Страница 2 из 2
Re: Можно ли заряжать АКБ на автомобиле не снимая клемм?
Добавлено: 20 июн 2011, 13:43
ZanZag
не понял, почему надо ЗУ вилкой из розетки выключать перед снятием клемм?
Добавлено: 20 июн 2011, 15:53
Randall
ZanZag писал(а):почему надо ЗУ вилкой из розетки выключать перед снятием клемм?
А ты почитай в инструкции к ЗУ... В большинстве импульсников НЕТ отключения 220В выключателем, как в совеццких ЗУ. Посему сначала нужно обесточить устройство, а только потом снимать крокодилы с банки.
Добавлено: 20 июн 2011, 16:19
Искрение. Если схема при этом запитана, то искра может спровоцировать всякие нештатные режимы работы
электронных компонент. Например на базе КМОП ключа вместо максимальных паспортных 30 В вдруг
возьмется 60.. Или по току перебор. И пробой.
Интересно, что некоторые фирмы (тот же CTEK, например) в своих инструкциях
утверждают, что их устройство безискровое. И тем не менее в конце инструкции
требуют сначала из розетки, а потом снимать клеммы.
(На Аллаха надейся, а верблюда привязывай?)
Добавлено: 20 июн 2011, 18:39
ZanZag писал(а):не понял, почему надо ЗУ вилкой из розетки выключать перед снятием клемм?
При снятии клемм происходит
alex57 писал(а):Искрение.
В это время напряжение на выходе практически полное - 220.
Прикинь что будет при обратном подключении
alex57 писал(а):пробой
Вот если ты клемму сдернешь так, что после отключения не будет даже намека на обратное подключение - пожалста. Другой вопрос - собственная безопасность. Контактанешь и ой.
Randall писал(а):Но на 5-ке (карбовая, без ЭБУ и БК) у меня стоят сига, эл. часы и майфун
Часы - 1-2 тыр,
майфун - 5-15 тыр
ЭБУ - 50-70 тыр
ГЕМ - 40-50 тыр
Тебе еще хочется рискнуть? Лично мне нет. Я рекоменду снимать клеммы, да и вообще сам аккумулятор тоже. Чай не смертельная процедура
Добавлено: 20 июн 2011, 21:49
*Casper* писал(а):В это время напряжение на выходе практически полное - 220.
Ты о чем? Считаешь, что у зарядки нет гальванической развязки с сетью?
По такому производителю тюрьма плачет.
Добавлено: 20 июн 2011, 22:19
Возможно что и нет. У мну так по напряжению отрубает. Как стало 60 вольт - хлопс, вырубилась. Только 60 это тоже много. Расценивается как защита от неподключения. Но также указано "НЕ СНИМАТЬ КЛЕММУ, ПОКА 220"
Добавлено: 20 июн 2011, 22:28
ZanZag
в моем вроде как все наебарот. сначала в сеть, потом клеммы.
причем он даже с режимом поддержки заряда акб (после заряда сам переходит в сей режим), и имеет дырки для монтажа на "стену". такой монтаж не для авто, ясен пень, а скорее для катера/яхты...
Добавлено: 20 июн 2011, 22:56
ZanZag, трансформаторный?
Добавлено: 21 июн 2011, 00:26
ZanZag
внутри есть что-то похожее на транс, но маленький. видимо импульсный... но не уверен.
я же фотки девайса выкладывал как-то.
Добавлено: 21 июн 2011, 00:31
ZanZag, ну маленький транз, ты сам понимаешь, не обеспечит нужного тока. Тот, что даст хотя бы ампер 5 - будет выглядеть очень солидно.
У меня тоже зарядник с кулак. А жарить может и 10А. Отсюда вывод, что развязки нету, ну некуда там 100Вт транформатор разместить. Видно через щелки шикарный резистор - видимо служит для измерения тока или задает работу ШИМ. По звуку похоже на ШИМ, причем импульс начала заряда и окончания явно разный. Тональность меняется.
Добавлено: 21 июн 2011, 01:32
ZanZag
мой молчит. если интересно могу кишки сфоткать.
Добавлено: 21 июн 2011, 07:16
sbob
*Casper* писал(а):...ну некуда там 100Вт транформатор разместить.
Трансформатор блока питания компа значительно меньше кулака, про мощность не знаю...
Добавлено: 21 июн 2011, 09:02
Randall
*Casper* писал(а):Чай не смертельная процедура
Чет я не понял... А мозги не чистятся при долгом снятии питалова?
Добавлено: 21 июн 2011, 09:17
Чистятся. Зато есть возможность заново обучить машинку. Вообще это штатная процедура и ничего криминально не сулит. Машина будет ездить как и раньше.
Добавлено: 21 июн 2011, 09:25
*Casper* писал(а):ну некуда там 100Вт транформатор разместить.
Саш, это сетевой транс на 100 Вт имеет убойные размеры. Больше кулака. там же 50 Гц.
А импульсный источник питания работает на частотах в кГц и десятки кГц.
Соответственно размеры транса уменьшаются в разы. Если заглянуть в импульсники
для питания тех же галогенок (60, 100 Вт), то там трансики намотаны на ферр. кольцах диаметром с пятак.
(А на МГц на своей установке через ферр. кольцо диаметром 4 см прокачиваю около кВт
в непрерыве
Поэтому и в маленьком зарядном гальваническая развязка должна быть.
Добавлено: 21 июн 2011, 09:27
Надо посмотреть.
Добавлено: 21 июн 2011, 12:18
Randall
*Casper* писал(а):Надо посмотреть.
А чо там смотреть? Так и есть ведь. Трансы в импульсниках достаточно мощные при своих маленьких размерах за счет частоты. А вот гальваничка в большинстве приборов есть. Стоит она относительно всего устройства копейки, а залететь, не поставив его, можно неплохо... Должно быть!
Добавлено: 21 июн 2011, 12:54
Может быть может быть. Я че-т частоту-то не учел.
