Сообщение ERV » 11 дек 2017, 10:45
c_man писал(а):Реально самому сделать?
Сложностей нет, при наличии инструментов и эстакады/ямы. Минут 20 - не спеша.
Статья тут:
https://www.fusionguru.ru/articles/remo ... gatela.htm
c_man писал(а):Прокладка клапанной крышки Ford 1 253 984? Аналог посоветуете?
761031 ELRING. Поставил её тоже по осени взамен протекшей через год Ajusa.
Замена не сложная, но желательно иметь динамометрический ключик.
viewtopic.php?f=98&t=3843&hilit=%D0%BF% ... &start=360
А вообще на форуме есть отзывы за родную фордовскую прокладку - что она несколько разборок может перенести (в отличие от аналогов), не смотря на то, что вроде как одноразовая. Но сам не пробовал. Пока только аналоги пользовал.
c_man
Сообщение c_man » 11 дек 2017, 12:06
Спасибо
