Камера заднего вида
touluk
Автомобиль: FFn Plus
Re: Камера заднего вида
#181 Сообщение touluk » 06 ноя 2011, 14:37
maxs-vd писал(а):Так кому интересно вот так видно практически в полной темноте (звёзд и луны нет :( )
Так видно при света ФЗХ хватает осветить и бутылки и дом в пятнадцати метров от машины.
Ну а так выглядит номер без вспышки на фотоаппарате
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
touluk писал(а):У меня так же,только красная пунктирная линия точно по бамперу идёт
Фото в студию, и с какой стороны камера?
Вот камера и она с левой стороны
Вот разметка
#182 Сообщение maxs-vd » 06 ноя 2011, 15:27
touluk, Ну да, так камера лучше подошла: и угол наклона и смещение в сторону правильно отрегулировано! А я вот зачем с правой стороны приспособил :unknw: но в моём случае я тоже могу без последствий переставить.
Сегодня первый день катался с камерой, это такой кайф и простота! на парковках в такие дебри залазил :insane: Но жалко что самые углы машины не захватывает, тогда можно-бы было совсем про зеркала забыть.
#183 Сообщение maxs-vd » 11 ноя 2011, 18:09
Столкнулся с проблемой: Когда магнитолка прогревается она перестаёт обрабатывать видеосигнал с камеры, при включение задней скорости магнитола переходит в режим камера, а видео нет... происходит это заметил после нескольких часов непрерывной работы магнитолы. Примерно даже представляю, что возможно это тепловой зазор в пайке или ещё где, даже и не знаю с чего начать проверку, или просто отдать в ремонт?
#184 Сообщение *Casper* » 11 ноя 2011, 18:16
maxs-vd писал(а):Примерно даже представляю, что возможно это тепловой зазор в пайке или ещё где, даже и не знаю с чего начать проверку, или просто отдать в ремонт?
Подключи вместо камеры что-нить еще (тот же телефон или регистратор или фотоаппарат). Если и с них не будет картинки и до конца гарантии еще далеко - в ремонт, а если картинка будет (значит не магнитола), или гарантия не сегодня - завтра кончится, то можно и поковыряться.
#185 Сообщение maxs-vd » 11 ноя 2011, 18:21
На магнитолку гарантия кончилась года три назад,
*Casper* писал(а):Подключи вместо камеры что-нить еще (тот же телефон или регистратор или фотоаппарат)
Не понял все они работают на передачу картинки, а как на приём?
На камеру не грешу, так как это происходит и при -6 за бортом.
#186 Сообщение *Casper* » 11 ноя 2011, 18:25
maxs-vd писал(а):Когда магнитолка прогревается она перестаёт обрабатывать видеосигнал с камеры
Ну ведь это на прием.
maxs-vd писал(а):Не понял все они работают на передачу картинки
Ну вот и передача обрисовалась ;)
maxs-vd писал(а):На камеру не грешу, так как это происходит и при -6 за бортом.
Но и сбрасывать со счетов нельзя. но если уж уверен, что майфун, то тем только легче. Тяни домой, ставь на батарею и вперед тестировать и искать контакт
touluk
#187 Сообщение touluk » 18 ноя 2011, 05:27
maxs-vd писал(а):touluk, У меня в камере четыре маленьких светодиода, но светят они ярче штатной лампы. Разобрать если спаяно, то только таким вандальским способом как на фото выше, диоды находятся на маленькой плате сфотать технически не получилось.
Проще будет с обратной стороны просверлить отверстие, вынуть плату с диодами и приспособить подходящий патрон с лампой.
Если кому интересно.Сегодня наконец разобрал камеру, ничего ломать не нужно, просто шурупчик выкрутил и всё и........ увидел страшную картину - всё аж поплавилось там
У меня там два диода, а не четыре и вот, что от них осталось
Всё почистил, заменил стекло подсветки, а то оно почернело, завтра буду ставить хороший диод и всё собирать :)
#188 Сообщение fidel1970 » 18 ноя 2011, 06:22
Ох, ё-маё! :eek:
touluk
#189 Сообщение touluk » 18 ноя 2011, 23:17
Отремонтировал, но пришлось повозиться, как обычно :lol:
YRA
Полное имя: Юрий.
#190 Сообщение YRA » 19 ноя 2011, 19:07
При таком раскладе надо бы об охлаждении подумать там радиаторик какой- никакой бы надо на сетодиодик воткнуть , там местечка нету и вывести его наружу.
С уважением Юрий.
#191 Сообщение fidel1970 » 19 ноя 2011, 20:01
touluk писал(а):Отремонтировал
Миша, эта чо за клей? "Китайские сопли" штоль?
Один мой Добрый привиденец очень не жалует сей клеевой состав применимо к внешним вредным факторам.
Грит - рассыпится нафиг, раскрошится со временем.
#192 Сообщение alex57 » 19 ноя 2011, 20:10
Если на верхнем снимке обратная сторона светодиода, то для радиатора
контактной площадки не видать... Или мб то, что под синей соплей это уже радиаторик? на 1-2 Вт..
Тогда он соплю расплавит и светодиодик выпадет..
А что за светодиодик, мощность какая? Примерно до 1 Ватта можно без радиатора,
больше - нельзя..
touluk
#193 Сообщение touluk » 19 ноя 2011, 21:04
Горячий клей с пистолета
Отлично всё держить всегда и везде
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
alex57 писал(а):Если на верхнем снимке обратная сторона светодиода, то для радиатора
больше - нельзя..
Это готовый светодиод уже
http://www.ebay.com/itm/2pcs-168-194-Fl ... 286wt_1270
Ничего там не выпадет, клей только начинает становиться мягким при температуре 170°, откуда там такая.....
#194 Сообщение maxs-vd » 05 янв 2012, 15:39
Что это такое?
Прозваниваются только черные провода
Без неё не пойму как подсоединять провода, вырезал по причине того что пропадал видеосигнал на магнитолу, а в этом месте при шевеление проводов был найден плохой контак.
Пробовал чёрные с черными, жёлтый с жёлтым красный с красным, совсем не работает
Что делать как проверить?
#195 Сообщение *Casper* » 05 янв 2012, 15:56
А не может это быть еще и преобразователь?
#196 Сообщение maxs-vd » 05 янв 2012, 16:46
И что его строгать ножом, чтоб проверить?
#197 Сообщение *Casper* » 05 янв 2012, 17:06
maxs-vd писал(а):И что его строгать ножом, чтоб проверить?
как вариант :insane:
#198 Сообщение maxs-vd » 05 янв 2012, 17:50
Цензура
Теперь корректно не работает вход видео на магнитоле, проверял другой камерой и домашней видеокамерой.
#199 Сообщение *Casper* » 05 янв 2012, 18:22
Подпалил?
#200 Сообщение maxs-vd » 05 янв 2012, 20:20
*Casper* писал(а):Подпалил?
Да и магнитолу, и камеру. Камера совсем померла, а на магнитоле картинка не чёткая.
На приблуде оказывается транс стоит и на камеру должно поступать 3V ей досталось 12V. С магнитолой не знаю что могло случится...
Нафиг всё снял поставил обратно штатный светильник номера.
С камерой проще, у меня ещё осталась одна похожая, которую мне по ошибке прислали. А вот как магнитолу восстановить??????
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
А причина была в том что хреновы китайцы *** припояли жёлтый провод видеосигнала
Добавлено спустя 1 час 14 секунд:
Собственно сама камера
Вернуться в «Электроника»
