Страница 2 из 3
Re: Пропал свет в салоне
Добавлено: 23 апр 2011, 19:13
LipSer писал(а):Бибикалки то у нас бывают трех видов, вот наверно изза этого и разные пырики.
Опа! Приплыли...
Добавлено: 23 апр 2011, 19:19
Наверно, эт у меня получаеться в 1.5 круче, чем у Фиделя
А че у нас звук издает когда фары выключить забудешь? и совсем другой звук был, когда автоблокировку дверей включил.
Добавлено: 23 апр 2011, 19:26
kostik777new
вот что у меня получилось:
такли критична утечка через выключенный светодиод??
Добавлено: 23 апр 2011, 19:29
сергейsp писал(а):эт у меня получаеться в 1.5 круче, чем у Фиделя
Чёйта у тя круче?
Автомобиль: Ford Fusion Elegance
kostik777new писал(а):такли критична утечка через выключенный светодиод??
Я первый спросил.
fidel1970 писал(а):Насколько критично сие
Добавлено: 23 апр 2011, 19:31
kostik777new
fidel1970 писал(а):kostik777new писал(а):такли критична утечка через выключенный светодиод??
Я первый спросил.
как значит в случае критичности у меня дольше АКБ продержится
Добавлено: 23 апр 2011, 19:34
fidel1970 писал(а):Чёйта у тя круче?
Бибипалка!
Комплектация таже, только вместо костыля-МКПП, как у взрослых
Добавлено: 23 апр 2011, 19:55
сергейsp писал(а): вместо костыля-МКПП, как у взрослых
Эта драч... в смысле дёргалка штоль?
Ну, ну...
Добавлено: 23 апр 2011, 20:01
смотри скоро кто с дергалкой учился, с костылем ездить разрешат, но не наооборот
Добавлено: 23 апр 2011, 20:06
сергейsp писал(а):смотри скоро кто с дергалкой учился, с костылем ездить разрешат, но не наооборот
Мне сие не грозит, у мну обе категории.
Добавлено: 23 апр 2011, 22:20
fidel1970 писал(а):*Casper*, так че, из-за этого снова возможна потенциальная высадка батарейки?
Нее. Этот свет на пол часа. Потом исчезнет. Но в эти пол часа он конечно ест больше обычного, как ни парадоксально.
Продолжай...
хочу автомат хочу автомат хочу автомат хочу автомат ...
Добавлено: 23 апр 2011, 22:30
ONT 150
У меня элеганс трёх кнопочный фонарь, в середине поставил один светодиод, как бы ночничок, так он у меня так светился даже когда была снята АКБ.
Добавлено: 23 апр 2011, 22:33
LipSer
Продолжай...
Ну а что продолжать? три бибикалки, потребляют разный ток, естественно разные пырики.
это ИМХО конечно
Добавлено: 23 апр 2011, 23:03
ONT 150 писал(а):середине поставил один светодиод, как бы ночничок, так он у меня так светился даже когда была снята АКБ.
Это к anis за консультацией
Добавлено: 23 апр 2011, 23:24
Так а что.. какие там емкости в фильтрах бортовой сети стоят?
Мб на некоторое время светодиодику и хватит кондера. Там надо-то 10 мА..
А главное хвати напряжения в 3 вольта, когда все остальные потребители
уже заткнулись.
(Людям надо верить.
Добавлено: 23 апр 2011, 23:28
А может сигналка с автономным АКБ питать?
Добавлено: 23 апр 2011, 23:31
ИМХО не должна. Но это к Касперу за консультатцией.
Добавлено: 24 апр 2011, 02:42
сергейsp писал(а):А может сигналка с автономным АКБ питать?
Может. Сирена тоже может.
Добавлено: 24 апр 2011, 14:08
Интересно каким образом? По идее в сирене аккумулятор питает только
сирену. Из бортсети идет только управляющий сигнал.
Единственно АКБ сирены должен видимо подзаряжаться от борт сети.
Мб через цепь подзарядки может запитываться светодиод? Только это будет нехорошо,
так можно остаться без автономной сирены. Дб какие-нить диоды, чтобы АКБ сирены
заряжался только при работающем движке.
А как на самом деле?
Добавлено: 24 апр 2011, 14:14
alex57 писал(а):А как на самом деле?
На самом деле есть лишь 2 варианта:
Внутри сирены 12 вольтовый АКБ, который по сути параллелен основному (может стоять диод, который не выпускает обратно в бортсеть электричество).
Внутри сирены 6 вольтовый АКБ, который включен через свой зарядник от 12 вольт.
НИКАКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО ЗАРЯЙДУ нет.
Добавлено: 25 апр 2011, 07:54
либо резистор параллельно диоду ставь, либо (если паузы в езде меньше 2х суток) тупо забуть и не обращай внимания.
Саш, а можно для "электрочайников" по-подробней насчет резистора?
Номинал, схему подключения...
