Пропала индикация поворотников на приборке загорелся Airbag
Re: Пропала индикация поворотников на приборке загорелся Air
#21 Сообщение *Casper* » 28 ноя 2016, 22:18
kepik писал(а): что скажешь?
Приборка. Осцилл в руки и проверять драйвер. Последняя надежда, что его накрыло.
Слух, там филипс, а у филипса есть 8 пин - включает дежурный режим. Прозвони его схему (я ее к сожалению не знаю) до проца. Может быть там собака порылась.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#22 Сообщение viktop973 » 29 ноя 2016, 19:32
kepik писал(а):Прибор лаунч, расшифровки ошибок списал с него!
После лаунча нужно перепроверять, чем то другим. А то он сказочник тот еще.
kepik
#23 Сообщение kepik » 02 янв 2017, 16:18
По прошествии месяца что бы не оставлять тему совсем оборванной на полу слове, хочу подвести небольшое резюме. Приблизительно через неделю после того как данные ошибки по выскакивали, они так же странным образом пропали. Так же заметил такую вещь, протирая саму приборку влажными салфетками (и слегка надавливая на нее) данные ошибки появились вновь, но после легких постукиваний рукой по приборке вновь пропали, сделал вывод что дело в плохом контакте в самой приборке - по основной ли фишке или смд компонент какой нибудь дал трещину по пайке не знаю, но если данные случаи будут повторяться то полезу именно туда. Пока что почти месяц все работает в штатном режиме. *Casper*у огромное спасибо за то что оперативно отозвался и помог!
Miozzz
Полное имя: Илья Александрович
#24 Сообщение Miozzz » 07 июл 2018, 16:31
Эх. Проблема очень похожа на мою.
Нет индикации поворотов и аварийки, звук щелчков отсутствует;
Нет индикации открытых дверей;
На магнитоле нет времени и даты, вместо этого пробелы, она не выключается сама при выключении зажигания и работает 1 час;
Багажник не открывается с кнопки и пульта на включенном зажигании;
Горит лампа подушки.
Проблема появилась всем комплексом и пропала сама не известно от чего. Сейчас вновь все тоже самое.
Смотрел разъём приборки ( саму плату не открывал), ласково хлопал по торпеда, скидывал клемы, пинал колёса, читал форум... ВОЗ и ныне там.
Ошибки c140 c151
#25 Сообщение *Casper* » 07 июл 2018, 18:52
Ищи доп сиги и модуль кан для нее. Где-то у тебя на шине MS-CAN замыкание происходит, так как все траблы от нее. Ну вернее все эти сведения передаются по ней
Miozzz
#26 Сообщение Miozzz » 17 авг 2018, 10:55
В общем так. Все дело в собственной криворукости. Я к магнитоле припаял выход AUX. Прямо к схеме,(потому что дебил) :crazy: . Потом прочитав внимательно, обнаружил что зря, так как есть же этот выход прямо в гребёнке, и переделал... Вот только напаяное олово замыкало на корпус мафона... Отсюда и все глюки. Но обнаружил я это в последнюю очередь, пройдясь по всей проводке и ms-can шине... Всем спасибо)
Ruslan1703
Полное имя: Руслан Робертович
#27 Сообщение Ruslan1703 » 10 янв 2020, 17:51
Здравствуйте.похожая проблема,только с другим наклоном.не стал заводить тему.
При включении левого поворотника на приборке появляется надпись о неисправности коробки передач и соответственный звук ошибки и шестеренка.авто продолжает двигаться,мотор не выключается,все работает и как только выключаю поворотник надпись о неисправности коробки исчезает.так же при этом левом поворотнике мигает задний левый габарит,только мигает не чётко как поворотник,а так как будто энергии не хватает.при включении правого поворотника такого не наблюдалось.и ещё раз если не ошибаюсь такое было один раз когда включил туманные фары,то есть выдал ошибку коробки.
Пол года назад умер аккум,залили мне жидкость аккумную,зарядили его и сдали.проблем после этого не было.
Так же имеется проблема в замке зажигания,на пример что бы включился мафон нужно пошевелить ключ в замке,когда это делаю замечаю что на приборке надписи исчезают и появляются.
Так же иногда включается индикатор подушки безапасности,в основном когда переключается скорость.
Короче такая кашка малашка.
Пока только почистил клемы аккумуляторной батареи.
Грешу на неисправный замок зажигания,а так очень интересно мнение людей о данной проблеме.
Спасибо
FORDIAGNOSTIC
Полное имя: Данила
#28 Сообщение FORDIAGNOSTIC » 10 янв 2020, 18:22
Где то окислилась или не прикручена масса!
Ruslan1703
#29 Сообщение Ruslan1703 » 11 янв 2020, 09:44
FORDIAGNOSTIC писал(а):
10 янв 2020, 18:22
Объясните пожалуйста где именно посмотреть.в интернете видел только место под аккумулятором.
А ещё,это от неисправности замка зажигания не может быть ?
#30 Сообщение *Casper* » 11 янв 2020, 10:19
Ruslan1703, это не замок.
массы смотри - возле левой фары, на заднем крыле, на рулевой колонке (под щитком)
У нас есть карта точек заземления
https://www.fusionguru.ru/photogallery.php?album_id=240
FORDIAGNOSTIC
Полное имя: Данила
#31 Сообщение FORDIAGNOSTIC » 12 янв 2020, 12:18
Ruslan1703 писал(а):
11 янв 2020, 09:44
10 янв 2020, 18:22
Проверьте массу G17, G18.
serg_2007
Re: Пропала индикация поворотников на приборке загорелся Airbag
#32 Сообщение serg_2007 » 07 авг 2025, 15:10
kepik писал(а):
24 ноя 2016, 19:39
но за день до произошедшего помыл авто на мойке, к слову сказать ехал оттуда домой все было нормально. На следующий день...
Интересное совпадение. Я в первый раз в этом году помыл авто и на следующий день загорелся Airbag.
Лампа загорается не в каждой поездке.
Кроме ошибки B1998 (Неисправность боковой подушки безопасности пассажира), появились и B1335, B1571 (Неисправность цепи открытия задней левой и правой двери).
Как я понимаю, нужно готовится к ремонту/замене приборной панели.
Вернуться в «Электроника»
