Страница 2 из 6
Re: Круиз-контроль. Изделие.
Добавлено: 20 окт 2020, 15:50
kasser
Тогда может сразу встроить в него джеттер/педальбустер?
Добавлено: 20 окт 2020, 20:49
kolbinaw
Так и уснуть можно, под шумок рычащего Fusi-ka :bravo: :crazy:
Добавлено: 21 окт 2020, 06:34
kasser, расскажи мне смысл этой надобности. А уж логарифмическую педаль сделать можно и так.
Добавлено: 21 окт 2020, 07:52
*Casper* писал(а): ↑
21 окт 2020, 06:34
Народ любит само обманываться (чуть нажал и она поехала).
На самом деле востребованная функция
1) все чип-тюнеры ее пихают делая изменения в прошивку, чтобы людям казалось, что на их прошивке машина бегает лучше
2) Разработчики круизов, даже простой круиз на уаз хантер имеет 3 режима педаль бустера (пенсионер / норма / спорт).
и блин народ на обзорах кто поставил себе, хвалится мол супер функция.
Ну хочется людям :pardon: они такие радостные в обзорах своих машин, что можно теперь кнопкой менять отзывчивость газа.
Хотя наиграются и надоест потом. Оставят 1 режим в итоге все равно.
Кстате да, легко взять родную заводскую педаль и модернизировать подобрав резисторы.
Но вы должны понимать, что машина вещь опасная, а заклинивший или глюконувший газ вещь страшная :(
Я бы не лазал туда.
Добавлено: 21 окт 2020, 08:14
В конце концов на любой машине можно сдвигать немного родной резистор на педали, чтобы немного изменять отзывчивость педали как нравится пользователю.
На фьюжике все стандартно, как и везде можно смещать заводской резистор, вот тут описано как viewtopic.php?f=100&t=534&hilit=%D0%BF% ... 0%BB%D1%8C
В статье высказано опасение, что смещение резистора в крайнее положение повысит холостые обороты.
Я это проверял не повысит, холостой останется стандартным, просто немного резче будет на газ отзываться.
Добавлено: 21 окт 2020, 08:47
kasser
21 окт 2020, 06:34
Просто у меня на педали уже стоит "мулька" и если ставить еще блок круиза - получится целый паровоз, который потребует уже отдельного кронштейна. Это не сложно, но немного дико :smirk:
А использую я только 2 режима "пенсионер" зимой и норма - летом.
Режим задушенной педали зимой в снегу и летом в песке, грязи - замечательная штука. А режим спорт чуток помогает на трассе при обгонах. Экономит пусть доли секуунды, но и то а плюс. А самообман у меня прошел года три назад, когда мульку поставил ;)
Добавлено: 21 окт 2020, 13:37
Да нифига оно не прибавляет, ни доли, ни полдоли. Винтер муд уже есть. Только для АКПП. Тоже, ну растягивает педаль и не более того.
Стас, интересная мысль с константами. Попробую.
Добавлено: 21 окт 2020, 14:41
kasser
Та я не спорю. Организьм говорит, что становится лучше/комфортнее, я ему верю :D
Добавлено: 26 окт 2020, 20:26
msv
08 окт 2020, 14:37
Он сам вколхозил. Ну под , чутким руководством типа - Отвали уже.
Цена порядок 20 тыр. +- зависит от рынка
Ого, 20 это круто конечно, а реально например может готовый, найти такой, за полцены хотябы, за 10. еще можно было бы в колхозить, учитывая что я много езжу, пригодился бы и отбился)
Добавлено: 26 окт 2020, 21:04
msv, Так ищи. Найдешь - твое будет. Руль, подушка - уже 15-18. Остальное тупо мелочи :)
Добавлено: 27 окт 2020, 07:41
По ценнику не интересовался, меня заводской устраивает.
Но люди еще ставят от фокуса 2 или фокуса 3 рули на Ford Fusion, может там ценник на руль и подушку будет бюджетнее :unknw:
Добавлено: 27 окт 2020, 13:03
Таки кто ж спорит. Мне понравился 5 руль. Поставил. Помог челу поставить. Нормально вписалось. К тому же за пол года могло и прибавиться на разборках запчастей.
Можно искать руль от фьюжена. Он может оказаться дешевле.
Добавлено: 30 окт 2020, 10:01
У меня вопрос к владельцам рулей с кнопками: что вам кажется более удобным в использовании при движении, штатный джойстик магнитолы фьюжена слева под рулем или кнопки на руле?
Добавлено: 30 окт 2020, 12:56
Кнопки на руле
Добавлено: 30 окт 2020, 13:02
msv
т.е если найти руль от мандени дешево, то остальное можно приколхозить не дорого?
Добавлено: 30 окт 2020, 19:22
Руль, подушка - самое дорогое.
Еще надо разведать пружину. Если 4 провода, надо будет менять на 6ти проводную.
Добавлено: 07 ноя 2020, 00:53
RAK
Доброй ночи!Авто купил недавно.Как и на форуме. Возник такой вопрос - для фиесты с роботом есть криз?
Добавлено: 07 ноя 2020, 18:35
Под робота нет. У меня нет инфы о роботе достаточной.
Добавлено: 07 ноя 2020, 23:34
RAK
Спасибо за ответ! А по вашим поддергиваниям на хх я думаю что не точно стоит ремень грм или регулировка клапанов сбита! У меня до замены грм двигатель ровно работал,а после замены начал поддергиватся! Это так моё мнение!
Добавлено: 08 ноя 2020, 01:16
RAK, возможно, давай с этим в тему дергов.
Тут вопрос как правильно поставить. Сверху планка - горизонт. Коленвал выставлен по часовому датчику в ВМТ. Как бы точнее некуда. +/- игрался - разница есть на отдаваемой мощности, но гадкий дерг... А вот регулировка - ооочень может быть. Там есть разбаланс.
