Выбор амортизаторов. Нужен совет?
veter
Re: Выбор амортизаторов. Нужен совет?
#21 Сообщение veter » 14 июл 2012, 23:56
поделюсь опытом замены задних амортизаторов, сначала поставил МОНРО Е5110- откатал 60000км, мягче и тише штатных, в итоге один потек и начал клинить. После поставил Билштайн Bilstein BNE-B276, Жесткие! и кроме этого не проехал и 10000, начали подстукивать и один потек, сейчас в раздумиях какие брать, думаю взять что нибудь подешевле попробовать :mda:
Sanek770
#22 Сообщение Sanek770 » 15 июл 2012, 00:28
veter писал(а):поделюсь опытом замены задних амортизаторов, сначала поставил МОНРО Е5110- откатал 60000км, мягче и тише штатных, в итоге один потек и начал клинить. После поставил Билштайн Bilstein BNE-B276, Жесткие! и кроме этого не проехал и 10000, начали подстукивать и один потек, сейчас в раздумиях какие брать, думаю взять что нибудь подешевле попробовать :mda:
каябу бери...нормальные они...сам вперед ставил и был счастлив...их ваще не пробивало да и помягче родных...
MatRoskin
Полное имя: Денис
#23 Сообщение MatRoskin » 31 авг 2012, 19:57
Sanek770 писал(а):каябу бери...нормальные они...сам вперед ставил и был счастлив...их ваще не пробивало да и помягче родных...
Все говорят, каябу, каябу бери... а какие? масляные или газовые? и чем они так хорошо? Родные очень не нравятся своей жесткостью, но на них в поворотах как по рельсам проходишь, если каяба мягче, значит Фунтик будет хуже себя вести на поворотах, не хотелось бы этого. Подскажите что брать?
loko
Полное имя: Viktor
#24 Сообщение loko » 31 авг 2012, 21:03
подскажите!!! проезжая ямы,зад словно проваливается туда. это могут быть пружины и как это уточнить?
#25 Сообщение maxs-vd » 31 авг 2012, 21:24
MatRoskin писал(а):Подскажите что брать?
Но что-то цена на передние сильно подскочила.
win2k
Полное имя: Игорь
#26 Сообщение win2k » 05 сен 2012, 20:36
Заменил тут родные передние родные колесики goodyear (на четыре колеса пока денюжков нет ) которые отслужили 5,5 лет , почти истерлись до меток, поставил себе по совету товарища toyo tires proxes CF1 , шиномонтажник сказал, что правое переднее колесо немного подъело , рекомендовал сделать проверку схода-развала , короче поехал я на этот сход - развал , винесли вердикт, что типа пипец, погнута немного правая стойка !!! :weep: я так понял что мастер имел ввиду правый амортизатор , вот теперь блин вопрос , что мне поставить на передок , что бы было не очень дорого и нормально по тех хкрактеристикам и можно ли самому эти амортизаторы самому поменять?
#27 Сообщение fidel1970 » 05 сен 2012, 20:54
win2k писал(а):что мне поставить на передок , что бы было не очень дорого и нормально по тех хкрактеристикам
Саксы ставь.
win2k писал(а):и можно ли самому эти амортизаторы самому поменять?
Можно. :yes:
#28 Сообщение *Casper* » 05 сен 2012, 21:00
fidel1970 писал(а):Можно. :yes:
Только, блин, осторожно (Тынц)
win2k
Полное имя: Игорь
#29 Сообщение win2k » 05 сен 2012, 21:44
а при замене передних амортизаторов что еще нужно прикупить (заказать) ?
Добавлено спустя 7 минут 21 секунду:
вот полазил по экзисту 1 349 681 - фирма TRW за пару просят 2 185,64 рубля !!! нормально это или как ?
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
а саксы в экзисте можно заказать ?
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#30 Сообщение il67 » 06 сен 2012, 13:34
Да сколько угодно, это вот для правых:
win2k
Полное имя: Игорь
#31 Сообщение win2k » 06 сен 2012, 19:40
то есть я так понимаю что там стоимость везде указана за один амортизатор ? а то пишут что типа в комплект входит два амортизатора и не поймешь, цена то ли за один амортизатор в комплекте указана , то ли за весь комплект? :mda:
#32 Сообщение fidel1970 » 06 сен 2012, 19:44
win2k писал(а):стоимость везде указана за один амортизатор ?
Ну, там же написано - правый или левый, передний или задний. :)
Кстати, пыльники/отбойники в комплект не входят...
win2k
Полное имя: Игорь
#33 Сообщение win2k » 06 сен 2012, 19:50
я когда набрал код 311701 то там много чего вывалилось в том числе и комплекты , вот и спросил что там да по чем стоит.
вот там что было написано -
Стойка амортизационная
Внимание! Артикул парный, левый/правый. В упаковке комплект. Для заказа одного полного комплекта необходимо указать кол-во в заказе - 2шт! и цена - 3228 руб. вот и стал думать толи за комплект толи за одну штуку в комплекте? :mda:
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
я так понимаю что пылезащитный конплект брать обязательно при замене стоек , а вот все остальное ? ну там подшипник и все такое ? :mda:
#34 Сообщение fidel1970 » 06 сен 2012, 20:11
win2k писал(а):я так понимаю что пылезащитный конплект брать обязательно при замене стоек
Да, обязательно. Я в этом убедился и изменил своё первоначальное мнение.
win2k писал(а): ну там подшипник и все такое ?
Опорный подшипник тоже необходимо заменить.
win2k
Полное имя: Игорь
#35 Сообщение win2k » 06 сен 2012, 22:24
ок , короче беру стойки аммортизаторов , опорные подшипники и пылезащитный комплект . :) осталось теперь определиться кому из производителей отдать предпочтение :mda:
#36 Сообщение *Casper* » 06 сен 2012, 22:32
Сакс. Задние по крайней мере показали себя с лучшей стороны
win2k
Полное имя: Игорь
#37 Сообщение win2k » 07 сен 2012, 11:02
спасибо за советы и рекомендации , а тут где нибудь есть поэтапная замена передних стоек с фотками ? :o
#38 Сообщение Doc Brown » 07 сен 2012, 11:37
win2k писал(а):а тут где нибудь есть поэтапная замена передних стоек с фотками ?
Статьи нет, но кое-что есть тут: http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 915#p70915
#39 Сообщение timoha-07 » 07 сен 2012, 15:20
Doc Brown, позволите? :hat:
win2k писал(а):.., а тут где нибудь есть поэтапная замена передних стоек с фотками ? :o
К предложенной ссылке пару дополнений; не факт что с ВДешкой и "с ноги" "слетит" кулак со стойки (аммо), полезно вывернутый болт ( зажимающий стойку в кулаке) ввернуть с другой стороны отверстия и вставить вместе с тем в щель полоску "троечного" металла, т.е. "расщеперить" стяжку. И второе -хлопотное откручивание гайки штока аммо, не "обязывает" закручивать новую гайку( даже с "самоконтрой") на новый аммо слабо ( чтоб в следующий раз не мучаться :) ). Гайку нужно закручивать тщательно ( увы момента затяжки не знаю), иначе раздолбит отверстие в "стакане" и сильно укоротит жизнь подшипнику. ( не мешало бы при разборе стойки , отстегнув подшипник от опоры ( с тремя болтами) позырить наличие пластиковых опилок внутри, в случае НЕзамены подшипника)
#40 Сообщение Сергейsp » 07 сен 2012, 15:40
timoha-07, моменты затяжки ;) http://www.fusionguru.ru/articles/obsch ... inenij.htm
