"Нии чего нне понимаю.." "Аналогично" (Следствие ведут Колобки) Что в машину старый поставили?Reko писал(а):Себе такой новый не поставил.
Какой фирмы сцепление лучше брать на замену?
Re: Какой фирмы сцепление лучше брать на замену?
Reko
- Полное имя: Reko
Поставил Sachs 3182 600 196. Но надо совершенно чётко понимать, что, в сравнении с инженерами Форд, я очень мало что понимаю. И если они поставили Luk с мазью, он прошёл 100тык и имел вид живого, то это нормальная зап.часть.
Поэтому я сразу сам не написал, что поставил. Есть бренды, я НЕ выбрал один и на сегодня не могу это обосновать. Могу быть НЕправым, о чём, кстати, мне говорили. Но я не мог ПРОверить, а основания проверять были. Вот такой вот ход мыслей.
P.S. Жизненный опыт говорит: не сотвори себе кумира. Форд, конечно, фирма с большим опытом и историей, но из блока с электро-реле иногда выпадают эти самые реле, и падают в перчаточный ящик.
На колдобине гаснут основные фары (момент выпадения реле от удара), остаются рабочими противотуманки, габариты и возможность включить основные фары для подсветки дорожки к дому/гаражу. Вот и думай при таких обстоятельствах, а что там ещё в таком духе. Но факт есть факт - Luk стоял с завода, прошёл 100тыс без поломок.
С завода на некоторых стоят Luk, а на некоторых Sachs.
Я их с трудом пассатижами вынимал.Reko писал(а):из блока с электро-реле иногда выпадают эти самые реле, и падают в перчаточный ящик.
HGM
- Полное имя: Григорий
А вы вообще водить умеете? "держим ногу на сцеплении"...il67 писал(а):Это хорошая привычкаvdv77 писал(а):теперь себе не позволяю держать ногу даже чуть- чуть на педали сцепленияЯ знаю человека, который убил на своем Фьюжике сцепление за 30 тыс пробега, все
го лишь тем, что просто держал ногу в поездке на педали сцепления. С тех пор у меня выработался "рефлекс оттянутого носка".А что с радиатором? У меня уже два убитых радиатора и в обоих потекло сочленение алюминия с пластиковым бачком. Там паять нечего. У тебя что-то другое?vdv77 писал(а):радиатор -паять надо
Добавлено спустя 8 минут 57 секунд:
Вот бы ты близко был, я бы на тебе на новы мотор подзаработалvdv77 писал(а):радиатор -паять надо
Это я образно, вспоминая Волгу отца - он на ней несколько раз паял радиатор за короткий период. У меня когда потек радиатор, мне его заменили- я даже не стал проверять, где течет -нужно под давлением туда жидкость закачивать. Помню что текло где то внизу, в районе штуцера (входного?выходного?). В тот же раз заменили детальку, примыкает которая к термостату -2 тонких трубки, один широкий патрубок. Сказали что его повело на долю миллиметра (от температуры) в плоскости примыкания к патрубку- вода и оттуда убегала (Я тогда ОЖ литрами заливал пока до сервиса доехал). А так может радиатор еще восстановлению подлежит , но нужны прямые руки. У меня и стойки передние - одна потекла (говорят их тоже восстанавливают), я обе заменил -теперь и не помню какая целая: левая или правая.
По поводу "рефлекс оттянутого носка" - родилась идея (надеюсь не плагиат). Предлагаю забывчивым водителям, кто любит ногу держать на сцеплении взять кусок жгута или камеры автомобильной или вообще взять пружину от ручного экспандера () , на одном конце сделать петлю под левую ногу , а другой закрепить на рулевой колонке. Отрегулировать конструкцию по длине так, чтобы нога в обычном состоянии висела не касаясь педали сцепления. При нажатии -преодолевая усилие конструкции выключаем сцепление -назад нога сама вернется и опять касаться педали не будет. И машине хорошо и на фитнес можно не ходить!!!
likovd
Коллеги добрый день! Возникла необходимость в замене сцепления на своей коляске - робот, vin и как это иногда случается возникли проблемы с заказом запчасти...
путем поиска нашел для своего робота ремонтный FORDовский 1423907 цена 4000 р. (нет уверенности что подходит), ребята из EXISта утверждают, что можно только FORDовский 1423904 Ремкомплект сцепления 8000 р.
Вопрос, неужели только один вариант и есть ли заменители LUK или SACHS? у меня при поиске по машине вообще не показывает... только если без VIN... но так можно и не то взять... Спасибо!
WF0UXXGAJU8K62274
likovd
Ясно и спасибо.
stativius
здравствуйте. я новичок на этом форуме...
только зарегестрировался, как определить комплектацию FFn не знаю.. год 2007, 1,6 л, механика
Пробег 125 000
Накрывается медным тазом сцепление.. нужно менять
каталоги выдают
LUK 510005810 подшипник выжимной
LUK 621300809 комплект диск с корзиной ( новый на старый) - это потом в магазин придется приносить старые детали?
проверьте пожалуйста, все ли верно? если нужно могу вин вписать...
по теме так и не понял, чем же кончились истории со белой смазкой на LUK-подшипнике, стоит ли брать?
подскажите при замене масла в коробке, каким допускам оно должно соответствовать?
Пробег 125 000
каталоги выдают
Последний раз редактировалось stativius 19 ноя 2014, 21:19, всего редактировалось 1 раз.
Масло бери штатное у дилера и не парься с допусками. Лучшего нет.
е322ое
Доброе время суток!!! Подскажите артикулы сцепления люк и выжимного люк. Машина: 1,4, ручка, 08г.
Я покупал себе на 1.4 с ручной кпп такие:
LUK Сцепление комплект из корзины и диска 619306309
LUK Подшипник выжимной 510005810
е322ое
ANG,
Благодарю!
Благодарю!
const90
- Полное имя: const90
Добрый день.
Ремкомплект сцепления 1788638 подойдет на 1.6 механика 2008 год ?
Отвечу сам на свой вопрос. Подходит. В коробке LUK с надписью Motorcraft.
k00ler83
Здравствуйте. Подскажите есть ли проблемы после установки? Какие вопросы были при замене в сервисе?ANG писал(а):Я покупал себе на 1.4 с ручной кпп такие:
zoolook
- Полное имя: marco
ребяты, купил по ошибке LUK 619 3063 09 (корзина+диск) он 190мм похоже к механике только идет.. может нужен кому? недорого
mazur
- Полное имя: Cергей
ДВС. Подскажите какая толщина нового диска сцепления?
kungurc
- Полное имя: Юрий
Администраторы, Форумчане, без лишних вопросов и описания с моей стороны так как тема уже избитая и не раз поднималась, нужна информация по комплекту сцепления ссылки, магазины. У меня Фьюжен 2006 года, 1,6. Место обитания - Тюмень. Буду очень признателен.
pomor21
- Полное имя: Алик
- Автомобиль: Нет авто
Всем Привет замена сцепления. Ford Fusion 2005 г. г. Чебоксары
Приобрел запчасти фирмы Luk
Пробег 132000.
Ком/кт сцепления 9000 т.р.
Выжимной подшипник 4400 т.р.
Замена в сервисе 5000 т.р.
Пробег 132000.
win2k
- Полное имя: Игорь
Всем доброго дня ! Вопрос на засыпку , на фьюж 1,4, коробака механика - диск сцепления идет 190 мил.м. или может быть и 220 мил.м. ?
