jtiv
- Полное имя: Виктор
Я после замены ГРМ смазал всю прокладку, чтобы голова потом не болела. Мазал теплостойким герметиком для коллекторных прокладок.
wresad
- Полное имя: руслан
ERV, "Предыдущая прокладка Ajusa была установлена с этим же ключом, по углам капнул черный гермет Abro (был под рукой). Но через год потекла по заднему краю." ???
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
jtiv, намазал прокладку герметиком, всунул в пазы и надел крышку на блок ?
- Модератор
- Полное имя: Роман
wresad - только по заднему краю. Там где она прилегает в районне ремня ГРМ - сухо. Иначе - ремешку пришел бы каюк. Да и в других местах сухо было.
Да, ваше объяснение по поводу течи прокладки через дальний край вполне обосновано.
Посмотрим, как устоит Elring.
Кто-то вообще в пазы герметик льёт и потом прокладку втыкает. Ну... каждый решает сам...
wresad
ERV, герметик в паз ? сомнительно как-то в полезности. возможно форма (я про ребра по всей длине) и то что прокладка устанавливается в глубокий паз в крышке - для того чтобы она там могла двигаться для компенсации деформаций крышки.
jtiv
Пазы намазал, прокладку вставил и её намазал.
oneoff
Вот трубка. :)https://www.drive2.ru/l/486577052196012165/khramenkov07 писал(а):Снял трубку отвода картерных газов, которая идет от маслоотделителя к впускному коллектору. она была замотана изолентой. размотал, оказалось она порвана и причем края разрыва завернулись внутрь, перекрыв проход.
Вопрос: на что можно заменить эту трубку, может кто менял на что-нибудь из российских аналогичных трубок? Спасибо, заранее.
Я, как суслик. Вы меня не видите, а я есть. (фильм "ДМБ")
wresad
oneoff писал(а):Вот трубка. :)https://www.drive2.ru/l/486577052196012165/khramenkov07 писал(а):Снял трубку отвода картерных газов, которая идет от маслоотделителя к впускному коллектору. она была замотана изолентой. размотал, оказалось она порвана и причем края разрыва завернулись внутрь, перекрыв проход.
Bertone
- Год выпуска: 10-2007
Отчет: после моих собственноручных манипуляций по замене прокладки с динамоключом от 17 авг 2017 до сих пор все сухо !!!
bodriy
- Полное имя: Serega Bodriy
- Автомобиль: Нет авто
Добрый день.
Пару дней назад обнаружил течь прокладки клапанной крышки, заодно открутил верхние болты ремня ГРМ, оказалось и его забросало.
Почитал форум. Под замену: ремень, прокладка. что то ещё? ролик ГРМ? или ему масло не навредит? может сальники распредвалов заодно. Сам ремень меняли 30 тыщ. назад вместе с помпой и остальным по пробегу. Прокладку Elring 761.031 ставить? (сейчас Ajusa) (мотро 1.6) Ремень стоит оригинал. может какой-то другой поставить? (какой в оригинале идет не помню)
- Год выпуска: 2018
Ремень ГРМ менять только по состоянию, если масло на него не попадало, смысла нет
Если ремень закидало, это скорее сальники. Купи, там посмотришь
Yuraberg
- Полное имя: Юрий
После замены ремня ГРМ, заметил масло на крышке ГУР, крышке ремня ГРМ и отогнув крышку - ниже чуть ниже распредвалов. На самом ремне ГРМ масло местами в виде небольшой пыли т.е. практически сухой. Отогнал мастеру обратно, сегодня забираю и он мне говорит, что потекла прокладка масляного насоса и он её посадил на герметик. Я очень торопился, махнул рукой и уехал на работу. Пока ехал, заметил явное отличие в работе двигателя. Появилась детонация, как при хреновом бензине. Хотя после замены ремня всё было ок.
Сейчас читаю эту тему и понимаю, что дурит он меня. Масло скорее всего давило из под прокладки клапанной крышки и датчика распр.вала? А маслонасос стоит снизу? Да?
Fiesta V, 2007, 1.6, FYJA
М/насос снизу к блоку двигателя крепится.
Yuraberg
- Полное имя: Юрий
Ок, а могло из под него так брызгать?
Теоретически, если снимал масленый картер, мог прокладку повредить. Сальник коленвала меняли?
Yuraberg
- Полное имя: Юрий
Катер не снимал, сальник колена меняли. Тогда задел?
Если не снимал, как могло по прокладке потечь. Сальник мог криво поставить, сейчас, что гадать, если не течет.
Roger Wilco
- Полное имя: Ivan
Вот и меня постигла текущая прокладка.
Эмекс, по моему ВИН коду выдаёт следующие артикулы:
Elring 389.110, Elring 38911, Elring 761.031.
Я так понимаю, что первый и второй вариант -это одно и то же?
И 389.110 лучше, чем 761.031?
