Страница 2 из 4
Re: Глушитель
Добавлено: 22 июн 2013, 17:11
Рабочая температура катализатора 800с (смотрим таблицу цвета) ;)
Re: Глушитель
Добавлено: 22 июн 2013, 18:29
maxs-vd, ката, но между ним и стенками экрана есть зазор.
Re: Глушитель
Добавлено: 22 июн 2013, 21:44
На газотурбинных движках использовали кремнийорганический лак, можно с алюминевой пудрой, по моему до 500 градусов.
Re: Глушитель
Добавлено: 22 июн 2013, 22:33
Arsen
Да не, ребята.
Лес, убитая лесовозом дорога, огромная яма с грязью, форд фьюжн в этой яме на пузе сидит, темно и страшно. До работы времени совсем немного. Тахометр зашкаливает. Лопата, топор и опять обороты. Мат. Снова топор и лопата. А по лесу ещё не один километр и что там впереди... И тд и тп.
Вот тут-то, я и увидел, как может светится глушитель в темноте.
Re: Глушитель
Добавлено: 02 окт 2016, 13:20
BadGarry
Скажите плз дренажное отверстие - то которое со стороны выхлопа- находится СНИЗУ ?? или на боковой стенке??
пытался его найти не смог
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
какой там диаметр?? бо пытался иглой от шприца - нифига
Добавлено: 02 окт 2016, 17:34
С торца внизу, с стороны трубы от двигателя, мм 4 , давно не заглядывал.
Re: Глушитель
Добавлено: 05 апр 2017, 23:25
Nikson1600
на техосмотре не оценили моё применение современных композитных материалов для ремонта глушителя (стеклоткань+строительный цемент) :lol:
так что остро стоит вопрос выбора задней банки.
между polmostrow "польша" и fortluft "китай" (как самые дешевые)
нареканий много в интернете и на тот, и на другой
может кто именно на фьюжика уже ставил и тоже может поделиться мнением?
какой из них - менее г**но?
а что будет если на 1.4 поставить глушитель от 1.6?
Re: Глушитель
Добавлено: 06 апр 2017, 04:52
По выбору не подскажу, но если поставить от 1,6 то и ездить будет как 1,6 :D
А серьёзно, думаю эта часть глушителя никак не отличается
Re: Глушитель
Добавлено: 20 апр 2017, 17:50
Nikson1600
купил и поставил себе polmostrow (артикул 08.668 для 1.4 бензин двигателя)
"уклады выдеховые для самоходов особовых" :D
(мой Фью, кстати, немецкий поляк, оттудова приехал)
на вид глушитель конечно не ахти - сварные швы какие-то совсем неаккуратные (см. фото)
но цена в 24$ перевесила эстетические недостатки, дешевле ничего нет, китайский fortluft даже чуть дороже был, а следующий по цене (название уже не вспомню) почти в 2 раза больше денег стоил.
учитывая опыт других пользователей, густо покрасил его термостойкой краской (уже жалею - второй день воняет-обгорает)
надеюсь, это продлит ему жизнь хотя бы на один дополнительный год
проблем при установке не возникло - все размеры совпали, не понадобилась ни кувалда, ни "какая-то там матерь".
померял-отрезал-намазал-насадил-зарутил. в одиночку, без ямы (колесо снимал).
кроме самого глушителя пришлось приобрести один хомут, одну резинку взамен растянутой, тюбик цемента-герметика, ну и краску.
звук конечно же тише, чем у прогнившего родного.
на холостых как будто немного "подзванивает", неблагородно как-то.
но, опять-таки, не до эстетики. тем более что и под капотом не V8 5л
при езде вообще никаких неприятных нюансов нет.
посмотрим что будет через год-два.
Re: Глушитель
Добавлено: 20 апр 2017, 23:32
чтоб не звенел, можно металлических губок для мытья напихать.
Re: Глушитель
Добавлено: 16 окт 2017, 10:05
Snegir82
Вот у меня такая же ситуация.
Боюсь счищать даже ... Отвалится еще.... Интересно, что делать если при зачистке оно нафиг отвалится а ехать нужно :) хотя бы до места где это исправят ?
Arsen писал(а):Чёт меня крепление глушителя напрягает. Как бы не потерять.
А какой примерно ресурс у глушителя на фью?
Re: Глушитель
Добавлено: 16 окт 2017, 11:54
Nikson1600
у меня это крепление однажды отвалилось.
я делал так. взял пруток металлический 6мм (что было в гараже)
и согнул из него прямоугольную петлю - так, чтобы обхватывала всю банку по периметру.
очень удобно на банке выступ - не даёт соскочить
на прямой части сделал крюк и засунул его в резинку.
получилось не очень хорошо, вся эта конструкция стала висеть ниже, чем в оригинале
цеплял бордюры постоянно при парковке задним ходом
но некоторое время (месяцы!) ещё ездил.
в сочетании с лечением цементом это была вообще жесть.
но если не присматриваться - со стороны почти не видно :lol:
Re: Глушитель
Добавлено: 18 окт 2017, 11:38
Dfcz
У меня это крепление тоже однажды отвалилось. Под рукой был тросик. Присобачил, думал вскорости что-нить сделать, да так и езжу с тросиком.
Снаружи практически не видно.
А так видно, что попадает прямо по месту. Я отвалившийся крюк не вытаскивал из резинки, что бы видно было, что не уходит с места.
П.С. И работает как резина, глушитель болтается, но немного.
Глушитель
Добавлено: 22 июн 2020, 20:37
serg_2007
Крюк прогорел.
Возвращаюсь домой. Нужно проехать 2200 км. Опасно с таким глушителем ехать?
В запаске есть только провод (и то, не длинный).
Глушитель
Добавлено: 22 июн 2020, 20:43
Мослач
Подвяжи проволокой.По пути встретишь сервис со сварщиком.Делов десять минут.Ты же не будешь гнать и гнать В момент ремонта и отдохнёшь.У самого такое было.С проволокой нормально ,но не долго конечно.
Глушитель
Добавлено: 23 июн 2020, 09:44
Roger Wilco
Да хоть ремнём от штанов. Чулки жены дешевле. 2 комплекта носков мужика - еще дешевле. Двое шнурков ВНЕЗАПНО дороже двух пар носков. Но дешевле чулок.
Глушитель
Добавлено: 23 июн 2020, 18:48
serg_2007
Спасибо за советы!
Подвязал проводом медным многожильным.
Проехал уже 1500км. Провод на месте. Думаю, до дома дотяну...
Re: Глушитель
Добавлено: 19 окт 2020, 15:40
aap
Поменял родную банку (15 лет проходила) на polmostrow (2610р.). Банка встала хорошо, только много обрезал от трубы - поднялась высоковато, но проблем нет.
Трубу родную пришлось напильником перепиливать - перепелил с ямы, нормально. Дальше посмотрим.
Re: Глушитель
Добавлено: 19 окт 2020, 17:03
aap
Просверлил дренаж 5 мм в нижней точке банки, т.к. воды можен набраться много.
Re: Глушитель
Добавлено: 11 май 2021, 01:41
Nikson1600
Nikson1600 писал(а):
20 апр 2017, 17:50
итак, докладываю
спустя ровно 4 года глушитель POLMOSTROW окончательно сдался.
и хотя внешне вроде бы целый (в предыдущем банка просто разваливалась)
но бубнит уже как стритрейсер. наверное, внутренности посгнивали окончательно
в принципе, за те деньги - считаю неплохой результат.
наверное, тоже надо было просверлить отверстие для слива конденсата
сейчас в новом точно сделаю!
