Колесо ! ЧТО С НИМ ?! (заднее)
Re: Колесо ! ЧТО С НИМ ?! (заднее)
#41 Сообщение Сергейsp » 24 окт 2010, 20:32
Путь действительно нелегкий, нужно еще найти терпеливого хозяина нормального стенда развал-схождения :D
#42 Сообщение Dima! » 24 окт 2010, 20:53
сергейsp, Не стендом единым. Уровень и отвес могут обеспечить вполне достаточную точность. Тут главное аккуратность.
#43 Сообщение maxs-vd » 24 окт 2010, 20:58
Давайте думать логично, даже если был удар то колесо (схождение) уйдет назад, и будет изнашиватся тогда внутрения часть колеса, тоже самое от удара уйдет развал, опять внутрения сторона! Где логика?
#44 Сообщение alex57 » 24 окт 2010, 20:59
У нас диагностика подвески компутерная 600р стоила в прошлом году.
В десять раз дешевле колеса. Если им "до весны" диагностировать, а потом его в утиль.
Но хозяин барин. Сам бы поехал, проверил все углы.
Можно предварительно позвонить, обозначить проблему, чтобы после
диагностики там же был ремонт (шайбами или еще как...).
А так перетирать можно скока угодно.
#45 Сообщение Сергейsp » 24 окт 2010, 21:06
maxs-vd, есть варианты удар при движении задним или передним ходом или при заносе под любым углом. На износ больше схождение влияет, вспомни классику как тянет руль при неправильном схождении на передних.
#46 Сообщение Dima! » 24 окт 2010, 21:07
maxs-vd писал(а): от удара уйдет развал, опять внутрения сторона
Смотря какой удар. Выше ступицы или ниже.
Если человек говорит что удара не было, то он может об этом и не знать. Его пока он на стоянке стоял "подковали".
#47 Сообщение Сергейsp » 24 окт 2010, 21:09
alex57,+1
коб®ыч
Полное имя: васильвасиличь
#48 Сообщение коб®ыч » 24 окт 2010, 22:29
ужасы вы какие-то тут пишите. На стоянке вдарили... под машину что ли что-то залез и балку погнул ? :)
Ударов не было, левая сторона моя, так что за ямами я слежу. Износ снаружи.
Всё пока предположения, на 85% не по сути.
SHA134,
Менять балки тоже должна быть причина. Был ли эффект, указанный мной ? Или по другому поводу меняли ?
Пару месяцев, сгоняю на диагностику, если очереди из жестянщиков не начнутся до весны растянутые :)
Последний раз редактировалось коб®ыч 24 окт 2010, 23:56, всего редактировалось 1 раз.
SHA134
Великий и Всемогущий
#49 Сообщение SHA134 » 24 окт 2010, 22:53
Dima! писал(а):Штатно да. Но мы же не ищем легких дорогих путей? Что то можно выровнять подложив шайбы под гайки крепления ступицы.
Именно это я поначалу и предложил до замены балки в последний раз. Мне ответили :fool: , типа подумай, работы на два дня - разобрать, подложить, собрать, промерить, убедиться, что лоханулся, разобрать.... Никто стенд не даст на такое время, ну или за большие бабки. А балку на разборке взять - дело нехитрое, пол-часа и она в машине.
#50 Сообщение fidel1970 » 25 окт 2010, 07:46
коб®ыч, ну ты и задачки задаёшь! :crazy:
То крыша у тя в машинке течёт беспричинно, теперь вот резину кто-то жрёт...
Задал вопрос сервисным спецам - ответом послужил короткий ступор.
Затем пошли вышесказанные в теме гадания/перечисления...
Кароче, тема не раскрыта. :unknw:
#51 Сообщение Dima! » 25 окт 2010, 08:54
SHA134 писал(а):А балку на разборке взять - дело нехитрое, пол-часа и она в машине.
Как проверить качество балки взятой с разборки? Может она тоже поведенная?
#52 Сообщение maxs-vd » 25 окт 2010, 09:05
Сегодня выложу отклонения замереные в домашних условиях. Натяну осевки по центру ступицы с каждой стороны, выведу за машинку, также проверю отвесом развал, расстояние между колесами.
Можно еще двумя рейками проверить схождение если руки дойдут то тоже замерю.
Я не жадный заехать на стенд, уже есть три распечатки, и на всех разные размеры.
коб®ыч
#53 Сообщение коб®ыч » 25 окт 2010, 09:38
fidel1970 писал(а):коб®ыч, ну ты и задачки задаёшь! :crazy:
ну так я не окончательный **** пустозвон :) Включил всем тренировку для мозга. И ведь если бы я один был такой. Нас уже трое с левым задним колесом :) Я ж на таком колесе вначале октября в Питер-неделю там-обратно мотался :)
А по поводу воды с потолка разобрались же. Опять же никто не мог сначала понять, чего это у меня дождь в машине :)
Добьём и это колесо :)
Кстати, глянул визуально на заднюю ось - колёса стоят НОРМАЛЬНО, без отклонений в какую-нить сторону. Если только не в горизонтальной плоскости. Это уже мерить надо, а оно мне надо ?! :)
Еще раз про износ. Покрышка стёрта так накось, что колесо стоять не может, заваливается.
Последний раз редактировалось fidel1970 25 окт 2010, 10:31, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Точками не ругацца! Запрещено!
#54 Сообщение buy_val » 25 окт 2010, 09:43
коб®ыч писал(а):Еще раз про износ. Покрышка стёрта так накось, что колесо стоять не может, заваливается.
фига-се, у меня существенно меньше...
если она у тебя не далеко - глянь плис, на диске она ровно сидит... (я тут прошлой осенью диски катал, так вот там мне умельцы так одели :weep: , что если бы не знакомый на шиномонтаже...).
коб®ыч
#55 Сообщение коб®ыч » 25 окт 2010, 10:18
buy_val,
в гараже, поеду туда может до конца недели. Покрышку одевали на заводе :) Штатная.
#56 Сообщение maxs-vd » 25 окт 2010, 11:05
Замер брался от обода кованого диска, в принципе балка ровная.
коб®ыч
#57 Сообщение коб®ыч » 25 окт 2010, 11:20
команданте ! точки верни в зад ! :)
maxs-vd,
тогда как спущенное колесо стёрлось только с одной стороны ?
#58 Сообщение maxs-vd » 25 окт 2010, 11:37
У меня еще имеется бредовая мысль, сколько людей ездят в машине? В моем фью 80% я один вес у меня от 80до 90кг.
#59 Сообщение buy_val » 25 окт 2010, 11:44
коб®ыч писал(а):buy_val,
ну все таки посмотри и заодно сфоткай :hat:
maxs-vd писал(а):У меня еще имеется бредовая мысль, сколько людей ездят в машине? В моем фью 80% я один вес у меня от 80до 90кг.
ну так - ты сидишь не на заднем колесе... :D
#60 Сообщение *Casper* » 25 окт 2010, 11:51
maxs-vd, полностью аналогично, но таких закидонов нет, отметаем :)
