!!! Питается от аккумулятора вместо генератора (периодами)
Nikowl
Полное имя: Николай
Re: !!! Питается от аккумулятора вместо генератора (периодам
#21 Сообщение Nikowl » 04 июн 2015, 19:35
*Casper* писал(а):Кстати, при включении поворотки, габаритка случайно не мигает?
Нет не мигает.
*Casper* писал(а):Там возле фары на подкрылке есть точка крепления массы. Почисти.
Почистить лучше наждачкой кулевкой или же достаточно wd-40?
#22 Сообщение *Casper* » 04 июн 2015, 19:42
Ну елси не мигает, то странно. МОжет быть разъем от фары отстегнулся нафиг?
Nikowl
Полное имя: Николай
#23 Сообщение Nikowl » 04 июн 2015, 19:44
*Casper* писал(а):МОжет быть разъем от фары отстегнулся нафиг?
Какой разъем? Как? :eek:
#24 Сообщение *Casper* » 04 июн 2015, 19:50
Ну если все сразу погасло - это масса, но масса спровоцирует поджиг слабых ламп от сильных. А раз ничего (повороты, габариты не светодиодные?), значит ничего не приходит. Других разъемов нет. Остается только разъем фары. От самой фары.
Nikowl
Полное имя: Николай
#25 Сообщение Nikowl » 04 июн 2015, 20:53
*Casper* писал(а):Остается только разъем фары. От самой фары.
Я правильно понисаю, тот который идет к лампе ближнего и дальнего света или какой то другой?
#26 Сообщение *Casper* » 04 июн 2015, 21:16
Который идет на всю фару. Не горят ведь все лампы, а не только дальний с ближним.
Nikowl
Полное имя: Николай
#27 Сообщение Nikowl » 04 июн 2015, 21:44
*Casper* писал(а):Который идет на всю фару. Не горят ведь все лампы, а не только дальний с ближним.
Прошу прощения за свою глупость. Где его найти?
#28 Сообщение fidel1970 » 04 июн 2015, 21:51
Nikowl писал(а): Где его найти?
Внизу фары... зелёный разъём.
Добавлено спустя 51 секунду:
Re: !!! Питается от аккумулятора вместо генератора (периодами)
На красную надпись не обращай внимания. Это из другой оперы.
Nikowl
Полное имя: Николай
#29 Сообщение Nikowl » 04 июн 2015, 21:55
fidel1970 писал(а):Внизу фары... зелёный разъём.
Спасибо большое, завтра погляжу как там дела :)
