Страница 2 из 2
Re: Крик о помощи.
Добавлено: 07 мар 2021, 22:48
Как то всё протиречиво с чтением ошибок и в тоже время давление померяли в рампе и с какого абс да на механике ехать не даёт
Re: Крик о помощи.
Добавлено: 07 мар 2021, 23:00
Segi4
Сергейsp писал(а): ↑07 мар 2021, 22:48
Заехал на полную диагностику, проверяли всё. Диагност вообще сказал, что катализатор расплавился и забил глушитель, типо надо кат вырезать.
Снимаю предохранитель АБС, завожу авто, естественно не работает спидометр, горит шестеренка и воскл. знак. Но машина едет без проблем, бодро, ставлю предохранитель и все тоже самое, только до 60 км
Re: Крик о помощи.
Добавлено: 07 мар 2021, 23:02
"Смешались в кучу кони, люди" вот уж во истину битва.
Re: Крик о помощи.
Добавлено: 07 мар 2021, 23:08
Ну да, тут ошибки в студию иначе вынос мозга
Re: Крик о помощи.
Добавлено: 08 мар 2021, 00:07
osa57 писал(а): ↑07 мар 2021, 16:01
в наших мурзилках пишут: После включения зажигания модуль ABS подает напряжение на датчики. В датчиках используется эффект Холла, они генерируют выходной сигнал в виде прямоугольных импульсов
И? Это не то же самое? Два провода на датчик приходит. Внутреннее сопротивление датчика изменяется во время вращения намагниченного подшипника ступицы.
Re: Крик о помощи.
Добавлено: 08 мар 2021, 00:09
*Casper* писал(а): ↑06 мар 2021, 14:00
ващето у нас датчики меняют частоту при попадании в магнитное поле
Ты бессмыслицу написал.
Re: Крик о помощи.
Добавлено: 08 мар 2021, 00:11
Segi4 писал(а): ↑07 мар 2021, 22:15
немного протёрт в одном месте
У меня так было. Меняй датчик и закрепи проводок так, чтобы не тёрся об колёсный диск в моменты, когда колесо попадает в яму или наоборот на кочку.
Re: Крик о помощи.
Добавлено: 08 мар 2021, 10:50
Segi4
Сергейsp писал(а): ↑07 мар 2021, 23:08
Сейчас просканировали, выдаёт ошибки:
С1095
Р0500
В1318
Re: Крик о помощи.
Добавлено: 08 мар 2021, 10:52
Segi4
ANG писал(а): ↑08 мар 2021, 00:11
А по скорости? Тоже из-за нерабочего датчика были ограничения?
Re: Крик о помощи.
Добавлено: 08 мар 2021, 11:34
Re: Крик о помощи.
Добавлено: 08 мар 2021, 13:53
Segi4
Спасибо, буду менять датчик абс первым делом, затем моторчик
Re: Крик о помощи.
Добавлено: 10 мар 2021, 18:33
Галка
Датчик абс взяли на разборке оригинал за 1300.Поставили проверили на сопротивление оба показали 825 ом проехали 10 метров и лампочка погасла.Старый отдали электрику на исследование неисправности.Как будет результат отпишусь.
Re: Крик о помощи.
Добавлено: 14 мар 2021, 00:17
Rom 1960
После подачи питания, если датчики исправны - со всех датчиков должен прийти одинаковый сигнал (или плюс или ноль). При работе - магнит(при вращении колеса проходит возле датчика) наводит ЭДС и датчик выдают меандр частотой пропорциональной скорости.
Тоже есть проблема с АБС, машина не едет больше 60км/ч.
- не могу представить, как ошибка работы датчиков АБС (или вообще неисправность и выход из строя системы АБС) может повлиять на работу ДВС.
Re: Крик о помощи.
Добавлено: 14 мар 2021, 00:59
osa57
Rom 1960 писал(а): ↑14 мар 2021, 00:17
да ездил я месяца 3 с оборванным датчиком, кроме надписи на приборке ошибки АБС и АБС не работала, никаких проблем не было.
Re: Крик о помощи.
Добавлено: 15 мар 2021, 04:53
Segi4
Сам не понимаю как так может быть, но проблема есть. При наборе скорости 60-62(по gps, на приборке ближе к 70 показывает) машина не реагирует на нажатие педали, если на ходу быстро включу/выключу зажигание, машина набирает скорость дальше без проблем ( так как спидометр показывает не верную скорость). То есть ехал 60-62, зажигание вкл/выкл, показывает скорость 30км/ч и машина едет без каких либо проблем.
Купил els27, бук, буду пытаться диагностировать, так как в сервисах определить не могут, ошибок кроме выше написанных нет...
Re: Крик о помощи.
Добавлено: 17 мар 2021, 12:58
Segi4
Проблему с ограничением скорости нашёл, дело было в круиз контроле. Машину купил пол года назад, круизом не пользовался, не знаю как так получилось, ничего не нажимал... Отключить с джойстика его не смог. Выключил, достав штекер из разъёма. АБС значек горит, в ближайшее время буду снимать блок абс, менять моторчик на фф2 и заказал датчик правого переднего колеса optimal
