Видеорегистраторы на Фьюжн
#2841 Сообщение avtopilot18 » 19 авг 2019, 21:18
maxs-vd писал(а):
19 авг 2019, 20:58
Никогда не снимал регистратор
А мне удобнее, по приезду домой, снять регик и слить, если нужно, видео. А карту памяти из регика ещё выковырять надо :D Проще подключиться "шлангом" к регистратору
#2842 Сообщение maxs-vd » 19 авг 2019, 21:25
На этом регистраторе, по вайфаю можно на смартфон видео сохранять.
#2843 Сообщение Dima! » 19 авг 2019, 21:32
maxs-vd писал(а):
19 авг 2019, 20:58
Никогда не снимал регистратор.
Тем более, непонятно, зачем на присоске. Зимой часто отваливается.
#2844 Сообщение avtopilot18 » 20 авг 2019, 05:02
Dima! писал(а):
19 авг 2019, 21:32
Как не повезёт... У меня за 5 лет раза 3 отваливался, причём зависит исключительно от нагрева солнцем(хоть зимой, хоть летом), больше никаких причин не увидел- ну уж точно не от нагрузки от вибрации
#2845 Сообщение Dima! » 20 авг 2019, 10:17
avtopilot18 писал(а):
20 авг 2019, 05:02
От нагрузки и вибрации, отваливается разъем mini USB.
#2846 Сообщение avtopilot18 » 20 авг 2019, 15:04
Dima! писал(а):
20 авг 2019, 10:17
а также разваливается сама присоска, если материал неудачный. Если разъём ведёт к "ноге" и рег крепится через кронштейн с контактами- такого не происходит. Вообще, на мой взгляд, экран на современном регистраторе-атавизм. Он добавляет веса и размера самому регистратору. В то же время, если встроить в рег блок Вай-фай или Блютуз- таким регистратором и управлять и настраивать удобнее со смартфона. Именно тогда (с уменьшением веса) особенно удобно крепление на контактную пластину (двусторонний скотч) прямо на стекло, и не снимать его вообще никогда.
Отправлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Просто у меня передний регистратор (на присоске, с питанием на ноге и лёгким снятием/установкой) и задний (на пластине с клеем, с блоком Вай-Фай и управлением со смартфона)- сравниваю
#2847 Сообщение Dima! » 20 авг 2019, 15:23
20 авг 2019, 15:04
А я вот почему то теперь прусь от зеркал. Нравится ужасно. Плюсы в основном не столько электронные сколько потребительские.
1. Снимать не надо, висит постоянно.И при этом малозаметно.
2. Питание заводится штатно и постоянно. Отлично и аккуратно заходит из под облицовки потолка.
3. Картинка при необходимости есть и без телефона.
4. При наличии камеры заднего вида не только задний регистратор, но и парковочная камера.
5. Само зеркало как правило панорамное, не всегда оно нужно, но пусть будет.
6. Ни каких лишних деталей закрывающих обзор на лобовом.
7. На расстоянии протянутой руки. Всегда в доступе.
и т.д.
#2848 Сообщение maxs-vd » 20 авг 2019, 15:42
Я если честно, тоже предпочтение отдаю зеркало регистратор. Но модель выбрать не могу.
#2849 Сообщение avtopilot18 » 20 авг 2019, 18:45
Зеркало- хорошо! Но что уж имеем, о том и рассуждаем! :pardon:
svita2000
#2850 Сообщение svita2000 » 20 авг 2019, 19:43
20 авг 2019, 15:04
20 авг 2019, 18:45
Да уж - у меня пока MIO C330 с маленьким экраном, на котором почти ничего не разглядишь, но зато в рабочем режиме он показывает время (мелкие цифры) или скорость (большие цифры) в случае приближения к установленной предельной, разрешенную скорость на этом участке дороги, предупреждает о камерах и ругается человеческим голосом (женским!), и пищит, если его не слушаешь и превышаешь скорость. :)
#2851 Сообщение avtopilot18 » 20 авг 2019, 19:49
svita2000 писал(а):
20 авг 2019, 19:43
У меня с ГПС, записывается время, госномер, координаты места и скорость. Причём показания скорости записываются только до определённого настраиваемого предела, выше которго показания скорости на записи не видны!
#2852 Сообщение SAnat » 20 авг 2019, 22:02
Dima! писал(а):
20 авг 2019, 15:23
На которой нифига не видно в солнечный день.
