Аккумулятор
коб®ыч
Полное имя: васильвасиличь
Re: Аккумулятор
Сообщение коб®ыч » 17 окт 2010, 01:47
fidel1970 писал(а):О, можно в FAQ добавить!
коб®ыч, где инфу нарыл?
Источник укажи, плиз. :hat:
вот: инфа
сотри своё, добавь в моё :)
Олег Анатольевич
Re: Аккумулятор
Сообщение Олег Анатольевич » 17 окт 2010, 06:27
*Casper* писал(а):Провод изолированный, 2.5 кв...
Вай рахмат, избавил от вскрытия и задумки поставить выключатель. А то я и фильтр салонный менять на змиу передумал (хотел оптом разобрать). :hat:
Re: Аккумулятор
Сообщение maxs-vd » 21 окт 2010, 21:05
С какого перепуга плотность электролита упала до 1.3 и притом в первой банке со стороны плюса, в остальных немного больше. Хоть и ехал более двух часов с включенными фарами. И зарядник ведет себя странно.
Re: Аккумулятор
Сообщение *Casper* » 21 окт 2010, 21:10
maxs-vd, аккумулятор старый или новый?
Re: Аккумулятор
Сообщение maxs-vd » 21 окт 2010, 21:17
Акб самый родной через месяц три года.
Re: Аккумулятор
Сообщение Doc Brown » 21 окт 2010, 21:23
Это не упала, а возросла. Стандарт 1.27.
Дальше - температурный коэффициент учитываем?
Re: Аккумулятор
Сообщение maxs-vd » 21 окт 2010, 21:34
Извиняюсь за не точность, 1.13 имею в первой банке, зарежаю уже больше часа пятью амперами результата не видно, и жидкость мутная.
Re: Аккумулятор
Сообщение Doc Brown » 21 окт 2010, 21:39
Кирдык батарейке похоже. С такой плотности маловероятно ее реанимировать. Это считается абсолютно полным разрядом.
Re: Аккумулятор
Сообщение maxs-vd » 21 окт 2010, 22:17
Doc Brown писал(а):С такой плотности маловероятно ее реанимировать
До утрам оставил на зарядке ток два ампера, завтра поглядим :down: :down: :down:
Re: Аккумулятор
Сообщение Сергейsp » 21 окт 2010, 22:35
Раньше мерил этим ареометром?, может врет.
Re: Аккумулятор
Сообщение maxs-vd » 21 окт 2010, 22:55
В этот акб первый раз сунул прибор... Раньше года четыре назад прибор мерил как надо.
Почему полез проверять плотность сейчас, от того что акб просто сел, после часа прослушивания музыки, раньше такого не было.
Этим прибором также оказывается можно проверять плотность антифриза, оказывается она у меня до минус 26.
Re: Аккумулятор
Сообщение *Casper* » 21 окт 2010, 23:34
maxs-vd писал(а):Этим прибором также оказывается можно проверять плотность антифриза, оказывается она у меня до минус 26.
тоже -27
Re: Аккумулятор
Сообщение ANG » 21 окт 2010, 23:51
А я повторю вопрос
ANG писал(а):Возвращаясь к теме.
Сегодня измерял плотность АКБ.
Температура около +15.
Боковые банки (ближние к + и -) 1.26-1.27.
4 внутренних - 1.28 - 1.29.
Уровень в крайних банках - ниже чем во внутренних примерно на 1 см. Это определил по глубине погружения кончика пипетки (пипетищи) измерителя.
При первом заборе электролита он засасывался чистый. Но если взбаламутить электролит, то он засасывался уже мутным.
В крайних банках прям до непрозрачности коричневым был. Во внутренних - мутный, коричневый, но еще прозрачный.
Кто так же пробовал баламутить Аккумулятор?
Уже с год знаю, что аккум мой ощутимо потерял емкость, интересует в общем-то потемнение электролита. Может, само по себе потемнение - это не причина и не следствие?
Кстати, на всю ночь не надо оставлять ток в 2 А. У меня кипел после зарядки уже при 1.5 А. Не очень активно, но электролиз шел, так что лучше понизить ток до 1 ампера.
Re: Аккумулятор
Сообщение Doc Brown » 22 окт 2010, 00:19
ANG, Похоже, т.к. ответов не было, то никто не баламутил. Я с ними всегда таскался как с бесценной статУей :smirk: , т.к. очень не хотел получить брызг серной кислоты на одежду. Так что у меня на аккумах, если и был осадок, то он со дна никак не мог подняться.
Re: Аккумулятор
Сообщение buy_val » 22 окт 2010, 00:20
вопрос:
АКБ "на холодную" имеет напряжение 12,0-12,2... т.е. как я понимаю не дозаряжена...
Планируется поездка 660км, хватит такого пробега для полной зарядки АКБ?
Или все таки поставить подзарядить?
Re: Аккумулятор
Сообщение Doc Brown » 22 окт 2010, 00:22
Не нужно. А для подзарядки хватит и 60-80 км без пробок.
Re: Аккумулятор
Сообщение *Casper* » 22 окт 2010, 00:33
Да откуда у вас такие цифры? Заряд идет уже на ХХ. Поэтому пробки - пофиг.
Re: Аккумулятор
Сообщение buy_val » 22 окт 2010, 00:47
*Casper* писал(а):Заряд идет уже на ХХ. Поэтому пробки - пофиг.
для подзарядки, понятно...
Но будет ли АКБ заряжена полностью (+/-)... или все таки ставить на зарядку от ЗУ?
Re: Аккумулятор
Сообщение Doc Brown » 22 окт 2010, 01:05
Когда потребители включены, на ХХ может оказаться почти нулевой баланс. Т.е. подзаряжаться будет, но слабо.
А цифры просто из практики наблюдения за батарейками. Т.к. снимать было лень, вот и смотрел, сколько нужно кататься, чтобы с различной степени разряда восстановить норму. Возможно хватит и 30 км, но написал с гарантированным запасом.
buy_val писал(а):Но будет ли АКБ заряжена полностью (+/-)... или все таки ставить на зарядку от ЗУ?
Полностью от бортсети АКБ вообще никогда не зарядится. Но, если ты до этого не заморачивался этой проблемой, то и дальше не заморачивайся. Я заряжал от внешнего ЗУ только в очень сильные морозы, чтобы не заморозить аккум, все остальное время он заряжался генером. В таком режиме на Жигулях у меня аккум уже 5-й год спокойно служит.
Re: Аккумулятор
Сообщение buy_val » 22 окт 2010, 01:17
Doc Brown,
:hat:
Вернуться в «Электроника»
