Страница 2 из 3
Re: Непонятный звук
Добавлено: 03 ноя 2013, 14:59
sansan
У меня промежуточный подшипник издавал рычащий звук( ры-ры-ры), а этот, какой-то воющий, непостоянный, склоняюсь к тормозам.
Re: Непонятный звук
Добавлено: 03 ноя 2013, 22:53
Похоже как ничего не остаётся как поставить обратно старые колодки бош...
Добавлено спустя 5 часов 45 минут 45 секунд:
Ну ещё мысли что и как проверить, думаете охота ещё два раза колодки менять...
Re: Непонятный звук
Добавлено: 04 ноя 2013, 13:41
Несколько часов пытался заставить заскрипеть на подвешенных колёсах..., фиг-там... но заметил что шумит подвесной, снимал крепёж в принципе практически не люфтит, крутится туговато, при прогреве вращая от руки скрипит...
Сейчас наверно попробую смазать его... (просто чтоб понять причину звука)
Изгалялся по разному... :D
[av]http://www.youtube.com/watch?v=Bn2kJISi ... e=youtu.be[/av]
Подшипник, гайку, сальник заказал.
Re: Непонятный звук
Добавлено: 04 ноя 2013, 14:03
maxs-vd писал(а):Подшипник, гайку, сальник заказал.
Масло в КПП тоже надо. Имеющееся выльется почти все. У меня после замены вошло 1.2 л.
Re: Непонятный звук
Добавлено: 04 ноя 2013, 14:56
*Casper* писал(а):Масло в КПП тоже надо.
Я буду менять под домкратом, не думаю что побежит при таком наклоне.
А вообще выявить шум подвесного оказалось очень сложно, я и камеру на палке привязывал (просто без ямы не рискнул лезть под работающий авто) и так находясь под машиной вращал колесо... вообще не понять! как такогого ни шума ни тпд от руки я и не услышал..., а вот когда послушал как на заведённую по разному шумят колёса... всё стало ясно...
Добавлено: 04 ноя 2013, 14:59
побежит, Макс, я тоже под домкратом делал
Re: Непонятный звук
Добавлено: 04 ноя 2013, 15:12
*Casper* писал(а):побежит, Макс, я тоже под домкратом делал
Блин ну 1700р за два литра масла, жаба давит... (хотя давно хотел сменить)
Кстати решил без экономии заказываю оригинал всё...
Добавлено: 04 ноя 2013, 15:41
тоже пришел к выводу, что экономия втает боком
Re: Непонятный звук
Добавлено: 04 ноя 2013, 16:09
*Casper* писал(а): экономия втает боком
Во во думай экономные колодки заскрипели .или что серьёзное, зналбы нафиг не заказывал-бы эти колодки за 430р... :insane: Но пока рано их обвинять....
Re: Непонятный звук
Добавлено: 04 ноя 2013, 19:34
sansan
Колодки проверить проще простого, во время появления звука придави на тормозную педаль.
Re: Непонятный звук
Добавлено: 04 ноя 2013, 19:43
sansan писал(а):Колодки проверить проще простого,
Нет малейшее изменение скорости и всё... даже если просто слегка газ сброшу звук пропадает, на видео я специально ловил момент...
Re: Непонятный звук
Добавлено: 04 ноя 2013, 19:46
maxs-vd писал(а):даже если просто слегка газ сброшу звук пропадает
Пока промежуточный под подозрением.
Re: Непонятный звук
Добавлено: 04 ноя 2013, 19:52
sansan
Поглядим, че будет после смазки, я думаю время менять промежуточный, он уже свое отработал.
Re: Непонятный звук
Добавлено: 05 ноя 2013, 14:01
После смазки подвесного звук не пропал...
Да провались-бы эти колодки TSN к чёрту... методом торможений и держа скорость всё таки понял что это колодки.
Re: Непонятный звук
Добавлено: 05 ноя 2013, 15:54
Спасибо! Будем знать! От ведь... Так все извилины вывихнешь...
Re: Непонятный звук
Добавлено: 05 ноя 2013, 16:06
maxs-vd,а колодки ли виной? Может суппорт работаеть плохо? Закусывает?
Re: Непонятный звук
Добавлено: 05 ноя 2013, 16:29
Не в обиду бошевским колодкам, но я их чутка подтачивал, чтоб в пазах ходили без сучка и задоринки. Одна колодка вредничала, облой после штампа пришлось подчистить.
Re: Непонятный звук
Добавлено: 05 ноя 2013, 17:00
*Casper* писал(а):maxs-vd,а колодки ли виной?
Ну вот если почитать отзывы о этих колодках то сомнения совсем отпали!
http://www.brakepads.ru/brand/tsn/
Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:
serezhiki писал(а): Так все извилины вывихнешь...
Угу и по ходу зря подвесной заказал, кстати и завтра уже придут новые колодки бош, и новый пыльник на поршень, я нечайно один проткнул (но заклеил)
Re: Непонятный звук
Добавлено: 05 ноя 2013, 18:02
Получается да. Ну положи на полочку, есть-то он не просит...
Re: Непонятный звук
Добавлено: 09 ноя 2013, 16:25
Поменял колодки, поставил проверенные Bosch и этот звук больше не появлялся.