Было у меня зеркало с камерой заднего вида, как солнце, так из-за бликов ничего не видно на экране, кроме того сам экран на солнце плохо видится (amoled матрицу понятно туда не ставят, обычная тн матрица).
#2853 Сообщение Dima! » 20 авг 2019, 22:19
SAnat писал(а):
20 авг 2019, 22:02
Не повезло. Стекло дешевка. Сейчас многие даже дешевые ВР с антибликовым покрытием делают. Проблема решается либо наклейкой антибликовой пленки, либо можно принести в оптику где очки делают по рецепту и попросить нанести антибликовое покрытие. У них там специальный аппарат есть.
#2854 Сообщение SAnat » 21 авг 2019, 01:07
Блики ладно, под другим углом глянул (голову наклонил и норм).
Проблема больше в качестве и яркости экрана, вот как ее угадать.
Я думаю все знают как тн матрица среднего или бюджетно смартфона на солнце смотрится, почти ничего не видно даже на яркости максимум.
Как от этого обезопаситься при заказе, просить в магазине летом выйти на улицу на солнце экран посмотреть только если ;)
И самый шик, днем выкрутил яркость на максимум пришли сумерки, ярко, надо убавить, опять настал день яркость надо ручками добавить, после раза 5 это начинает надоедать.
Совет: Ищите зеркало с регулировкой яркости экрана по датчику света.
#2855 Сообщение Dima! » 21 авг 2019, 12:29
На самом деле не самый нужный функционал. Картинка включается на 30 с. при старте, либо при движении ЗХ. Во всех других случаях гаснет, и на зеркале даже места не видно где она появляется. А сейчас уже есть, правда достаточно дорогие, зеркала на Андроиде. Там вообще все настройки какие только возможно, как и у любого телефона присутствуют. В т.ч. и автояркость.
#2856 Сообщение SAnat » 11 янв 2020, 18:59
Смотрю тут всякие видосики с регистраторов на ютубчике.
И заметил "национальную особенность вечернего видео", народ у нас любит видимо больше кадров, а уличная сеть запитана 50 герцами.
Дак вот в ваших регистраторах и любых камерах есть полезная функция, которая может называться:
1. Стандарт, со значениями PAL или NTSC , PAL это 50гц (кратно 25 либо 50 кадров в сек.) , NTSC - 60гц (кратно 30 либо 60 кадров в сек.).
2. Частота дискретизации, со значениями 50 или 60 гц.
3. Частота сети, со значениями 50 или 60 гц.
У каждой камеры свое, главное в этом - уличное либо домашнее освещение в некоторых странах 60гц, а в России 50гц.
Уличный свет в последнее время диодный , а диоды больше стробоскопят (мигают) ввиду большей скорости затухания и разжигания по сравнению с лампами накала.
Вы глазами этого не видите, хотя не ясно еще какой вред и усталость глазам это дает, во всяком случае каких-то серьезных исследований на эту тему я не встречал. В любом случае я перестраховываюсь и домой себе покупаю только лампочки дороже "без эффекта мерцания" так называемые.
А камера мерцание видит, когда вы не попадаете в частоту мерцания (например пишете 60 герц либо кадров в секунду, а освещение мигает на 50гц).
Итог, не жируем - не гонимся за честными 60 кадрами в сек., а ставим 50гц и радуемся отсутствию моргания сплошного в вечерней съемке.
Тут 1 уточнение, про честные 30/60кадров в сек., они честные когда вы пишите в 60гц, но если вы пишите в 50гц, в свойствах видеофайла и покадровке в видеоредакторе там будут эти 30/60кадров в сек., но определенная их часть будет копией соседнего , например у большинства камер есть 2 настройки: частота кадров и частота дискретизации в гц, при записи 60кадров в сек, в 50гц, в файле будет 50 уникальных кадров и 10 копий соседних кадров в 1 секунде, так электроника подгоняет частоту кадров в файле, а в 30кадрах/сек будет 25 кадров честных и 5 копий соседних, но на самом деле кто это заметит в живую то , да никто).
Из этой же особенности вытекает, что вечером писать видео на любую камеру лучше с частотой кадров кратной 50, то есть 25/50/100 кадров в сек. при 50гц, тогда пропадает мерцание света от фонарей на всех объектах вокруг и нет лишних копий кадров (меньше размер файла в регистраторе).
Можно и писать 30/60/120кадров в сек, при настройке частоты 50гц и не париться, просто будут лишние дубли кадров внутри , этого никто не заметит.
