Страница 2 из 6
Re: Снятие тормозных барабанов
Добавлено: 16 авг 2011, 20:07
Форд сердитые автомобили делает.
То, что гайка предписана одноразовой, это хорошо. Ее просто не надо никогда снимать и все.
Даже не просто не надо ее снимать, а даже не зачем. Разве что подшипник менять. Но они и ходят немало.
На конвейере тоже плюс - не надо дополнительно контрить или лепестки разгибать, аппаратура упрощается.
Добавлено: 16 авг 2011, 20:14
При замене барабанов откручивать надо :(
Добавлено: 16 авг 2011, 20:21
И часто их менять?
Ага.
Олег Анатольевич писал(а):Вопрос к тем, кто производил "вскрытие": поверхность барабана истирается или только отполирована?
Истирается, внутренний диаметр УВЕЛИЧИВАЕТСЯ. Может образоваться бортик, который будет мешать съему барабана. Чтобы не мешал, отпускают ручник (винт под рукояткой). Но лучше сначала его не отпускать, а попробовать так.
Добавлено: 16 авг 2011, 20:31
На барабане запас до замены по радиусу всего 0.5 мм.
Добавлено: 01 апр 2012, 02:47
touluk
ANG писал(а):Форд сердитые автомобили делает.
А, если всё же эта гайка была откручена, то с каким моментом её нужно затягивать, чтобы не повредить подшипник?
235 Н.м. ?
Добавлено: 01 апр 2012, 08:27
touluk писал(а):235 Н.м. ?
Да.
Добавлено: 01 апр 2012, 15:36
touluk
Да.
Спасибо :hi:
Добавлено: 11 апр 2014, 21:04
Demogorgon
Такой вопрос,господа:как должен крепиться с "завода" щиток тормозов? А то,у меня правый снялся вместе с барабаном,и как его лучше закрепить на своём месте?
Добавлено: 11 апр 2014, 21:06
Demogorgon, он крепится на двух клёпках. Видимо проржавели и отлетели...
Поставь на болты.
Добавлено: 11 апр 2014, 21:10
Demogorgon
fidel1970,тогда болты-винты придется делать "впотай"? Так?
Добавлено: 11 апр 2014, 21:16
Demogorgon писал(а):"впотай"? Так?
Можно не в потай... на супице отверстия под эти клёпке есть. Главное чтобы шляпки болтов больше диаметра отверстий в ступице не оказались.
Добавлено: 11 апр 2014, 21:23
Demogorgon
fidel1970,а у меня в этих отв-х какая-то фигня осталась... :mda: Но всё равно еще раз разбирать буду,всё проверюи тд.
Добавлено: 11 апр 2014, 21:28
Demogorgon писал(а):какая-то фигня осталась..
Остатки клёпок. :)
Добавлено: 11 апр 2014, 21:31
Demogorgon
fidel1970,а клёпки стальные или люминивые? К чему готовиться,в смысле их удаления?!
А так в хозяйстве клёпочник имею :cool: ,ну чтоб на винты не крепить.
Добавлено: 11 апр 2014, 21:36
Люминий.
В общем то они нужны только для того, чтоб щит не падал без ступицы, у меня давно винт вроде на 5мм стоит.
Добавлено: 11 апр 2014, 21:38
Demogorgon
Сергейsp,спасибо за дельный совет.
Добавлено: 11 апр 2014, 21:42
Demogorgon, просмотри внимательно состояние пластиковой оплетки самих тросиков ( не рубашки, а троса)) чтоб нитки из троса не торчали, и бобышки коротких тросиков чтоб четко в щитах сидели.
Добавлено: 11 апр 2014, 21:44
timoha-07 писал(а): и бобышки коротких тросиков чтоб четко в щитах сидели.
... беленькие такие.
Добавлено: 11 апр 2014, 21:51
Demogorgon
fidel1970,беленькие усе на месте! Я тоже сегодня "поболел"от "беленькой" такой. :o
Добавлено: 11 апр 2014, 21:58
Demogorgon, ремонт лучше делать ДО беленькой.. и уж никак не ПОСЛЕ и не в параллель с ней. ;)
