Страница 2 из 6
Re: Конденсат на крыше....
Добавлено: 26 янв 2010, 10:39
Может это... сигнальную дымовую шашку использовать?
Можно аппарат которым дым на сцене делают. Берем его напускаем дыму в подпотолковое пространство потом включаем вентиляцию на стекло и смотрим откуда идет дым. В идеале должен идти из под бампера.
Добавлено: 26 янв 2010, 11:15
Dima364 писал(а):В идеале должен идти из под бампера.
Это почему?
А если такое предложение рассмотреть: тем у кого наблюдается слишком большое скопление конденсата в полости крыши, что приводит к образованию протечек, может стОит дополнительно установить вентиляционные "жабры" в обшивке потолка?
Добавлено: 26 янв 2010, 11:50
Предложил хороший вариант утеплить дополнительно, а вы все о жабрах...
Добавлено: 26 янв 2010, 11:58
Макс, ну ты сам посуди, проблема определена как недостаточная вентиляция надпотолочного пространства...
Что сделать легче - "жабры" вырезать или потолок разбирать/собирать?
Добавлено: 26 янв 2010, 13:35
Sinafor
fidel1970 писал(а):... проблема определена как недостаточная вентиляция надпотолочного пространства...
Дима, по моему, это пока не вышло из разряда гипотез, про "определена" говорить рановато ИМХО...
Dima364 писал(а):Пока кроме сигаретных, ничего на ум не приходит.
По разному пробовал этот метод, две сигареты выкурил - даже солнцезащитные козырьки опустил (дабы лучше воздух направлялся в потолочную щель) - ну не идет туда воздух. НЕ ИДЕТ!
От отчаяния начал метод простукивания крыши - везде звук звонкий (ощущение пустоты). А вот начиная с уровня серединной стойки над передними дверями звук глухой, как будто полость чем-то заполнена... У Вас так же?
PS - Про дымовую шашку - звиняйте, это не для меня...
Добавлено: 26 янв 2010, 13:41
Sinafor писал(а):) - ну не идет туда воздух. НЕ ИДЕТ!
Так может потому и не идет? Когда я отдирал панель что бы поставить себе очешник, понял что просвет между крышей и панелью 1-0,5. см. По крайней мере от лобового до потолочного фонаря точно. А вот кто разбирал облицовку на стойках в багажнике. Вот там интересно глянуть куды оно выходит.
Добавлено: 26 янв 2010, 14:19
Sinafor
Dima364 писал(а):... А вот кто разбирал облицовку на стойках в багажнике. Вот там интересно глянуть куды оно выходит.
SERVAS, твой выход! Как я понял - ты туды заглядывал... именно зимой... именно на "капающих" машинах...
Добавлено: 26 янв 2010, 14:20
Sinafor
Повторяю вопрос -
Sinafor писал(а):...От отчаяния начал метод простукивания крыши - везде звук звонкий (ощущение пустоты). А вот начиная с уровня серединной стойки над передними дверями звук глухой, как будто полость чем-то заполнена...
Добавлено: 26 янв 2010, 17:27
Под бампером не просто вентиляционная решетка там клапан стоит если влажный может примерзнуть тогда циркуляции воздуха не будет и влага намерзает на потолке *hello*
Добавлено: 26 янв 2010, 18:17
fidel1970 писал(а):Макс, ну ты сам посуди, проблема определена как недостаточная вентиляция надпотолочного пространства...
Да мало чем вентиляция поможет... много зависет от влажности воздуха. я до этого писал что никакая вентиляция не спасает от капель росы на металле, а вот на шифере и намёка на конденсат нет. попробуйте с улицы в мороз в дом занести метал и пинопласт где будут капли?
Вентиляция конечно сушит но устранить саму проблему можно только утеплением.
Добавлено: 26 янв 2010, 18:20
сергейsp писал(а):Под бампером не просто вентиляционная решетка там клапан стоит
А по-подробней возможно? Что за клапан? Фото места?
Добавлено: 26 янв 2010, 18:21
Sinafor
maxs-vd писал(а):fidel1970 писал(а):Макс, ну ты сам посуди, проблема определена как недостаточная вентиляция надпотолочного пространства...
Устарнить проблему можно герметизацией ("непусканием" воздуха к холодной поверхности) - занеси с улицы кусок металла в герметичном полиэтиленовом пакете...
Добавлено: 26 янв 2010, 18:26
Sinafor
fidel1970 писал(а):сергейsp писал(а):Под бампером не просто вентиляционная решетка там клапан стоит
Да ничего интересного - в задней части кузова, под пластмассовой накладкой бампера (то, что называют бампером и бьют) симметрично, с двух сторон есть вентиляционные отверствия, закрытые шторками по принципу горизонтальных жалюзи. Они под собственным весом находятся вертикально и закрывают вход\выход
. Как только изнутри будет избыток давления (включено нагнетание воздуха в салон), то они приоткроются и выпустят излишек давления...
Посмотри внимательно, я часто эти конструкции вижу на бедолагах, едущих без пластмассового бампера... Идея этой конструкции на большинстве машин одинакова...
Вот кстати фотка про фью из третьего рима:
Добавлено: 26 янв 2010, 18:37
Sinafor писал(а):Устарнить проблему можно герметизацией
Это уже из области фантастики. Как можно сделать там стеклопакет?
Добавлено: 26 янв 2010, 19:00
Sinafor писал(а): Они под собственным весом находятся вертикально и закрывают вход\выход . Как только изнутри будет избыток давления (включено нагнетание воздуха в салон)
А если закрыты значит нормальной циркуляции не будет *no*
Добавлено: 26 янв 2010, 20:20
servas
Клапана проверял,нормально открываются не примерзли! А вот в нижней полости багажника лежал лед толщиной около сантиметра
Добавлено: 26 янв 2010, 20:40
В смысле где запаска?
Добавлено: 26 янв 2010, 20:46
servas
сергейsp писал(а):В смысле где запаска?
Если быть точным,то это усилитель кузова. Находится под пластиковой накладкой где находится штырь замка. Так понятно?
Добавлено: 26 янв 2010, 21:00
Накладку снимал понятно,эта полость как раз рядом с вентиляционными клапанами.То что сейчас клапана свободны не значит что так всегда,если не ошибаюсь клапана резиновые? может дубеют на морозе *hello*
Добавлено: 01 фев 2010, 15:24
коб®ыч
Потеплело, и на меня из плафона стало опять капать, да капает раз в 5 секунд. Остановился. решил слить воду с потолка ! Нонсенс ! Отстегнул плафон, отжал хвост кожуха плафона и на меня вылилось грамм эдак 50 воды ! Крыша внутри снова вся мокрая, в конденсате. Прохудилась моя машина, только не знаю, в каком месте, что вся влага оседает на крыше. 2 сезона такого не наблюдалось.
Ладно, у меня тока капает, а вот Диму вообще затопило
бедняга...
