Тода только если жгутом заделывать. Если дефект приличный и надо грибок ставить, то только размонтировать.*Casper* писал(а):В этом и проблема снять/одеть.
Переобуться или нет? Осень/весна 2010 ~ 2018
Re: Переобуться или нет? Весна 2010, 11, 12, 13
Если только жгутом небольшую дырку. А если монтаж то после него балансировка по любому.*Casper* писал(а):Вопрос, можно ли самому заделать дырку, не нарушая балансировку?
В иструкции к набору для Ремонта бескамерных шин (для Каспера
), написано до 12мм, только 2 жгута пихать нужно.
Это о чем речь? 12мм чего? Просто дыру в 12 мм я даже не представляю себе.Сергейsp писал(а):написано до 12мм
Сергейsp, а ну давай сюда свою алгоритму ремонта... а то я щас свои клещи достану!
Не рекомендуется выполнять ремонт проколов, диаметр которых превышает 12мм
Сергейsp писал(а):проколов, диаметр которых превышает 12мм
Чуть позже, мобильный нет сегодня плохо тянетfidel1970 писал(а):Сергейsp, а ну давай сюда свою алгоритму ремонта... а то я щас свои клещи достану!
Саморез восьмерка или кусок арматуры торчал из земли плюс небольшие разрывы вбок. Разделается как раз до 12 мм, а то и поболее.*Casper* писал(а):Просто дыру в 12 мм я даже не представляю себе.
Doc Brown, мне просто кажется, что такие "ранения" - это уже привет.
Инструкция наверное вот такая должна быть
http://www.pokrishka.ru/remont_shiny.html
Но тут про 5мм речь.
У меня такой набор, для саморезов можно бы и потоньше. На переднем легко не снимая при вывернутом колесе, на заднем не так удобно. Колесо должно под давлением быть, прогоняешь прочисткой с нанесённым на неё клеем активатором. Намазанный жгут сложенный пополам в приспособу, примерно до половины загоняешь в покрышку, вынимаешь приспособу, обрезаешь излишки. Подкачал и можно ехать.
Пока только саморезы попадались
Доездить сезон - можно и "грибок" поставить. А за это время неспешно искать замену.*Casper* писал(а): мне просто кажется, что такие "ранения" - это уже привет.
Если с использованием клея, то вот хорошо показано*Casper* писал(а):Инструкция наверное вот такая должна быть
Рекомендуют проходить прочисткой с клеем 3 раза. Может и перебор, но, имхо, как раз тот случай, когда кашу маслом не испортить.
Посмотрел сегодня хакку зелёную, 195/60 R15 индекс скорости H, мне бы и T хватило
, с моей скидкой 14250, дешевле чем представитель nokiantyres продаёт.
А не пора ли... переобуваться? (с)
viktop973
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
Тоже подумываю. Сегодня были заморозки, вся машина коркой льда была покрыта.fidel1970 писал(а):А не пора ли... переобуваться? (с)
Svarog
- Год выпуска: 2013
Re: Переобуться или нет? Осень 2010, 11, 12, 13
С одной стороны надо бы - средняя температура упорно ползет к +5 и ниже.
С другой стороны - обычно я (мы) в конце октября - начале ноябре это действо делаем, получается лишний месяц цокать шипами по асфальту придется, а не сильно хочется.
Вот как обычно - когнитивный диссонанс.
Svarog, у мну никакого диссонанса... шлифовать говна бриджиковской шоссейкой уже не получается. А говен щас - в любом дворе, про деревни уж молчу.
Думаю, в воскресенье переобуюсь...
Alister
У нас через неделю опять до +15 обещают.
Alister,да нам по любому рано ещё переобуваться.
Москве уже можно, потихоньку.
