Страница 2 из 3
Re: Проблемы в работе обогрева лобового стекла
Добавлено: 15 ноя 2012, 10:57
Алек(андр
Предохранители смотрел - живые. Дело в том что правая часть абсолютно "мертвая". Я уже пытался сам заниматься, но дальше предохранителей не полез. Обратился к местным слесарям-умельцам они что то там промямлили про замену стекла, но мне как то этот вариант из за одного лишь обогрева не нравится.
Тут на эту тему натолкнулся и решил поспрашивать.
Добавлено: 15 ноя 2012, 10:59
Если не работает только одна сторона - значит реле работает
Если предохранители целы - значит нет контакта дальше.
НА стойке снизу - "+" проводом, а сверху "-" на кузов.
И вот этот "-" какой-то хлипкий как мне показалось. Может быть переломился попросту...
Добавлено: 15 ноя 2012, 11:01
Алек(андр
Есть мануал как до него добраться? до этого "-".
Добавлено: 15 ноя 2012, 17:48
Алек(андр писал(а):Есть мануал как до него добраться? до этого "-".
Так стойку скинь - там и "+" и "-" выше будет.
Добавлено: 15 ноя 2012, 22:47
serg_sol
*Casper* писал(а):Алек(андр писал(а):Есть мануал как до него добраться? до этого "-".
Под "стойкой" видимо имеются облицовки стойки лобового стекла?
Как их правильно снять, чтобы ничего не сломать из пластиковых защелок?
Из опыта, на каждой машине снимаются по одному и тому же принципу, но везде свои прибамбасы (как правило - легко ломающиеся
Добавлено: 15 ноя 2012, 22:58
serg_sol писал(а):Как их правильно снять, чтобы ничего не сломать из пластиковых защелок?
Снять уплотнитель проёма двери, потянуть накладку вверх и затем на себя (от стойки то есть).
Вообщем пробовать надо... я тоже вначале очковал, но попробовав понял, что это вовсе не трудно.
Добавлено: 15 ноя 2012, 23:33
Снять уплотнитель и покачиваниями вырвать (именно вырвать, потому как штатные пистоны весьма крепкие заразы). Покачиванием легче выходит.
Добавлено: 16 ноя 2012, 03:30
tinimi
Я чего то не понял, вы про эти белые штуки:
16 by
tinimi_ke, on Flickr
Они легко отдираются если с самого верху посередине потянуть. И не надо снимать уплотнитель. Его только надо будет чуть отгибать когда на место ставить. Но это легко делается пальцами по очереди просто - снизу вверх.
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
И я бы не назвал усилие "вырвать". Там пластиковые пистоны самые простые. В обшивке дверей, особенно у ручек, пистоны куда сильнее держат.
Добавлено: 16 ноя 2012, 08:14
tinimi, тут тебе или с пистонами повезло или они у тебя уже расшатаны. Мои тоже легко снимаются. А вот у новых - придется попотеть.
Добавлено: 16 ноя 2012, 14:53
tinimi
*Casper*,
Я первый владелец. И обе снимались легко что первый раз, что последующие.
Добавлено: 16 ноя 2012, 15:12
Ну тогда тебе несказанно повезло. Уж поверь, не один фьюжик я разобрал
Добавлено: 16 ноя 2012, 18:29
tinimi, а видео снятия накладки можешь сделать?
Добавлено: 10 янв 2015, 19:42
alex1960
Не работают обе стороны:(....Питание проверил, всё есть... Сколов нет...Подскажите пожалуйста...."обнюхал" всю лобовуху, но нигде не увидел подгаров нитей...Как то особо не верится об их перегорании, но обе стороны не работают...предохранители, реле исправны.
Добавлено: 10 янв 2015, 19:46
Минусы слева и справа сверху за обшивкой стойки А
Добавлено: 02 ноя 2016, 10:27
megagers
Всем привет. У меня при включении обогрева лобового стекла чувствуется как появляется нагрузка, слышно даже как мгновенно обороты проседают при включении обогрева. Скажите, а у вас как? Мне кажется что это не нормально.
p.s. Включая обогрев заднего стекла, либо свет(дальний/ближний) такой нагрузки нет совсем.
Добавлено: 02 ноя 2016, 10:32
Это нормально. Во всяком случае у меня так же. На холостых почти любую нагрузку заметно. Просто видимо как нагрузка выше определенной идет скачек.
Добавлено: 02 ноя 2016, 21:37
megagers писал(а): при включении обогрева лобового стекла чувствуется как появляется нагрузка, слышно даже как мгновенно обороты проседают при включении обогрева
Обогрев лобового стекла- самый существенный потребитель в авто, при его наличии даже генератор ставят более мощный. Скачок оборотов- нормальная ситуация, генератор при увеличении нагрузки даёт сигнал системе управления двигателем и та увеличивает количество оборотов к\в для компенсации просадки.
Добавлено: 03 ноя 2016, 11:09
megagers
avtopilot18 писал(а):megagers писал(а): при включении обогрева лобового стекла чувствуется как появляется нагрузка, слышно даже как мгновенно обороты проседают при включении обогрева
Площадь обогрева заднего стекла тоже не маленькая, но такой нагрузки почему то не даёт.
Мне хотелось бы прочитать отзывы тех у кого стоит обогрев лобового стекла. Какова нагрузка.
Все теоретические домыслы пропускаем мимо. Только по факту.
Добавлено: 03 ноя 2016, 11:17
Площадь обогрева заднего не маленькая, но меньше. Плюс ко всему если посчитать ниточки....
Лобовое прогревается более качественно и быстрее, отсюда и такое потребление. Завтра смогу на фьюже вывести нагрузку на генератор на холостых до и после включения, если надо.
Добавлено: 03 ноя 2016, 11:38
саш
megagers писал(а):Площадь обогрева заднего стекла тоже не маленькая, но такой нагрузки почему то не даёт.
Посмотрите визуально- сколько нитей обогрева на лобовом и заднем.
П.С. у меня то же при включении обогрева лобового обороты чуть проседают на мгновение.
