Какие взамен поставите?Zilant писал(а):Не более 12 тыс.
Выбор амортизаторов. Нужен совет?
SeregaN
Re: Выбор амортизаторов. Нужен совет?
Zilant
- Полное имя: А*з
Оригинальные. Поставлю комплект 1919350.
SeregaN
Понятно. Главное бы не поддельные. А то говорят много такого.Zilant писал(а):Оригинальные. Поставлю комплект 1919350.
Вы хоть 12 тыс проехали, а я Miles поставил - так сразу можно выкидывать.
Пассажир
Доброго дня всем. Потек задний левый амортизатор. Присоветуйте по производителям и что входит в комплект?
SeregaN
Выше писалось уже про производителей, а отбойники + пыльники нужно отдельно покупать, 1000 р.Пассажир писал(а):Доброго дня всем. Потек задний левый амортизатор. Присоветуйте по производителям и что входит в комплект?
Lothan
- Полное имя: Иоанн
Что про Finwhale на перед и зад скажете? Ставил кто? Цена приемлемая, присматриваю на замену.
SeregaN
Выше писали что хорошие.Lothan писал(а):Что про Finwhale на перед и зад скажете? Ставил кто? Цена приемлемая, присматриваю на замену.
AHTOXA
- Полное имя: Антон
keiko, как себя ведут стойки финвал? И что значит
??? Они бывают разные? Недавно поставил вот такие пружины: Lesjofors 40......98, под них подойдут? Заранее извините если оффтоп. Просто задолбала вибрация в ногах на трассе. Подвеску проверяли на СТО недавно. Пружины менял из-за лопнувших витков с обеих сторон, слесарь сказал что стойки ещё походят. Шаровые и наконечники рулевые нормальные. Грешу еще на рычаги, так как есть галсы конкретные на трассе при отсутствии келейности. Пробег 165000. Рычаги не менялись. Была авария, но после неё всё было в норме. В этом году начало с осени проявляться. Как-будто по гравийке едешь все время.keiko писал(а):под пружину с круглой посадкой
v33t00s
- Полное имя: Василий
Да, пружины и амортизаторы на фьюж бывают разные.
Вибрировать из-за неисправных стоек ни чего не может.
AHTOXA
- Полное имя: Антон
Добрый день! v33t00s, Ваши варианты? Рычаги??? Я заказал сегодня стойки+стойки стабилизатора+отбойники и пыльники+опору КПП(не надолго её хватило)+втулки стабилизатора. Как придут - поменяю. Больше как к рычагам придраться будет не к чему. Но если это они ~ 6000р. ещё вкинуть придется
У меня вторая машина ВАЗ 2110. С ушатаной подвеской на тех же дорогах такой фигни не было. На фьюжике не первый же год катаюсь, и только с осени такая песня
Пассажир
Поставил Kayaba, посмотрим на сколько хватит. Вроде как мягче стало. Хотя, самовнушение никто не отменял.
Пассажир, они мягче, безо всякий мнительностей, но не выживают после активной зимней эксплуатации ( в моем случае, потому и такая однобокая статистика))).
AHTOXA, ты действительно как паникер все в кучу собрал из-за вибрации по кузову в ногах. И того что перечислял только подушка коробки дает такой эффект, все остальное на рулевом колесе ощущается. Раз галсы и биток машина - на развал наперво надо. И раз за рычаги сомнения ( тем более пара и не дешево ) снял бы осмотрел сайленты и поменял. Сайлентблоки в кучу на много дешевле рычага в сборе.
AHTOXA
- Полное имя: Антон
timoha-07, из того что я взял - все нуждается в замене. Стойки стаба стучат при проезде лежачих или подобного. Втулки давно пора менять, стаб в них ходит. Опора КПП при старте порезче дает удар в кузов. Поставили какое-то г..но из имеющегося в наличии при замене ремня ГРМ. Стойки давно хотел поменять. Пробег уже большой. Когда меняли пружины обратил внимание на пыльники и отбойники стоек - уже рваные были, хотя стойки вроде как живые были. Так что при замене стоек их надо будет точно поменять. Вот как-то так
И да, я не паникёр, просто оцениваю реально, что уже нужно поменять, а не жду когда отвалиться в самый неподходящий момент. Машину не жалею, часто езжу по таким дорогам, мама не горюй. Да и сколько раз уже влетал из-за отсутствия каких-либо предупреждающих знаков в ямы на трассе. Сам удивляюсь как ещё колеса не отпали
У нас который год на все лето развезут ремонт на трассе. Глубина срезов до 10 см и более бывает. А угол среза 90 градусов. Оттормаживаешься на сколько можешь, но всё же... Вот и влетаешь в такой нежданчик как в бордюр порой.
AHTOXA
- Полное имя: Антон
Поменял таки я стойки на Finwhal. Когда меняли проверили старые - ноль!!!
Не выходили вообще обратно. Заодно и стойки стабилизатора махнул, чтоб не бренчали. Разница сразу почувствовалась. Вчера заехал на схождение. Развал встал в норму, домика почти нет. Схождение немного ушло, поправили. Заодно и руль прямо стал. А то немного был влево. Смотрел на других фью - так же немного влево. Вечером по трассе прокатился км 30 - Зер гуд. На что обратил внимание: в месте где стойка входит в кулак она была загнута. Отсюда и домик нереальный такой. Слесарь сказал что это особенность фью. Типа все кто приезжал менять стойки с такими загнутыми были. Что это? Конструктивный просчёт?
Кстати рычаги в норме
плохие дорогиЧто это? Конструктивный просчёт?
AHTOXA
- Полное имя: Антон
Puwistiy, а ещё говорят что подвеска неубиваемая
AHTOXA,подвеска хороша. диски правил после того как влетел ночью в пропил на асфальте оставленый дорожжниками, а сход/развал не ушёл. Да и по деревне где дороги не очень, что машину лифтовал, ездил и думал лишь бы на 20 000 км хватило и ничего 90 000 уже и всё ходит. Хоть и под устала.
INVIS
- Полное имя: Роман
Подскажите пожалуйста, у меня Fusion 2008 год 1,4 бензин
Пыльник на передние стойки это Ford 1 825 487 ?
Еще нужно пластиковое крепление которое сидит на стойке, на которую надевается этот пыльник.
Оригинальные стоки наверно идут с этой пластмассой, а как купить ее отдельно?
Где можно достать каталог со схемой машины и номерами деталей?
joy111
- Полное имя: Евгений
exist.ru-вин введёшь и ищи в оригинальных каталогах.INVIS писал(а):Где можно достать каталог со схемой машины и номерами деталей?
SeregaN
А что нельзя придти в магаз с ВИН-номером и купить пыльник+отбойник в комплекте?INVIS писал(а):Подскажите пожалуйста, у меня Fusion 2008 год 1,4 бензин
