Страница 2 из 4
Re: Закрытие окон сигнализацией.
Добавлено: 10 июл 2015, 10:53
Доводчики ставятся в разные двери. Ну модули всмысле.
Выйдет дороже конечно. Пойми ты, за гроши конфетка не получится. Сам давно мечтаю сделать для дверей модули. Чтобы Не силовое из левой двери в правую шло, а сигнальный провод. Но это мечты мечты.
Добавлено: 10 июл 2015, 11:03
maugli617679
*Casper* писал(а):Доводчики ставятся в разные двери. Ну модули всмысле.
так та могу сам вытравить плату купить радео детали и напоять все.но это выйдет на месяца 2.пока схему искать детали заказывать.
на дворе 21 век.сейчас можно всё если есть руки и голова.ну и средства.
ну ок тогда сколько я выложу за два модуля доводчика стекл с памятью?
Добавлено: 10 июл 2015, 11:13
maugli617679 писал(а):так та могу сам вытравить плату купить радео детали и напоять все.но это выйдет на месяца 2.пока схему искать детали заказывать.
Можно. Но есть А - схему надо придумать. Это пол беды. Б - написать программу в том числе и сопряжение модулей между собой. Это сложнее. Но тоже можно. Можно купить фордовские модули дверей и запрограммировать их в систему, бо наш ГЕМ позволяет это сделать. Но ценаааааааа.
maugli617679 писал(а):ну ок тогда сколько я выложу за два модуля доводчика стекл с памятью?
Так найди в нете цену одного и умнож на 2. Я сейчас не знаю почем они. Потерялся совсем в ценах.
Добавлено: 10 июл 2015, 11:24
maugli617679
*Casper* писал(а):maugli617679 писал(а):так та могу сам вытравить плату купить радео детали и напоять все.но это выйдет на месяца 2.пока схему искать детали заказывать.
ну я ставлю только на сигналку так что гем модуль мне не нужен в этом.
замкнуть предохранитель ЭСП так чтобы питание там было постоянно а не только с включенным зажигании .пустышек в блоке предохранителей у нас хватает. подпитаться от туда и поставить ну скажем на 25 ампер,думаю хватит и будет очень резок к перегрузки или замыканию.вот только хватит ли место для двух модулей в двери это вопрос. А схема у меня в голове.
думаю не будет ли проще модули воткнуть куда нибудь в торпеду, а в водительской сделать ещё один кожух для проводке и через него протянуть их к кнопкам.не люблю разрывать провода в местах как дверь.они там на раз два ломаются.
Добавлено: 10 июл 2015, 11:28
сахан
Брал Фью бу с шерхан6 доводчик передних стекол стоит, вот и интересно он через сигналку работает или как?
Добавлено: 10 июл 2015, 11:33
maugli617679
сахан писал(а):Брал Фью бу с шерхан6 доводчик передних стекол стоит, вот и интересно он через сигналку работает или как?
посмотри куда провода идет и узнаешь.
Добавлено: 10 июл 2015, 11:34
сахан писал(а):ну я ставлю только на сигналку
Я уверен, что сигналка управляем ГЕМ блоком, который управляет моторами. ЭСП к ГЕМ не подключены. И в этом беда. Суть - ставить в двери блоки, управления от ГЕМ по КАН. В нем и ЭСП и двери и концы и все что надо. Проводов остается килограмм. Можно использовать. Вот такую хреньку я и хочу.
maugli617679 писал(а):думаю не будет ли проще модули воткнуть куда нибудь в торпеду
Не будет, тк придется мудрить лишние провода. Пока же проводов у нас хватает с запасом. Ну и через штатные гнезда можно 2 лишних кинуть. Для тех, у кого нет складывания зеркал, провода уже в комплекте.
Добавлено: 10 июл 2015, 11:51
maugli617679
мне они пригодятся .я буду ставить зеркала с моторчиком.и штатную проводку я боюсь использовать.она уже отработало свое.
