Нижняя опора двигателя
йож
Re: Нижняя опора двигателя
Сообщение йож » 02 июн 2015, 15:22
В том-то и прикол, что перед ТО сам снял защиту и с фонариком пытался высмотреть рваная или нет. И не увидел.
А когда старую в руки взял и повертел - действительно видно что в меньшем кругляке часть резинки оторвана если усилие приложить.
Рванины не было. Оторвано было аккуратно :-)
Да, опору заказывал и менял сам - у официалов не было в наличии. Да если-б и была - всё равно покупал и менял-бы сам, на аналог.
Сообщение fidel1970 » 02 июн 2015, 15:36
йож, что нибудь изменилось в поведении машины? Дёрганья при старте, вибрации при удержании педали тормоза в режиме драйв?
йож
Сообщение йож » 03 июн 2015, 07:21
Дёрганий при старте не было.
Вибрации? Были несколько раз зимой. А сейчас я не замечал.
Тут нужно-же учитывать и замену масла в АКПП.
Может быть вибрации стали меньше.
Пожалуй да, стали меньше.
Lyr
Полное имя: Кирилл
Сообщение Lyr » 17 июл 2015, 09:13
А Febest на АКПП кто-нибудь ставил? Уж больно цена вкусная, чуть ли не на треть дешевле лемфёрдера.
артикул: FDMCBKRR
Добавлено спустя 55 минут 56 секунд:
И кстати, fidel1970, как поживает доработанная напильником МКПП-шная опора?
Сообщение fidel1970 » 17 июл 2015, 09:27
Lyr писал(а):как поживает доработанная напильником МКПП-шная опора?
Всё в порядке, проблем не наблюдается.
Ark Serg
Полное имя: Аркадий
Сообщение Ark Serg » 23 июл 2015, 04:24
Всем доброго времени суток! FFn 1.4 робот . Налетел на камень (защита была), оторвало посадочное место нижней опоры двигателя на коробке
по всей длине резьбы (М10х1,5)! Что делать, подскажите ?
Сообщение avtopilot18 » 23 июл 2015, 04:31
Фотку выложи, советы ближе к делу будут. А то пока не понятен масштаб катастрофы.
Ark Serg
Полное имя: Аркадий
Сообщение Ark Serg » 23 июл 2015, 13:36
Фотку сделаю позже, резьбовое отверстие пришлось углубить на 25 мм (ну и как это всегда бывает проткнул коробку до масла), нарезал резьбу, промыл коробку, болт гитары поставлю длиннее каленый (родной был 110 мм), недостающий кусок дополнил холодной сваркой (предварительно закрутив болт в коробку. Теперь при смене опоры нужно будет сливать масло, а потом закручивать болт на герметик. Масло залью через датчик
( все пробки под электроприводом включения скоростей). Масло чистое (пробег 54 тыс.). Теперь нужно посматривать за этим узлом. Возможно предстоит разбор коробки (поменять корпус, либо заварить отв. и нарезать, как было). Вот такая катастрофа.
CEPbIU
Сообщение CEPbIU » 25 авг 2015, 12:37
Подскажите, пожалуйста, код оригинала и Lemforder на робот?
WF0UXXGAJU7S48797
Сообщение *Casper* » 25 авг 2015, 12:49
CEPbIU, То же самое, что и для механики - 1695146
CEPbIU
Сообщение CEPbIU » 26 авг 2015, 12:43
*Casper* писал(а):CEPbIU, То же самое, что и для механики - 1695146
Благодарю! :hat:
саш
Год выпуска: 1989
Сообщение саш » 02 июн 2016, 12:24
Вчера заменил опору. Поставил вот такую BSG BSG 30-700-331Опора коробки передач
На фото снятая. Еще не ездил. Но похоже улучшей или ухудшений не замечу, т.к. я еще не понял все нюансы Фьюжика.
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
Lexaomega
Год выпуска: 2010
Сообщение Lexaomega » 02 июн 2016, 13:33
саш писал(а):Вчера заменил опору. Поставил вот такую BSG BSG 30-700-331Опора коробки передач
На фиесту ее же ставил год назад -без замечаний, и цена демократичная
Сообщение SAnat » 02 июн 2016, 13:36
BSG BSG 30-700-331
Два года на ней без замечаний. Щас снятая валяется рядом с коробкой, надрывов нет.
При замене имея опыт - 2 года вождения фьюжена, разницы с родной порванной замеченно не было
саш
Год выпуска: 1989
Сообщение саш » 02 июн 2016, 13:40
Lexaomega писал(а):На фиесту ее же ставил год назад -без замечаний,
SAnat писал(а):Два года на ней без замечаний
Значит я правильно выбрал. Выбирал чисто интуитивно. Ни финансовой( в разумных пределах), ни технической стороной не заморачивался
Demogorgon
Точила Мудрый
Сообщение Demogorgon » 02 июн 2016, 18:56
саш писал(а):Но похоже улучшей или ухудшений не замечу
С открытым капотом посмотреть при запуске двигателя и все понятно станет.....
саш
Год выпуска: 1989
Сообщение саш » 02 июн 2016, 18:57
Запускается ровно. Но я не обращал внимание до замены.......
Demogorgon
Точила Мудрый
Сообщение Demogorgon » 02 июн 2016, 19:03
саш,когда опора "рваная" движок трясется сильно при запуске и при глушении.
саш
Год выпуска: 1989
Сообщение саш » 02 июн 2016, 19:15
Demogorgon писал(а):саш,когда опора "рваная" движок трясется сильно при запуске и при глушении.
Это я в курсе. Но менял опору я не потому, что тряслось, а потому, что при осмотре заметил.
Demogorgon
Точила Мудрый
Сообщение Demogorgon » 02 июн 2016, 19:20
саш писал(а): а потому, что при осмотре заметил.
Так и я также,чтобы сберечь остальные опоры.
Теперь пришла пора менять правую...... :mad:
