Страница 2 из 2
Re: Ржавчина на плафонах освещения гос. номера
Добавлено: 12 авг 2013, 18:54
sansan
Беда с фанарями, из-за прокладки под планкой.
Снимал планку, расправлял прокладку, для надежности на силиконовый герметик поставил, второй год воды не наблюдается.
Добавлено: 12 авг 2013, 22:20
viktop973
sansan писал(а):Снимал планку, расправлял прокладку
У меня прокладки не было изначально, сажал на резинобитумную мастику хватает на один год, потом процесс вырезания контактной группы, и всегда растворяются на правом фонаре.
Добавлено: 12 авг 2013, 23:51
Машинка "биток" или Б/У? Не верится что немцы так накосячили...
Четыре года назад, так же сдулся "токовод" к лампе. Токовод сколхозил из пластинчатой пружины для бумаги от матричного принтера. Прокладки под фонарями были родные :) . Все контакты смазал, родные прокладки загерметил, дренажные отверстия не трогал( и кажись загерметил посадку всего "молдинга"."Зуб" даю до сих пор туда не лазил и пластик фонарей госномера без ржи.
Добавлено: 13 авг 2013, 00:22
viktop973
Я брал из солона, в аварии не был. Бампера родные. На счет немцев и их косяков. Я знаю два случая когда новые машины загорались. БМВ сгорела полностью хозяин не успел даже поставить на учет. Мерс задымил на заправке, хозяйку спасло то, что именно стаяла на заправке, а на заправке ресурс для борьбы с огнем по круче, чем ох, ах помогите на трассе. И в обоих случаях проводка, не поставлены резинки при проходе проводки через металлические перегородки.
Добавлено: 01 ноя 2013, 20:24
Alex_fusion
У меня тоже никакой прокладки не было, машину новой брал.
VAG 1Z0 943 021 Фонарь подсветки номерного знака
VAG 1J0 971 972 Корпус разъема электрического
VAG 000 979 131 E Контакты разъема
Не могу разобраться с запчастями. Набираю в экзисте коды, что 1J0 971 972 http://exist.ru/price.aspx?pcode=1J0+971+972, что VAG 000 979 131 E http://exist.ru/price.aspx?pcode=000+979+131+E - это корпуса разъема электрического.Какой из них брать? Я так понял еще сами контакты нужно заказывать, код не подскажите?
Добавлено: 04 ноя 2013, 23:00
Alex_fusion,
Результат поиска по номеру запчасти "000979131"
Номер запчасти Бренд Наименование
000979131 AUDI 1 комплект отдельных проводов, каждый провод с 2 контактами в упаковке 5 штук 'заказывается по 5 шт.',Pазъем, плоский
000979131 SEAT 1 комплект отдельных проводов, каждый провод с 2 контактами в упаковке 5 штук 'заказывается по 5 шт.',Pазъем, плоский
000979131 VW 1 комплект отдельных проводов, каждый провод с 2 контактами в упаковке 5 штук 'заказывается по 5 шт.'
