Страница 19 из 20
Скрипы и другие непонятные звуки.
Добавлено: 31 май 2018, 13:47
denja
Добрый день!
Прочел весь топик, но своего случая не нашел. Уже давно скрипит переднее пассажирское сиденье. Только если на нем кто то сидит и машина делает поворот то издается этот скрип. Можно просто сесть на кресло и поёрзать тоже будет этот скрип. Похожу типа как скрепят старые диваны.. типа пружины в ткане сидушки типа того. Как лучше к этому подступиться что посоветуете?
Я после прочтение форумов думаю может снять именно верхнюю крышку сидушки и попытаться снять обшивку на ней и разобрать что смогу. Вроде там крпеж не сложный но какието провода есть наверно подогрев. Могу сделать фотки если что.
Салазки итп там судя по всему не причем. нет ничег ометалического а именно скрип мягкой мебели.. очень уже достало.
Добавлено: 31 май 2018, 15:21
Save_on
Смотреть закладные гайки на седушке. Было такое.
Добавлено: 05 июн 2018, 09:02
denja
Save_on писал(а):
31 май 2018, 15:21
Спасибо, именно они. Cделал прокладку из дерева обмотал скотчем наступила тишина :)
Звук в районе правого переднего сиденья
Добавлено: 21 авг 2019, 14:41
Dstrr
На днях появился странный звук в районе правого пассажирского сиденья. Проявляется на скорости больше 5-10км/ч на маленьких неровностях и при повороте руля вправо и обратно на 5-10см от его ровного положения
Ford Fusion 1.6 2007 пробег 57000.
На видео систематически болтал рулем как в описании , снимал как мог
https://www.youtube.com/watch?v=n9EoQDH ... e=youtu.be
Добавлено: 22 авг 2019, 09:02
Разговор за "тикающий" звонкий звук? Может в нычке под пассажирским сиденьем (или под самим креслом) пустой шкалик настойчиво зовёт - Налей! ))))
Добавлено: 27 ноя 2019, 17:53
mredaktor
У кого появился стук в передней панели со стороны пассажира, обратите внимание на крепление расширительного бачка под капотом, подмотал изоленты на металлическую скобу и звук ушел.
Бубнящий/стучащий пластиковый звук из под капота
Добавлено: 18 дек 2019, 10:36
shamrayonok
Появился вот такой звучек. Появился давненько, но последние пару недель явно стал громче. Появляется только после полного прогрева, даже сказал бы после полного прогрева и еще через некоторое время.
Пугает то что звук стал громче, пока ни мой мастер у которого чинюсь, ни на других СТО не могут понять откуда звук и безопасен ли он.
Может у кого есть идеи?)
ГРМ меняли пол-года назад
P.S. Блин, через 2 недели ехать за пределы страны, а тут это бубнение((
https://www.youtube.com/watch?v=Yl7ncL_ ... e=youtu.be
Добавлено: 18 дек 2019, 11:24
shamrayonok писал(а):
18 дек 2019, 10:36
есть идеи?
:unknw:
Видео не показывает
mredaktor писал(а):
27 ноя 2019, 17:53
Добавлено: 18 дек 2019, 11:31
shamrayonok
Починил видео))
Обратил внимание, пробовали его руками держать, звук не меняется
Добавлено: 18 дек 2019, 12:30
Слышится какое-то бубнение, похожее на прогоревшую выхлопную...
Отправлено спустя 53 минуты 56 секунд:
Говоришь
18 дек 2019, 10:36
Может из-за ремней или коцнутого шкива тарабанить
https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... т&start=20
Добавлено: 18 дек 2019, 13:44
shamrayonok
Блин, вродь столько тем про стуки в двигателе перерыл, а эту пропустил)
Да, по описанию и звуку очень похоже на мое.
Спасибо!
Стук педали тормоза, 1,6 МКПП
Добавлено: 16 янв 2020, 13:10
kaktuss88
Ford Fusion 2007 г.в., 1,6 МКПП, пробег 130 000 км.
Добрый день, уважаемые форумчане, поздравляю всех с наступившими праздниками!
Появилась проблема, которую не могут диагностировать.
При нажатии педали тормоза, при рывках, или при езде по неровной дороге появляется стук, когда авто стоит без движения вызвать это стук невозможно, только если дергать руками педаль тормоза, и при движении педали тормоза вверх раздается немного похожий стук, только не настолько громко и отчетливо.
Вся подвеска и подушки двигателя в порядке, есть предположение что эти звуки связаны с узлом педали тормоза (втулки или что-то подобное), но четко ни кто ничего сказать не может, ни где про данную проблему информации не нашел, может кто-то сталкивался с подобным случаем, поделитесь опытом, что это может быть, и как это отремонтировать?
ссылка на видео: https://yadi.sk/d/YFhGJmACuyXFUg
Добавлено: 16 янв 2020, 13:28
kaktuss88, проверь в этом месте как затянуто
https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... 11#p391411
Добавлено: 16 янв 2020, 15:39
Гость
Спасибо за совет!
Не помните на сколько болт, какой ключ или головка нужна?
Добавлено: 16 янв 2020, 16:27
Гость писал(а):
16 янв 2020, 15:39
Болт М12.
Ключ - 18мм.
Добавлено: 16 янв 2020, 16:34
Гость
Спасибо, попробую подтянуть!
Добавлено: 17 янв 2020, 16:48
kaktuss88
Добыл ключ на 18, поехал на теплую парковку в ТЦ, полез с ключом к болту, а болт оказался меньшего размера, так и не удалось проверить затяжку, но с виду ничего подозрительного.
Нужно будет к знакомому на подъемник заехать, чтобы он снял защиту и проверил затяжку всех элементов подвески и стабилизаторы.
Что еще можно проверить пока авто будет на подъемнике?
Добавлено: 17 янв 2020, 17:20
Tim2
ERV писал(а):
16 янв 2020, 16:27
Ключ - 18мм.
может быть 17?
Добавлено: 17 янв 2020, 18:14
kaktuss88
Tim2 писал(а):
17 янв 2020, 17:20
ERV писал(а):
16 янв 2020, 16:27
Ключ - 18мм.
может быть 17?
похоже на то, но в любом случае нужно 2-а ключа (держать сам болт и крутить гайку, вдруг болт прокручиваться будет), и без подъемника или ямы проблематично проверить затяжку (неудобно подлезть не снимая колесо).
Добавлено: 17 янв 2020, 20:20
kaktuss88 писал(а):
17 янв 2020, 16:48
Посмотрел отчет ДедыВовы
дедавова писал(а):
03 окт 2014, 15:48
Большой болт на 18
Под рукой был наш ГОСТ - сверился по нему - тоже 18.
Звиняйте, други...
