Датчик уровня топлива скачет
Re: Датчик уровня топлива скачет
#41 Сообщение *Casper* » 28 янв 2021, 21:12
timoha-07, давай я тебе отдам щиток. Начистишься, потом я электроникой займусь
#42 Сообщение timoha-07 » 28 янв 2021, 21:22
Это типа пари?))) Да давай!
#43 Сообщение *Casper* » 31 янв 2021, 01:13
timoha-07 писал(а):
28 янв 2021, 21:22
Тогда скажи мне, американец, в чем сила?
Как, скажи мне, грязь на стрелке влияет на показания по диагностике?
У меня пяток приборок в ремонте. Все они показывают адекватно топливо.
Моя приборка на стенде показыает такие же проблемы, как и в машине.
Если этой теории мало, высылаю. Пока не вижу смысла.
#44 Сообщение timoha-07 » 31 янв 2021, 06:39
:lol: Охренеть "теория". Она из дословного
31 янв 2021, 01:13
...грязь на стрелке...
? Указатели магнитоэлектрические. "Уязвимое" место - токовая рамка на магните, во время теста с полным отклонением рамки (стрелки) ток намного больше чем при начальных углах поворота рамки.
Вот, чукотский наивный юноша, потому и "ветер дует от того что деревья качаются".
#45 Сообщение timoha-07 » 31 янв 2021, 07:36
И даже если в указателе шаговый электромагнит, то почему "удары по приборке" заставляют его правильно шагать?
#46 Сообщение *Casper* » 31 янв 2021, 09:19
timoha-07, не только его, но и сообщение в диагностике. Комп спросил у приборке "топливо" она ему "10%"
Ударяем, стрелка еще не шелохнулась, этот процесс не быстрый, комп уже пишет "40%".
Через минуты 2 подползет и стрелка.
А самое прикольное, то при тесте стрелка ерзает легко и изящно. Когда она не зависит от измерения бака.
Ну и что ты емне еще скажешь про токовую рамку в шаговом моторе? Или ты считаешь я совсем дибил и ничего не понимаю?
#47 Сообщение timoha-07 » 31 янв 2021, 11:11
За дЕбилизм речи не было с моей стороны. Кончай трёп. И самобичевание - странный способ объяснить проделанное неведающему о проделанном и утверждать что только так будет правильно
, про "токоизмерение" ничего не скажу, присылай найду "датчик удара".
#48 Сообщение *Casper* » 31 янв 2021, 12:43
Я его уже нашел. :best: работает четко
e_litvinenko
#49 Сообщение e_litvinenko » 26 мар 2021, 12:14
Тема актуальна, залил полный бак, проехал 250км и показывает 0. Не течет нигде бензин. Панель разобрал, просмотрел, на одной ножке разъема в пайке была трещина, пропаял, прогрел всю панель, не помогло. Как можно еще проверить в чем дело? Или как отсеять другие возможные варианты этой проблемы?
e_litvinenko
#50 Сообщение e_litvinenko » 26 мар 2021, 13:26
Что это за разъем, он должен быть куда то воткнут?
#51 Сообщение *Casper* » 27 мар 2021, 17:03
Сцепление
levontis
Полное имя: Лев
#52 Сообщение levontis » 02 окт 2022, 09:51
Добрый день, столкнулся с такой же проблемой, показывает минус 36 градусов на улице летом и на глазах то уменьшается, то прибавляется уровень бензина, за 5 секунд может до нуля опустится, пищать что нет топлива и вновь подняться, прочитал форум, если я правильно понял над левой ногой водителя под торпедой нашел 5 разъемов, один из них зеленый, отсоединял, пробрызгал очистителем контактов, подсоединил, проблема не ушла, снял приборку, пропаял контакты разъема, проблема не ушла( возможно плохо пропаял, куда еще можно копнуть? Заранее благодарю!
levontis
Полное имя: Лев
#53 Сообщение levontis » 08 окт 2022, 15:46
Неправильно посмотрел, нашел еще один зеленый разъем под боковой накладкой, но к сожалению ничего не изменилось, заехал к электрику, он пытался починить, пропаять панель приборов, в итоге приговорил ее, надо искать с разбора, вопрос они все одинаковые или на ручке, роботе разные?
Ikreig
#54 Сообщение Ikreig » 12 окт 2022, 14:30
levontis писал(а):
02 окт 2022, 09:51
Когда у меня была проблема с тем, что время от времени датчик топлива скакал от нормального значения до нуля, а потом мог обратно вернуться или застрять где-то еще, я решил ее так:
когда менял бензонасос (он в бензобаке), то поджал эл.контакты, которые связаны с этим датчиком. Больше у меня проблем не было ни разу за 1.5года.
