Ну меня всетаки больше интересовало - где же привод "складывается-раздвигается" )дедавова писал(а):А тему нужно бы назвать - "КАК ЗАМЕНИТЬ САЛЬНИК ПРИВОДА"
Замена сальника привода КПП
tinimi
- Полное имя: Николай
Re: Устройство приводов передних колес
- дедавова
Обычно учитываются и интересы более широкой публики и название должно в конце концов отражать суть того о чем идет речь.tinimi писал(а):Ну меня всетаки больше интересовало - где же привод "складывается-раздвигается" )дедавова писал(а):А тему нужно бы назвать - "КАК ЗАМЕНИТЬ САЛЬНИК ПРИВОДА"
tinimi
Ага, создаем топик "Как открутить колесо", народ начинает обсуждать какая шина лучше - топик переименовываем, ТС банимдедавова писал(а):Обычно учитываются и интересы более широкой публики и название должно в конце концов отражать суть того о чем идет речь.tinimi писал(а):Ну меня всетаки больше интересовало - где же привод "складывается-раздвигается" )дедавова писал(а):А тему нужно бы назвать - "КАК ЗАМЕНИТЬ САЛЬНИК ПРИВОДА"
- дедавова
Re: Устройство приводов передних колес (замена сальника)
Да это причем здесь - "баним". Просто сайт должен быть адекватен. Название должно предельно точно отражать суть. Много ведь пользователей по поиску находит тему. И что он видит? - да ничего не видит. Об устройстве ни гу-гу.
А ведь сальники менять придется многим и как это сделать практически гораздо полезнее чем только узнать устройство. Это видно в любом каталоге придметно и с деталировкой т
Однако пора заканчивать
tinimi
Re: Замена сальника привода КПП
Ладно, раз перешли таки к сальникам. Составил список запчастей. Скажите свое фе - что еще надо, что не надо, где коды неверные:
6 802 339 кольцо стопорное
1 096 669 сальник привода КПП iB5
1 321 128 Сальник селектора коробки передач
1 473 935 болт шаровой опоры
1 444 106 гайка
1 045 737 масло трансмиссионное 1л
Думаю за одно и скальник селектора поменять. Он уже давно сопливит, но не сильно )
1 444 106 гайка
tinimi
Вопрос возник.
Менять ли масло в КПП при замене сальника?
Пробег 50к.
Можно аккуратно слить, залить обратно, и долить оригинального масла.
А можно поменять полностью на неоригинал.
Кто что посоветует?
Пробег 50к.
Кто что посоветует?
- Dima!
tinimi, Если все равно сливать, то можно и поменять. Хуже не будет. Только лучше. Хоть ФМК и рассказывает о том что в МКП масло на весь срок жизни, стареет оно ни чуть не меньше.
tinimi
Dima!,
Меня несколько смущает цена ~$23 за литр масла. А на замену надо 2 литра. Посмотрел на неоригиналы нормальные - в ту же цену
Вот и думаю - а надо ли? Пробег вроде небольшой. Хотя машине уже 5-й год пошел.
Я не представляю, как слить масло чтобы оно грязь не набрало. Ведь двигатель очень не чистый.
- дедавова
Я бы не менял масло...Нужно аккуратно и чисто поработать сольется что-то - подставьте ведро чистенькое. Если мусор все же упадет, можно и профильтровать масло. Лишь бы песок не попал, но и он отфильтруется. А немножко глины или органики коробке не во вред
Может и долив не потребуется.
- Dima!
В наших ценах так и есть рублей 500 - 700. Т.е. 2 литра на замену трансмиссионного стоят столько же сколько 5 литров моторного на ТО. Не считаю что это дорого. Тем более как минимум литр на долив все равно придется покупать.tinimi писал(а):еня несколько смущает цена ~$23 за литр масла
Аккуратно высосать шприцем.*Casper* писал(а):Я не представляю, как слить масло чтобы оно грязь не набрало. Ведь двигатель очень не чистый.
- дедавова
Вот это идеяDima! писал(а):В наших ценах так и есть рублей 500 - 700. Т.е. 2 литра на замену трансмиссионного стоят столько же сколько 5 литров моторного на ТО. Не считаю что это дорого. Тем более как минимум литр на долив все равно придется покупать.tinimi писал(а):еня несколько смущает цена ~$23 за литр масла
tinimi
Предварительно вымыв вокруг сливного отверстия )*Casper* писал(а):Я не представляю, как слить масло чтобы оно грязь не набрало. Ведь двигатель очень не чистый.
Да трындец, взрослые дяденьки в песочнице.... tinimi, "карбовым клинером" вокруг сливного и сделать "носик" из пластилина , ( нуу или шприц ветеринарный
). Купите литр свежего, декантируйте старое, забодяжте и - "не нашим, не вашим" ...
Интересно посмотреть как вы будете менять тормозную жидкость
svita2000
- Полное имя: Виталий
timoha-07 писал(а):Интересно посмотреть как вы будете менять тормозную жидкость
tinimi
- Поручик, вы носки меняете?timoha-07 писал(а):Интересно посмотреть как вы будете менять тормозную жидкость
- Меняю. Но только на водку.
tinimi
Народ, ну всетаки, подскажите. Болт шаровой опоры и гайка - они одно или много разовые? Ведь тут куча народа его не раз откручивали при замене подшипника, аммортизаторов и т.д. Меняли ли его или нет?
ЗЫ: и кстати, раз топик переименовали, может стоит перенести в раздел "Механическая КПП"?
- fidel1970
Нет не меняли...tinimi писал(а): Меняли ли его или нет?
Эх, ё! Точно...tinimi писал(а):может стоит перенести в раздел "Механическая КПП"?
- дедавова
Болт шаровой опоры - это надо полагать стяжной болт цангового зажима, того что держит палец в поворотном кулаке? - Его я не менял. Гайку шаровой тоже. Но если и замените хуже не станет.tinimi писал(а):Народ, ну всетаки, подскажите. Болт шаровой опоры и гайка - они одно или много разовые? Ведь тут куча народа его не раз откручивали при замене подшипника, аммортизаторов и т.д. Меняли ли его или нет?
Надо было бы ответить меняли вы шаровую или нет?
tinimi
Да, про него. Который с одной стороны торкс, а с другой гайка на 15 кажется. И вроде все мучаются его открутить.дедавова писал(а): Болт шаровой опоры - это надо полагать стяжной болт цангового зажима, того что держит палец в поворотном кулаке? - Его я не менял. Гайку шаровой тоже. Но если и замените хуже не станет.
Не меняли. У меня пробег то 50к. Менялась только помпа да актуатор багажника )дедавова писал(а):Надо было бы ответить меняли вы шаровую или нет?
А "шайбочку" контрящую - на конце вала стоит и защелкивает его - тоже не особо надо сразу менять?