Добавлено: 10 июл 2015, 12:00
maugli617679 писал(а):она уже отработало свое.
Это как?
Добавлено: 10 июл 2015, 13:15
maugli617679
*Casper* писал(а):maugli617679 писал(а):она уже отработало свое.
Это как?
ну машине уже 8 лет ...
где то вообще масло в проводке,сзади вообще проводка гниёт.
исправляю там где возможно и замечаю.но не все же провода на видном месте.
Добавлено: 10 июл 2015, 14:18
maugli617679 писал(а):ну машине уже 8 лет ...
Фигасе. У меня 9 и ни гугу
Добавлено: 10 июл 2015, 14:21
Diffusion
Как сгнили?! Изоляция крошится? У меня только подсветка номера сгнила по известным причинам.
maugli617679
*Casper* писал(а):maugli617679 писал(а):ну машине уже 8 лет ...
ну прошлый владелиц была баба и сто пудов не следила ...
Добавлено: 10 июл 2015, 14:51
maugli617679 писал(а):ну прошлый владелиц была баба и сто пудов не следила ...
Хммм. Я ваще не кипячусь по проводам. Ну да, было пару косячков. Но боюсь, це мои клешни виноваты. В остальном (ттт) как в больших домах.
Кста, ржи нет? Возле замков, на скобах, на самих замках?
Добавлено: 10 июл 2015, 16:12
maugli617679
*Casper* писал(а):maugli617679 писал(а):ну прошлый владелиц была баба и сто пудов не следила ...
нет.только вокруг замка на 5 двери.
ещё левая задняя дверь сверху уплотнителем содрала краску (дверь высоко сидит)с другой стороны она ниже сидит. искривление кузова походу.
вообще дверь багажника скоро прогниет ... из за молдинга где стоит подсветка номера,производитель не учел эту проблему.вокруг неё краска ломается.
Добавлено: 10 июл 2015, 19:25
maugli617679, оверквотинг на форуме не приветствется!
Добавлено: 13 июл 2015, 08:01
maugli617679, а 5 дверь не били? Не красили?
Добавлено: 01 авг 2015, 10:57
mazepa2000
Чтобы не плодить темы,буду поспрашать тут
Помогите определится с модель доводчика(модуля управления) на 2 стекла.
Что мне нужно.
1.Закрытие стекол при постановке на охрану и управление с сигналки(сигналка а91).
2.Управление в одно касание.
3.Полная функциональность кнопки,так же и в пассажирской двери.Читал,что режим в одно касание работает не всегда.
4.Память.
5.Последовательное закрывание стекол.
6.Модель,из до сих пор выпускающихся.Многие сняли с производства,найти будет сложно...
Исходя из хотелок,есть доп вопросы.
1.Можно ли разместить доводчик в вне двери? Ибо управляющий от сигналки,не нужно было тянуть дополнительно? Обмануть с пом. импульса ЦЗ не хочу,ибо у меня ЦЗ закрывается при движении и этот режим меня устраивает.Про "лишние" провода не в курсе,у меня проводка дверная стоит с донора,была комплектация без ЭСП вообще,зеркала стоят с ручным приводом,но в планах поменять на электро,тогда и прbгодятся провода,которые сейчас "лишние"..
2.Где посмотреть точки подключения и схему,при монтаже вне двери?
3.ЭСП работают без зажигания,через реле Battery Sawer(установил дополнительно).Как будет работать память,через полчаса после обесточивания ЭСП и доводчика,память при подаче напруги через полчаса,будет работать?
Добавлено: 01 авг 2015, 12:20
Пандоркин все, кроме кнопок правой двери. Этого ни один доводчик не сделает. Ну или полная переделка. Также полная переделка системы управления чтобы доводчик оказался снаружи.
Добавлено: 01 авг 2015, 14:31
mazepa2000
А модель Pandora dwm-210 ? Кроме пандоры не кто из известных моделей,не даст тот же функционал?
