Страница 12 из 13
Re: Peugeot Partner Tepee покупаю [Купил! стр.4]
Добавлено: 10 май 2016, 18:08
Tim2
timoha-07 писал(а):Tim2, профильный он же "основной", за Отца Команданте речь?
Имел в виду профильный форум
По устройству не знаю оттуда и вопрос. Просто не понятна ситуация - зависимость возврата от оборотов ДВС. Раньше такого не было.
Вот такую схемку нашёл, но "не понятно" (с)
Добавлено: 11 май 2016, 13:24
Во как, что там непонятного, Валер? Гидроцилиндр (РЦС) пинает по вилке 5, та по выжимному 3. Возвратный механизм на другой картинке с РЦС. Наверное тупо пружина. Если с ней все нормуль, значит нет соединения штатного, выжимного с вилкой, коробулю отстегивать...
Tim2 писал(а):Просто не понятна ситуация - зависимость возврата от оборотов ДВС. Раньше такого не было.
Как раз таки из-за корявой сцепки выжимной-вилка + гироскопический эффект= то что ты наблюдаешь. Может и на первичном валу выработка до кучи.
( я зырил-зырил на твою картинку, даже в очках, так и не понял как они сцеплены)
Добавлено: 11 май 2016, 14:01
Tim2
timoha-07 писал(а):Гидроцилиндр (РЦС) пинает по вилке 5, та по выжимному 3
Принцип действия сцепления я понимаю.
timoha-07 писал(а):из-за корявой сцепки выжимной-вилка + гироскопический эффект
Сцепление под замену?
Добавлено: 11 май 2016, 14:14
Да не, выжимной наверное, может и первичный. Зырить надо. На твой эффект корзина с диском не будут влиять.
Ты посмотри для начала чем вилка возвращается.
Добавлено: 11 май 2016, 15:25
Tim2
Tim2 писал(а):На высоких оборотах проваливается педаль сцепления
Наверно всё таки неправильно описАл - педаль не проваливается, а пропадает рабочий ход, т.е. свободный ход до пола. При снижении оборотов появляется рабочий ход как обычно. При всём сцепление не буксует, просто нет возможности переключать передачи.
Добавлено: 11 май 2016, 16:38
А "хрен редьки не слаще"(с) По любому засада в тандеме вилка+выжимной. Смотри тогда, не соскочила ли вилка (5) с опоры (4).
Добавлено: 11 май 2016, 18:09
Tim2
Завтра буду делать ходовые испытания во всех режимах.
Добавлено: 15 июн 2016, 16:47
Tim2
Доездился...
Выжимной заклинило и сточило лепестки корзины.
Добавлено: 15 июн 2016, 22:34
Валер, почем нынче "расходники" на "жабоедскую" машину? Интересно бренды какие, их или те же "валео- лук - ина-..."?
Так то "нет худо без добра", за то матчасть освоил.
Добавлено: 16 июн 2016, 06:16
Tim2
Поставил Luk. Комплект обошёлся в 5700 рублей. Там ещё и вилку сточило, но наварили/шлифанули и менять не стали.
Добавлено: 05 ноя 2016, 15:04
Tim2
200000км пробега подкрались не заметно.
Планирую поменять:
ремень ГРМ с роликом
приводной ремень
фильтры все + масло
термостат (на ходу температура опускается ниже рабочей, на ХХ температура в норме) с прокладками
свечи зажигания
понятно, что обязательно проверю тормоза и подвеску (она родная кроме опорных подшипников)
тормозную жидкость менял 2 года назад
Может нужно обратить внимание на что то ещё?
Добавлено: 05 ноя 2016, 21:16
edic
Tim2 писал(а):200000км пробега подкрались не заметно
Да уж.... У меня через 2000 будет только 100 000 км
Добавлено: 11 ноя 2016, 19:09
Tim2
обнаружилась новая беда - трещина на выпускном коллекторе. Вроде как общая беда, но новый стоит 11000р. + замена + прокладки
Добавлено: 11 ноя 2016, 19:14
Материал коллектора чугуний, сталь? По идее и то и то варится, тем более сварщик есть у тебя:
Tim2 писал(а):но наварили/шлифанули
. Или снять поставить дорого?
Добавлено: 11 ноя 2016, 20:50
Tim2
Чугуний. Снять/поставить 2-3 рубля, а по отзывам варить не надолго. Нагрев и охлаждение делают своё дело. Похоже технология производства страдает.
С проблемой справлюсь в принципе.
Информация для статистики - может пригодится кому
Добавлено: 11 ноя 2016, 21:01
Один из способов варить чугун - АНО ( марка электродов такая) обматывают медным проводом, после наложения шва его "проковка". Тиски раньше так чинили, к ударным нагрузкам вроде как стойко было. Понимаю что температурные и ударные нагрузки разные штуки, но так, может кому и пригодится.
Добавлено: 11 ноя 2016, 21:05
не весь вариться.
з.ы. у друга такая же беда с мотором, сказал продавать его будет.
Добавлено: 11 ноя 2016, 21:25
Tim2
timoha-07, там трещина через весь коллектор. Даже если заварит, то его покоробит - шлифовкой не выведешь.
Короче надо зафотать.
Добавлено: 11 ноя 2016, 21:42
Tim2 писал(а):но новый стоит 11000р.
А новый обязательно? Поискать с разборки ни как? Не верю что битых реношек нет. Тем более что это двигатель наверняка не только на партнер ставился. В конце концов от прибалтов заказать или от беларусов. Всяко подешевле будет.
Добавлено: 11 ноя 2016, 22:14
Tim2
Б/у много и вдвое дешевле, но где гарантия
Родной новый отходил свой срок. Сколько продержится с разборки лотерея.