Камеры (конкретно их софт) современных смартфонов черезчур интелектуальны и все решают за ВАС, они стараются сами адаптировать частоту съемки под освещение и сами решают сколько кадров будет честных, а сколько копий.
BadGarry
Полное имя: Игорь
#2857 Сообщение BadGarry » 12 янв 2020, 11:58
SAnat писал(а):
11 янв 2020, 18:59
Можете огласить фиому и модель ?? Как Вы проверяете мерцание ?? знаю что можно мобилкой - с выключенным подавлением помех 50*/60 гц
#2858 Сообщение SAnat » 12 янв 2020, 14:04
BadGarry писал(а):
12 янв 2020, 11:58
Начнем с того, что я не знаю какой вред или усталость глазам дает стробоскоп от ламп.
Возможно никакого эффекта нет и я видя на камеру мерцание зря волнуюсь.
Кроме того еще на усталость глаз влияет световая температура ламп, мне например комфортнее живется с лампами теплого света.
Фирма и модель - любая, на них на упаковке будет написано "без мерцания". Я последними брал Gauss.
Проверяется любой "безмозглой камерой" , старой камерой, старым смартфоном/телефоном, видеорегистратором при выставлении 60гц.
Просто камера снимает при 60гц , а свет мигает при 50гц, из-за несовпадения видим мерцание ламп.
Выглядит это так, светит дешевый светодиодный уличный прожектор 30вт (снято на авто регистратор viofo a119).
Современные экшн-камеры и просто камеры, смартфоны, слишком интеллектуальны и подавляют мерцание даже в 60гц за счет автоматической выдержки (Shutter Speed).
Выдержка - если у вас есть камера позволяющая руками крутить выдержку (как правило фотоаппараты среднего сегмента и выше, не просто мыльницы), по сути управляя выдержкой можно проверить любую частоту мерцания.
На смартфонах я видел только приложение pro movie на айфонах, которое позволяет руками во время съемки крутить выдержку (Shutter) от 1/30 секунды до 1/8000.
Как пример стоит шуттер 1/120 (к сожалению для этого режима съемки днем при хорошем свете в 120кадров, который на фотке это крайне не правильный выбор).
На андройде я не видел не одного приложения, чтоб во время съемки можно было регулировать выдержку.
А это очень плохо, потому что выдержка во время съемки (как видео так и фото) это очень важный параметр, благодаря которому можно делать движение в кадре плавными кинематографичными или наоборот резкими, или поднять светочувствительность в условиях слабого света.
Выдержка это один из главных параметров при съемке, а современная электронника не дает ей управлять.
p.s. Многие мониторы (любые экраны) со светодиодной подсветкой, управляют этой подсветкой с помощью ШИМ. И если мы снижаем яркость в настройках монитора с ШИМ управлением подсветкой, монитор стробоскопит (на камеру это видно).
На мониторах тоже пишут большими буквами "без ШИМ" выдавая это за конкурентное преимущество.
Но есть хитрость в мониторах с ШИМ, чтоб ШИМ не работало ставим яркость 100% в мониторе (на 100% шим не включается и светодиоды святят на полную яркость), а если нам ярко , то в видеодрайверах видеокарты снижаем яркость.
BadGarry
Полное имя: Игорь
#2859 Сообщение BadGarry » 12 янв 2020, 14:15
SAnat писал(а):
12 янв 2020, 14:04
что скажете по лампам ФИЛАМЕНТ ???
#2860 Сообщение SAnat » 12 янв 2020, 14:54
BadGarry писал(а):
12 янв 2020, 14:15
Не пользовался :pardon:
Любые источники света можно проверить на мерцание.
Отправлено спустя 31 минуту 50 секунд:
Нашел я старый видос, который когда-то смотрел про эти лампы
По сути дядька подробно рассказывает и показывает про них.
Мигают, которые дешевые без драйвера.
Я не покупал их потому что мне в любой вещи важна надежность и ремонтопригодность (даже автомобили через эту призму рассматриваю: надежность и ремонтопригодность, а внешний вид и дизайн абсолютно пофигу).
Филаменты сложно поддаются разбору и сборке.
А вот обычные светодиодки легко разбираются и собираются без потери внешнего вида и электробезопасности , они легко ремонтируются на коленке даже начинающим радиолюбителем (перепайка выгоревших светодиодов и ремонт простейшего конденсаторного драйвера внутри, только перед тем как лапать руками за контакты кондер бы желательно разрядить).
Последний раз редактировалось SAnat 12 янв 2020, 15:01, всего редактировалось 2 раза.
Вернуться в «Электроника»
