Борьба с масленицей, плавно перетёкшая в большое ТО…
Re: Борьба с масленицей, плавно перетёкшая в большое ТО…
#21 Сообщение timoha-07 » 02 дек 2023, 11:36
ni2ke писал(а):
01 дек 2023, 21:33
как правильно компрессию мерить - на прогретом двигателе или на холодном?
Не принципиально, метод относительный же. Первоначальное (перед раскоксовкой) по любому на "горячую" чтобы химоза активно работала, после раскоксовки "процедура пробздения" на оборотах - последующий замер тоже на "горячую" получается. Ну если только на радостях что "машину не узнать - огонь стала" не отлучился мАкнуть за успех)))
Ну и после раскоксовки если есть слабо реагирующий горшок на процедуру - контролька из пары кубиков моторного масла в горшок - замер, если без изменений - то голова, мучить клапана с сёдлами...
ni2ke
Почётный борец с помехами
Полное имя: Николай
#22 Сообщение ni2ke » 10 дек 2023, 16:47
Установил давно отломанную крышку заливки омывайки. Подошла какая-то жигулёвская (где-то вычитал), брал в Автодоке, цена целых 18 руб., номер LADA 21040631802200.
Мелочь, а приятно... :)
ni2ke
Полное имя: Николай
#23 Сообщение ni2ke » 10 дек 2023, 16:50
Решил побороть шум от задней двери.
Упоры задней двери менять не стал - они во вполне нормальном состоянии. Уплотнил их, вставив внутрь отрезки подходящего шланга.
ni2ke
Полное имя: Николай
#24 Сообщение ni2ke » 10 дек 2023, 16:56
Заменил уплотнитель задней двери.
Уплотнитель ROSTECO арт. 20691, брал в Озоне (он там оказался самый дешёвый).
Для сравнения - родной уплотнитель (слева) и ростековский (справа). Встал на место без проблем.
ni2ke
Полное имя: Николай
#25 Сообщение ni2ke » 10 дек 2023, 17:00
В связи с предстоящей зимой провёл для профилактики "ремонт" аккумулятора - разрядил его подсоединёнными старыми лампочками дальнего света, потом зарядил в режиме импульсной зарядки. Не панацея, конечно, но аккумулятор делает бодрее. На полноценный ремонт не тянет, а в виде профилактики - нормально. :)
#26 Сообщение timoha-07 » 11 дек 2023, 08:53
ni2ke писал(а):
10 дек 2023, 16:50
Такое решение вредно для самих опор - будет отрывать от металлической части самой опоры. Ведь демпфирует "трапеция" - лучше обрезок дверного уплотнителя он эластичнее силиконового рукава. А шум от двери устраняй регулировкой торчка замка и заменой пластиковой втулки на самом торчке.
ni2ke
Полное имя: Николай
#27 Сообщение ni2ke » 11 дек 2023, 13:00
timoha-07 писал(а):
11 дек 2023, 08:53
Трапеция в нормальном состоянии (без надрывов), но слегка просела от времени. Кусочки шланга небольшого диаметра - трапеция даже не "надулась", только приняла форму, близкую к первоначальной.
timoha-07 писал(а):
11 дек 2023, 08:53
Пробовал, но он слишком мягкий - трапеция его плющит без видимого изменения своей формы.
timoha-07 писал(а):
11 дек 2023, 08:53
О! А это что за деталь? (пошёл смотреть...)
ni2ke
Полное имя: Николай
#28 Сообщение ni2ke » 11 дек 2023, 13:37
timoha-07, а у меня нет пластиковой втулки на этом "торчке" - голый металл. Должна быть втулка? Но её же не наденешь - на торчке сверху типа "набалдашника".
