Страница 2 из 3
Re: Кондиционер живет своей жизнью помогите!!!!!!!
Добавлено: 17 июл 2012, 20:22
ovo15pco писал(а):никаких защелок я там что то не нащупал
Принцип всех подобных разъёмов одинаков - защёлка.
На фотографии Максима похоже отсутствует колодка разъёма проводки и провода просто вставлены в гнёзда обратной части... и стянуты изолентой.
Фигасе! И у меня тоже!
Выходит это у всех так?
Добавлено: 18 июл 2012, 10:47
ovo15pco
выходит так!!! ну как решить проблему то?
Добавлено: 20 июл 2012, 20:54
ovo15pco
Нащупал!!!! Всетаки есть защелочка-то
Добавлено: 20 июл 2012, 20:56
ovo15pco писал(а):Всетаки есть защелочка-то
Снял?
Добавлено: 22 июл 2012, 17:40
ovo15pco
да !!!!!
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
покрутил повертел в руках, почесал репу и обратно вставил. Завтра к электрику пойду
Добавлено: 22 июл 2012, 17:44
ovo15pco писал(а):почесал репу и обратно вставил
А изолентой замотал?
Уж про фото ладно, помолчу...
Добавлено: 23 июл 2012, 12:39
ovo15pco
был у электрика ! причина в рэлюшке, купил в первом попавшем магазине за 50 руб и счастлив.
Добавлено: 30 июл 2012, 12:35
SHA134
SHA134 писал(а):Есть какоенить реле на управлении кондеем (схемки под рукой ща нету)?
А ведь спрашивал.
Добавлено: 02 апр 2013, 17:26
Zih
Где стоит это реле? Аналогичная проблема...
Добавлено: 02 апр 2013, 17:30
Zih писал(а):Где стоит это реле?
За аккумулятором...
Добавлено: 02 апр 2013, 17:34
Добавлено: 26 апр 2013, 10:23
HapyweB
Какая из этих трех за кондерр отвечает?
Добавлено: 26 апр 2013, 11:14
Подзабыл, по моему на фото справа вверху.
Добавлено: 13 май 2013, 14:08
Nikson1600
подскажите, будьте добры, должен ли раздаваться какой-либо звук при работе кондиционера?
сам он вроде исправно работает (холодит хорошо, почти сразу после включения)
но смущает что периодически достаточно громко щёлкает нечто похожее на реле. вроде как под капотом.
раньше не заморачивался этим вопросом, но, прочитав тему, подумал - может у меня такая же беда как у автора темы и кондиционер включается-отключается постоянно?
Добавлено: 13 май 2013, 14:29
Да, все нормально. Реле и муфта должны щелкать..
Холодильник-то дома тоже не постоянно урчит, а периодически
Добавлено: 13 май 2013, 14:45
Nikson1600
*Casper* писал(а):Да, все нормально. Реле и муфта должны щелкать..
спасибо за ответ. а то я заволновался уже...
Добавлено: 13 май 2013, 16:03
Nikson1600, а ещё водичка конденсированная должна при работе "холодильника" из под машинки вытекать...
А вот ежели не будет... тады ой.
Добавлено: 13 май 2013, 21:07
Nikson1600
fidel1970 писал(а):Nikson1600, а ещё водичка конденсированная должна при работе "холодильника" из под машинки вытекать...
это тоже есть. если постоять на месте - лужица довольно быстро набегает
именно щёлчки и включения напрягли. у меня и раньше сомнения возникали, а эту тему увидел - и...
буду надеяться что всё ОК с кондиционером. полезная штука.
Добавлено: 13 май 2013, 21:08
Nikson1600 писал(а):именно щёлчки и включения напрягли
Нормально... (с)
Добавлено: 16 май 2013, 16:44
LeXXi
У меня тоже щелкает, интервал между щелчками 9 секунд:) В прошлое лето вроде как не щелкало, а может я стал прислушиваться слишком пристально?:( У кого еще щелкает и с каким интервалом?
