Страница 2 из 5
Re: Не заводится (((
Добавлено: 30 янв 2022, 17:15
Игорян76
то есть еще эльм 327 нужен...
Добавлено: 30 янв 2022, 17:18
Игорян76
И еще на АЛИ они (ELM-327) разные. какой порекомендуете?
Добавлено: 30 янв 2022, 17:52
osa57
Игорян76 писал(а): ↑
30 янв 2022, 17:18
здесь почитай viewtopic.php?f=77&t=12044&p=416663&hilit=elm#p416663
Добавлено: 30 янв 2022, 17:56
30 янв 2022, 12:58
*Casper* писал(а): ↑
30 янв 2022, 12:43
Игорян76, елм + форскан. Отличная хрень для диагностики. Практически полный аналог ориге
да где их взять? сколько стоит такая хрень?
В 1000 рублей уместишься. Только вот тщательно эльм выбирай на алике. Нормальные не часто попадаются. Форскан где-то 200р стоит на марткете. По итогу - бюджет одного визита к диагносту (мальчику с компьютером)
Добавлено: 30 янв 2022, 18:28
Игорян76
хотел купить лайт с сайта (189р.) - почитал последние отзывы - не работает.... при попытках открыть скачанные (с сайтов 10 пробовал) файлы с бесплатной прогой - не удалось обработать пакет....
И еще - я так и не понял - ELM 327 или лучше ELS 27 ???
Добавлено: 30 янв 2022, 18:41
Лучше елс (питерский), но он и дороже
Добавлено: 30 янв 2022, 18:45
Игорян76
30 янв 2022, 18:41
сорри - есть ссылка?
Добавлено: 30 янв 2022, 18:47
Игорян76
ох нифига - 4 200 :eek: :eek:
Добавлено: 30 янв 2022, 19:07
Игорян76
C сайта Forscan:
Поддерживаемые адаптеры:
Vgate vLinker FS USB - рекомендованный USB adapter для FORScan для Windows. Замечание: этот адаптер был разработан специально для FORScan
Vgate vLinker FD BT - рекомендованный Bluetooth adapter для FORScan Lite для Android. Замечание: этот адаптер был разработан специально для FORScan
Vgate vLinker FD BLE - рекомендованный BLE adapter для FORScan Lite для iOS. Замечание: этот адаптер был разработан специально для FORScan
ELS27 (STN1170/2170)
OBDLink EX/SX/LX/MX/MX+ (STN chip) - к сожалению, данный адаптер официально не продается в России и СНГ
J2534 Pass-Thru
ELM327- совместимый (полностью совместимый с оригинальным ELM327, также см.важное замечание ниже)
Важное замечание: в связи с постоянным развитием проекта, функционал обычных ELM327 адаптеров (даже тех немногих, что имеют условно хорошее качество) перестал соответствовать требованиям FORScan. Кроме того, качество большинства таких адаптеров в последние годы сильно упало, и от ELM327 в них не осталось ничего кроме названия и частично соместимого набора AT-команд. Поэтому мы больше не рекомендуем такие адаптеры к приобретению, хотя их поддержка будет продолжена (возможно, с ограничениями для некоторых функций).
Может тогда стоит рассмотреть Vgate vLinker FD BT ???
Добавлено: 30 янв 2022, 19:27
Флрскан это не только фьюж. Для него хватит и эльма
Добавлено: 03 фев 2022, 11:48
Игорян76
Продолжение эпопеи. Снял бак - поменять фильтр в бензонасосе(кстати, стоял от фокуса - 5s6u-9350-ba, а он на 3,5 бар, а не на 3,8). там меня ожидал неприятный сюрприз. Пробег 232 000. насос ни разу не менялся. Причина такого состояния???? и кто подскажет- где найти шлейф?
Добавлено: 03 фев 2022, 11:49
Игорян76
продолжение
Добавлено: 03 фев 2022, 11:50
Игорян76
еще
Добавлено: 03 фев 2022, 11:51
Игорян76
еще
Игорян76
и еще
Добавлено: 03 фев 2022, 12:13
osa57
03 фев 2022, 11:51
и еще
нифигасе, тут и до пожара недалеко. Менять моторчик и клеммник. Причина - большой ток (может сам моторчик), плохой контакт, из-за этого постепенное подгорание контактов
Добавлено: 03 фев 2022, 12:16
03 фев 2022, 11:48
Были уже такие фото на форуме... да.
Не езда ли на "парах" (пустой бак) тому была причиной...
Добавлено: 03 фев 2022, 12:38
Игорян76
osa57 писал(а): ↑
03 фев 2022, 12:13
03 фев 2022, 11:51
и еще
это понятно. моторчик выбрал ERA 770158, а вот где клемник брать?? в комплектации к моторчику не идет...
Добавлено: 03 фев 2022, 12:40
Игорян76
ERV писал(а): ↑
03 фев 2022, 12:16
03 фев 2022, 11:48
грешен - бывало, что ездил частенько на парах.... оставлял чисто для запуска - далее на газу
Добавлено: 03 фев 2022, 12:50
osa57
03 фев 2022, 12:38
может на разборках. Ещё номинал преда на бензонасос проверить бы, чтобы не завышен был.
