Прокачка тормозов (замена тормозной жидкости)
Re: Прокачка тормозов (замена тормозной жидкости)
- Aleas
- Полное имя: Aleas
- Год выпуска: 2015
Я понял, что по резьбе тянуло воздух...timoha-07 писал(а):По резьбе "клапана" воздух тянуло. Aleas, шприцем "выжимной" прокачайте, не огорчайтесь, бывает.. перепутали. А если вы без помощника, крышка от масла лукойловского на бачек ( в крышке " чунчик" от камеры, к нему компрессор автомобильный) способ примененный и отфотаный Максимом ( maxs-vd)
Не понял какой "выжимной" нужно прокачать, и что кто-то перепутал...
Способ maxs-vd читал, но у меня нет компрессора...
Прокачал сегодня с отцом "классическим" методом: качай-держи-отпускай)))
Слитая жидкость такая же чистая и желтая как и новая. Сцепление тоже прокачали - стало раньше схватывать)))
Ниппель еще так не называли...timoha-07 писал(а):в крышке " чунчик" от камеры
- SHAMAN
- Странник
- Полное имя: Виталий
- Год выпуска: 2012
*Casper* писал(а):в крышке " чунчик" от камеры
win2k
- Полное имя: Игорь
у нас в магазинах нет супер дот-4 !!! можно в нашу систему просто залить ДОТ-4 ? и от какого производителя ? у ОД 1 литр 400 рублей стоит !!!
- Aleas
- Полное имя: Aleas
- Год выпуска: 2015
Автодок есть почти в каждом городе)))
Заказывайте, через пару дней - забирайте...
По поводу так ли нужно superdot4 вряд ли кто-то ответит объективно)))
win2k
- Полное имя: Игорь
хех...искал искал ..поехал к ОД и купил 1 литр супер дота 4-го фирменного
потому как продавцы грят что наш отечественный дот-4 уж больно резину жрет , а импортные аналоги стоят практически также как и у ОД !!! вот потому его и купил , а он у нас стоит 415 рублей за 1 литр
- Arsen
- Полное имя: Arsen
Менял на днях тормозные шланги, прокачивал сцепление, заодно залил новую фордовскую тормозную жидкость. Шланги задние очень потрескались и стало очково.
Прошли 120 тыщ, задние.
Ничего не отворачивалось, рожковый ключ на помойку. Пришлось купить спец. инструмент и всё прошло вери гуд.
Прокачал один, вставлял досочку меж педалью и сидением.
- НачТех
Arsen, когда-то очень давно, еще будучи Вазоводом, купил вот такой ключ
С тех пор проблем с откручиванием штуцеров и трубок не испытываю.
- Arsen
- Полное имя: Arsen
У меня, на передних тормозных шлангах, нужен был ключ на 11. От Ваза не подходит ключ, я проверил.
win2k
- Полное имя: Игорь
а у меня на передке штуцера были на 8 , а на задке на 7 !!!
- SAnat
SAnat писал(а):Аналогично с тормозов была чистенькая.Сергейsp писал(а):Поменял с вытеснением под давлением, так как компрессор держит в ресивере 7оч, просто воткнул трубку в крышку от лукойловской канистры и краном установил баланс ~ 1.5
С тормозных цилиндров жидкость по цвету не отличалась от новой, что не скажешь о слитой с сцепления
А вот со сцепы , вышло 90мл черноты![]()
Итог педалька сцепления стала пожестче, схватывать стала чуть раньше.
Жижа в бачке поредела, пришлось долить беленькой 150мл.
Причем залита желтенькая оригинальная фордовская.
Но если уж земляку Arsen приходится ездить за запчастями в Ёбург за 200км. туда и обратно, то что говорить обо мне живущем за 500км. только в одну сторону от Ебурга.
Так что пришлось взять ту тормазуху, что была в наличии.
Диалог в наших автомагазинах обычно был следующий:
Я: "здрасте, мне нужно тормозной жидкости super dot 4"
Продавец смотрит как на полного дебилаи говорит: "вот те дот4"
Повезло хоть эту нашел одну единственную, пришлось разбодяжить с оригинальной жижей форда, поездил пару часов потормозился , вроде ниче , все смешалось и стало цельной желтенькой жижкой без хлопьев и ошметков. Вообщем думаю не критично, что долил немного левой жижи.
Сегодня решил качнуть перед поездкой и снова она родная чернота, без пузырьков, но черная пошла, вышло меньше черноты чем в прошлый раз.
Но педалька стала схватывать снова раньше, что идеально для меня, сегодня потихоньку заползал в горку играя сцеплением, остался доволен.
Насчет идеально конечно я переборщил, идеально это если бы схватывала с самого начала отпуска педали и имела бы в 2-3 раза короче ход, а так я понимаю, что это лучшее чего можно добиться тому и радуюсь.
Вопрос откуда за месяц опять чернота. Вроде год откатал, уже не отжигаю (надоело), даже по пенсионерски не спеша рулю. Странно ваши мысли?
Сцепу не поджигал, не крутил двигло выше 2500оборотов трогаясь или сцеплением играя, не буксовал в грязи больше 30 сек. да и не газовал тоже в грязи, то есть сцепление не перегревал.
У меня 2 косяка есть:
1. Бывает на второй передаче с 20-30км/ч топлю тапку в пол и не отпускаю до 90-95км/ч , двигатель раскручивается до 5500 оборотов, отличное ускорение без переключений, рев мотора, жор бензина, но кайф блин
НО сцепление тут не задействовано.
2. Выстреливаю из поворота с места. Трогаюсь на первой с 2000 оборотов из поворота тапя тапку в пол, в конце маневра (буквально за несколько секунд) на первой имею 4000оборотов и крейсерские городские 40-45км/ч.
Не знаю как бы это не должно влиять.
Может я так-то не так езжу
С резиновой манжеты цилиндра сцепления. Был бы повод париться.SAnat писал(а):Вопрос откуда за месяц опять чернота.
- Arsen
- Полное имя: Arsen
А сколь за месяц-то наездил?
Не поймёшь толком, что изнашивается. 500 км на тухлом китайском подшипнике.
- Kudryash
- Полное имя: Саня
Такая тормозуха пойдет на замену ?
Если заменять самотеком , как долго по времени выходит жидкость?
- serg_2007
Ездил к ОД на замену подшипника и заодно решил на 5 год заменить тормозную жидкость.
Между делом сфоткал витрину в сервисе со всякими жидкостями.
Уже по приезду домой, смотрю фотку и чувствую что-то не то с ценой.
В сервисе 1л Dot 4 Lv HP стоит 545 руб. (по фотке точный объём и код жидкости не видно, но думаю, что не ошибаюсь).
В акте выписано:
4 банки по 0,25л, 4x190=760 руб.
Спасибо хоть так (на витрине ёмкость в 0,25 стоила 224 руб.)
Вот такой вот небольшой развод...
В акте выписано:
Kudryash, мерный стаканчик и по 200 гр сливай с колеса - не ошибешься