Пока подмотал изоленты... :mda:
#29 Сообщение timoha-07 » 11 дек 2023, 20:37
Втулка должна быть. Изоленту сожрёт замком быстро. Кислородный рукав (кусочек диаметром 8 мм.) ободрать от рубашки (дрель+УШМ) надевается с силиконкой - ходит с годик. Термоусадочная толстостенная меньше года. Полиамидную (которая для пневмосистем) надевал но не термоусаживается - болтается на торчке.Как-нить попробую ПЭТ с горловины бутылки феном усадить (полиэтилен терефталат в этом узле должен хорошо работать) получится -расскажу))
ni2ke
Полное имя: Николай
#30 Сообщение ni2ke » 11 дек 2023, 22:08
timoha-07 писал(а):
11 дек 2023, 20:37
Кстати, хорошая идея. :super: Заготовку бы ещё для этих бутылок найти - встречались мне такие, они в виде пробирок...
Tim2
#31 Сообщение Tim2 » 12 дек 2023, 13:56
ni2ke писал(а):
11 дек 2023, 22:08
timoha-07 писал(а):
11 дек 2023, 20:37
https://market.yandex.ru/product--konte ... ectCount=1
Citroen Berlingo B9 с ушами
#32 Сообщение timoha-07 » 12 дек 2023, 20:03
Не-не, ребят, эти "пипетки" можно сказать не усаживаются, а "обтекают". Для эксперимента есть в магазах какое-то пойло с удлинённой дудонькой (типа пиво 0.33л). Вот растянутая "ПЭТина" хорошо термоусаживается.
ni2ke
Полное имя: Николай
#33 Сообщение ni2ke » 14 дек 2023, 17:15
Tim2, я не уверен, что они именно из ПЭТ.
ni2ke
Полное имя: Николай
#34 Сообщение ni2ke » 15 дек 2023, 20:57
timoha-07 писал(а):
15 дек 2023, 20:26
Для чего? Стирка?
Хуже - апгрейд. Перфорированная кожа молодого дермантина... :)
timoha-07 писал(а):
15 дек 2023, 20:26
Левый край водительского сиденья самой поролонки будет под-ушатан, если со стиркой мутишь - махни поролон пассажира с водителем. И есть ещё "рацуха" (правда тебе на югах вроде пятой ноги))) замути подогрев по пути. У китайцев нагревательные маты на два сиденья и драйвер с эргономичными кнопками есть.
В курсе, но подушки на удивление в тонусе. Насчёт подогрева думал, но у меня в Мондео есть подогрев сидений, я им пользовался только пару раз в первый год... Как правильно заметил, в наших краях вещь не очень нужная.
#35 Сообщение timoha-07 » 15 дек 2023, 21:03
ni2ke писал(а):
15 дек 2023, 20:57
В курсе
Ну и видел что "кастрюля" водительского (на чём возлегает поролон)) не крашена? Акриловым спреем будешь баловаться - не забудь про лак (акрил однокомпонентный - гуано).
ni2ke
Полное имя: Николай
#36 Сообщение ni2ke » 15 дек 2023, 21:08
Решил сделать жене подарок на НГ. Ситуация такая, что продавать машину нет смысла, с такими ценами ничего нового не купишь...
Авточехлы Lord AutoFashion для Ford Fusion, 08.2002-06.2012 (форд фьюжен) ТУРИН ст РОМБ /Илана+Орегон, ([брал на Озоне), чуть менее чем за 7 тыр.
За полдня с перекурами натянул. :)
ni2ke
Полное имя: Николай
#37 Сообщение ni2ke » 15 дек 2023, 21:08
Результат -
ni2ke
Полное имя: Николай
#38 Сообщение ni2ke » 15 дек 2023, 21:09
timoha-07 писал(а):
15 дек 2023, 21:03
Не, не видел, эти чехлы натягиваются на родную обивку.
#39 Сообщение ERV » 15 дек 2023, 21:51
Хорошечно!
Модняво :up:
ni2ke
Полное имя: Николай
#40 Сообщение ni2ke » 16 дек 2023, 11:13
Ну наконец-то дождался... (где тут смайлик плюющий на руки?)
