Течет рампа.
dmitrich
Полное имя: Dima
Re: Течет рампа.
#21 Сообщение dmitrich » 16 окт 2017, 10:52
*Casper* писал(а):Если жизнь дороже
В смысле?
Самому ремонтировать или ставить эксперименты я как-то не собираюсь.
Re: Течет рампа.
#22 Сообщение *Casper* » 16 окт 2017, 11:14
dmitrich писал(а):В смысле?
dmitrich писал(а): супруга пришибет
Просто евроавто дороговат. Можно поискать дешевле. Порой значительно. НО! Когда время и угрозы - евроавто зато быстро.
dmitrich
Полное имя: Dima
Re: Течет рампа.
#23 Сообщение dmitrich » 16 окт 2017, 11:34
ааа. не догнал то сразу о чем ты. :D
Ну где то неделька у меня есть :D
Главное, чтоб честные были. А то могут и Б.У. говяное подсунуть то...
Может есть способ проверить ее до установки? Помимо визуального осмотра...
from77
Течет рампа.
#24 Сообщение from77 » 23 ноя 2018, 10:51
Вот и у меня случилась такая же история. Потекла рампа в том же месте. Еду на разборку за БУ рампой (2500 рублей) Ford Fusion 1.6 Автомат 2007г.
Kana-1980
Полное имя: Жубашев Канат
Re: Течет рампа.
#25 Сообщение Kana-1980 » 30 ноя 2021, 17:56
Добрый вечер. Вчера случилась та же беда. Запахло бензой из под капота. Уже вечер, темно заглянул капает с рампы, из под заглушки. Со стороны обратки. Не стал париться насчёт ремонта, нашёл в Омске в разборе б/у рампу без форсунок, но с регулятором давления.ценник 1000 р. Купил в Вазовском резинки по 10р на форсунки и жидкость для чистки. Снял со старой форсунки побрызгал, протёр, заменил резинки все, собрал. Пока все нормально.
Хобот
Re: Течет рампа.
#26 Сообщение Хобот » 02 дек 2021, 11:34
А если место протечки замазать холодной сваркой, а не эпоксидным клеем? Как думаете, поможет?
Re: Течет рампа.
#27 Сообщение дедавова » 02 дек 2021, 11:38
Хобот писал(а):
02 дек 2021, 11:34
Хобот
Я бы советовал прекратить рискованные опыты.
Re: Течет рампа.
#28 Сообщение дедавова » 03 дек 2021, 07:06
дедавова писал(а):
02 дек 2021, 11:38
Хобот писал(а):
02 дек 2021, 11:34
Хобот
Я провел серию опытов на канистре с мизерной трещиной. Клеил всякими сварками, применил пайку оловом. И результат пока отрицательный. Давление в канистре бензина все таки делает свою работу и течь возобновляется. Но здесь нет риска сочетания паров бензина и подкапотного пространства с раскаленным выпускным трактом, а он в считанных см от рампы
Re: Течет рампа.
#29 Сообщение timoha-07 » 05 дек 2021, 22:33
Хобот, "холодная сварка" это "модифицированная" эпоксидка (одно и то же по сути) И дедавова прав; адгезия эпоксидки к пластику фиговая, да и ещё разные коэффициенты температурного расширения, да давление в купе - опасняк.
Хобот
Re: Течет рампа.
#30 Сообщение Хобот » 04 янв 2022, 14:34
Рейка с двигателя 1,6 пластиковая, подойдёт на 1,4?
Визуально вроде такая же и даже номер форсунки вроде тот же?
herr Seregerr
Полное имя: herr Seregerr
Re: Течет рампа.
#31 Сообщение herr Seregerr » 04 янв 2022, 15:15
Хобот писал(а):
04 янв 2022, 14:34
Подойдет. она на бензиновых моторах одинаковая.
