Страница 2 из 3
Re: Заводится только с педалью газа...
Добавлено: 25 мар 2021, 22:24
vuldik
Проверили насос напрямую...
Стрелка вообще мертвая, не шевелится...
https://youtube.com/shorts/bQwn-qf4R24
https://ibb.co/TbkbKtZ
Или так нельзя проверять?
Добавлено: 25 мар 2021, 22:44
joy111
vuldik,
Полярность подключения соблюдена?
Добавлено: 26 мар 2021, 18:04
Кстати по поводу видеоролика с порядком работы форсунок при пуске мотора (выше в теме) - первый впрыск асинхронный - во все цилиндры одновременно. Видимо отсюда и ноги растут у взрывов впускного коллектора и плюс неполное закрытие какой-либо из форсунок.
Добавлено: 26 мар 2021, 22:07
vuldik
Полярность думаю правильная. Поскольку бензин проходил по шлангу и вытекал.
Добавлено: 26 мар 2021, 22:09
vuldik
ANG писал(а): ↑26 мар 2021, 18:04
Так это уже что то с блоком управления не лады получается?
Заказал новый насос. Придёт проверю ещё раз и полярность и показания!
Добавлено: 27 мар 2021, 13:57
vuldik писал(а): ↑26 мар 2021, 22:09
Нет, и с твоим случаем это не связано.
Просто наблюдение
Добавлено: 27 мар 2021, 20:00
...первый впрыск асинхронный - во все цилиндры одновременно.
Алексей, парадокс; как это асинхронно и одновременно?)) Наверное поторопился... При исправной "тяге" и клапанном механизме, синхронно вспрыснутое топливо ни как не создаст ТВС в самом коллекторе. Скорее всего "гремучая смесь" в коллекторе при "ссущих" форсунках - мотор выключаем, остаточное давление в рампе при не плотно закрытой форсунке (-ах) нагоняет топливо в коллектор, а он теплый, топливо парИт - "гремучая смесь" готова.
vuldik писал(а): ↑26 мар 2021, 22:07
Не торопись с выводами)) Женя в своём вопросе прав: как так на машине насос давил 3 очка, а в "ведре" по нулям..Так не бывает.
Добавлено: 28 мар 2021, 08:12
Асинхронно - то бишь независимо от углового положения коленвала.
Добавлено: 03 апр 2021, 17:56
vuldik
Извините ребят за дезинформацию... что то случилось или с манометром или с адаптером на который он одевается...
Манометр для проверки компрессии можно же использовать для проверки давления топлива?
Добавлено: 03 апр 2021, 19:37
Мослач
vuldik, можно.Шкпла позволяет.Компрессия выдает большую величину чем давление насоса.
Добавлено: 20 апр 2021, 22:31
vuldik
При снятии разъёма с датчика распредвала должно что то происходить? Я снимаю и ничего не меняется и никаких лампочек ошибок не загорается...
https://youtu.be/F96OQB-9WdE
Добавлено: 20 апр 2021, 23:09
vuldik
Может знает кто, что это за штекер в районе датчика коленвала?
https://ibb.co/DY5mGbr
Добавлено: 21 апр 2021, 09:27
vuldik писал(а): ↑20 апр 2021, 22:31
У меня на СТО при замене ремня ГРМ забыли одеть разъем на датчик.
Выгнали машину, покатались по территории.
Потом стали отдавать мне, я пока осмотрел работу, смотрю проводок датчика болтается в стороне не подключенным.
Изменений никаких в работе мотора, даже при езде не замечено изменений было без этой фишки, ошибок не записалось.
Я одел разъем обратно на датчик.
Может быть если поездить подольше или покрутить мотор сильнее, что-то вылезет, это проверять надо.
Добавлено: 05 июл 2021, 20:50
IGORy
vuldik решили вопрос? Похожая ситуация
Добавлено: 07 июл 2021, 09:25
IGORy
Точнее, только с утра , если не нажать чуть на газ,не держит холостые и глохнет. Если чуть нажать заводится отлично и весь день проблем никаких. Заслонку чистил, свечи менял, аккум новый, шланг под заслонкой тоже заменил, датчик почистил, ошибок в forskan нет, заправка одна постоянная. Если проблема в насосе, РД или катушке, почему в течение дня ее нет?
Добавлено: 20 июл 2021, 17:54
N_Drey_Kha
А что за датчик почистил?
Датчик воздуха может ерундит - но если он, то ошибки форскан обязан указать.
Добавлено: 25 июл 2021, 14:12
N_Drey_Kha, не обязательно. Если датчик врет на 10-15 град, самодиагностика это не поймет или поймет, но очень медленно.
Добавлено: 29 июл 2021, 21:04
joy111
IGORy, А проверь что делает заслонка при выключении зажигания.
Добавлено: 30 июл 2021, 17:44
IGORy
joy111 При выключении зажигания пару раз щелкает
Добавлено: 01 авг 2021, 15:33
joy111
IGORy, Щелкает не показатель-нужно смотреть на заслонку.После выключения зажигания она должна закрыться и приоткрыться.
