Страница 2 из 4
Re: Подогрев сидений
Добавлено: 08 окт 2011, 15:41
touluk
touluk писал(а):у тебя нет схемы распиновки проводов под сиденьем случайно?
К сожалению. Аккуратнее там. Там еще и подушки проходят.
Скидываем клему с аккума и ждём минут 10,мотом можно там отключать разъёмы,так?
Добавлено: 08 окт 2011, 15:42
Можно, главное не наподключать лишнего ;)
Добавлено: 08 окт 2011, 19:42
touluk
*Casper* писал(а):Можно, главное не наподключать лишнего ;)
Ну проводки подушек не будем трогать
Добавлено спустя 2 часа 40 минут 21 секунду:
touluk писал(а):Кто-нибудь знает бывает ли,что заводская проводка проложена уже, если да, то можно ли к ней подключиться?
Бывает, но кнопки не стоят и тенов нету.
Подключиться сложно, ибо надо кусок разъема искать где-то.
А что у нас с заводским обогревом? Только пятую точку греет что ли судя по картинке?
А вон на картинке есть штекер, ты про него говоришь?
Добавлено: 08 окт 2011, 20:21
touluk писал(а):ты про него говоришь?
14A699 - это провод с куском разъема и штекером + колодка под кнопку.
Добавлено: 08 окт 2011, 20:32
touluk
Я думал 14А541
Потому что, если я возьму 14A699, то тогда надо брать всё оригинал, иначе я ничего не подключу к этому проводу
Блин, надо пойти мне самому посмотреть, что там и как, потому что там всё элементарно наверняка, а я тебя терзаю тут, скажешь дурак какой-то ничего не понимает :lol:
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
С завода только попу подогревает? Не вижу для спины грейку
Добавлено: 08 окт 2011, 23:55
touluk писал(а):Блин, надо пойти мне самому посмотреть, что там и как, потому что там всё элементарно наверняка, а я тебя терзаю тут, скажешь дурак какой-то ничего не понимает :lol:
Не скажу
touluk писал(а):С завода только попу подогревает? Не вижу для спины грейку
Угу
Добавлено: 09 окт 2011, 03:54
touluk
Вот глянул под сиденьем
Всего 6 проводов, из их 2 свободно и один разъём пустой, предохранитель тоже на месте, так что я думаю можно будет туда подключиться ;) осталось штекер найти, может на разборке с какого-нибудь форда....
Добавлено: 12 окт 2011, 00:09
touluk
Хотелось бы узнать мнение народа: с какими кнопками лучше взять подогрев и куда поставить
Вот китайцы мне прислали примерчики с размерами
Добавлено: 12 окт 2011, 09:20
touluk писал(а):Хотелось бы узнать мнение народа: с какими кнопками лучше взять подогрев и куда поставить
Мне лично понравился четвертый вариант. Если я правильно понял что это одна кнопка на два сиденья да еще и с регулятором. А ставить наверное лучше всего рядом с рукояткой КПП. Так как штатно у Фъю реализовано на сидении совершенно не удобно.
Добавлено: 12 окт 2011, 14:53
touluk
Да,на два сиденья и с регулятором,но в данном случае её нужно ставить где-то посередине,чтобы и водитель и пассажир могли ей пользоваться
Ещё мнения будут?просто пока я не получу обогрев,ставить обдув ног сзади не буду,так как не хочу снимать сиденья два раза,.и хотелось бы уже определиться с местом установки и типом кнопки :)
Добавлено: 12 окт 2011, 15:41
touluk, Самое логичное это передняя поверхность ниши под ручником. И видно и под рукой. Но вот влезет ли туда конкретная кнопка надо мерить. Можно две одинарных в боковые поверхности кожуха КПП. . Если разъема АУХа нет то можно вместо него. На переднюю панель врезать в монетницу. Видел вариант когда в обшивку потолка у фонаря вкрячивали. Да мало ли мест удобных.
Добавлено: 12 окт 2011, 15:44
Dima! писал(а):Можно две одинарных в боковые поверхности кожуха КПП.
Нельзя. Проверено. Там расстояние микронное.
Добавлено: 12 окт 2011, 19:13
touluk
Dima! писал(а):touluk, Самое логичное это передняя поверхность ниши под ручником. И видно и под рукой. Но вот влезет ли туда конкретная кнопка надо мерить. Можно две одинарных в боковые поверхности кожуха КПП. . Если разъема АУХа нет то можно вместо него. На переднюю панель врезать в монетницу. Видел вариант когда в обшивку потолка у фонаря вкрячивали. Да мало ли мест удобных.
Это понятно, что много мест, но при условии наличия всех кнопок на выбор, а так надо только определённую заказывать и не ошибиться
АУХ есть, сам поставил, не знаю зачем...
А под ручником,мне кажется, не удобно. В монетницу можно, если бы она была вертикально, а не горизонтально
Буду мерить
Добавлено: 14 окт 2011, 01:17
touluk
полазил,посмотрел,померил....в общем под ручником там по глубине не встанут кнопки с регулировками,так что,видимо буду ставить круглые в штатные места,чтобы голову не морочить
Добавлено: 14 окт 2011, 06:24
oops
В штатных местах не удобно, имхо. Сам привык уже, а вот пассажиру объяснить где ему нажать нужно, чтобы попу согреть - проще самому дотянуться (Урри! У него должна быть кнопка!!!).
Добавлено: 14 окт 2011, 10:38
touluk
oops писал(а):В штатных местах не удобно, имхо. Сам привык уже, а вот пассажиру объяснить где ему нажать нужно, чтобы попу согреть - проще самому дотянуться (Урри! У него должна быть кнопка!!!).
Ничего страшного-нащупает :)правда,просто больше не вижу вариантов
Добавлено: 16 окт 2011, 21:38
touluk
В конечном итоге думаю поставить http://www.ebay.co.uk/itm/2-seats-heate ... 679wt_1270
Как раз эти кнопочки под ручник встанут и подсветка залёная и 3 уровня мощности
Или может вместо монетодержателя
Добавлено: 17 окт 2011, 08:31
touluk писал(а):видимо буду ставить круглые в штатные места,чтобы голову не морочить
Круглые как раз можно и в манетницу обе пригородить. Или вместо манетницы вствить две штатных обогрев лобового\заднего подключив их на сидения.
Добавлено: 17 окт 2011, 13:23
touluk
Мысль хорошая,чтобы поставить родные кнопки,но вот,если бы там были значки обогрева сидений....а так лучше уж туда поставить квадратные из последней ссылки
Добавлено: 21 окт 2011, 14:24
touluk
Такой вопрос: в комплекте подогрева есть свой предохранитель, а так как я буду подключаться к родной проводке-соответственно уже есть в блоке предохранитель для этой цели, ничего страшного, что их будет два?
