Страница 9 из 13
Re: Индикатор напряжения из монетодержателя!
Добавлено: 24 мар 2013, 22:07
Сергейsp писал(а):Тогда откуда хвост?
Я турецкий не знаю...
Добавлено: 24 мар 2013, 22:10
fidel1970 писал(а):Самодеятельность там врядли возможна.
Видимо возможна при составлении манифеста.
Вот бы найти замки с дуаллоком. А то блок я уже поставил, провода у меня все есть (спасибо манифестчику).
И вообще, не кажется ли вам, что мы несколько отвлеклись?
Добавлено: 24 мар 2013, 22:19
sansan
Надо учесть год выпуска машин, самый спрос был 2006-2007, на заводе даже третью смену организовывали, не исключаю, что собирали из чего было, или тасовали комплектации. Вот бы глянуть на машинку 2012
Добавлено: 24 мар 2013, 22:25
sansan писал(а): Вот бы глянуть на машинку 2012
Печаль берет. Внешний вид доработали, зеркала поставили и с производства сняли ироды
Такую машину загубили
Добавлено: 24 мар 2013, 23:48
Michail 575
*Casper* писал(а):Michail 575 писал(а):Доказываю что это не заглушка
Дак у тебя БК есть. Ясен пень, что там датчик стоит.
Добавлено спустя 53 секунды:
Michail 575 писал(а):вопрос если датчик есть проводка есть а бк нет
а это что?
Это и есть БК и инфа с датчика
Провода идут в приборку. Цвет сказать?
это фотка фьюжика с бк я на нем проверял "заглушку" с моего фьюжика без бк чтобы доказать что это не заглушка))
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
fidel1970 писал(а):*Casper*, давай, пожалуйста, уже напишем ФАК про это дело...
Кодюк (без БК) - заглушка
Климат (без БК) - заглушка
Кондюк (с БК) - датчик
Климат (с БК) - датчик
Без кондюка (с БК) - датчик
Без климата (с БК) - датчик
Без кондюка (без БК) - ?
Без климата (без БК) - ?
Климат (без БК) -датчик доказано))))но зачем??
Добавлено спустя 10 минут 14 секунд:
да и стал бы я градусник колхозить если температура на приборке
Добавлено: 25 мар 2013, 00:26
Michail 575 писал(а):Климат (без БК) -датчик доказано))))но зачем??
А кто его знает, форда этого...
Michail 575 писал(а):да и стал бы я градусник колхозить если температура на приборке
Ну тоже верно. Так и возьми с приборки. Хотя не. Не покатит. Коллизия будет. Да и девайз откалиброван для своего датчика. Они ж могут быть разными.
Добавлено: 18 май 2013, 20:57
krokodiele
Здравствуйте! Вот прикупил сегодня в "Чип и Дипе"(Москва) термометр.
Сейчас буду курочить монетодержатель.
Об установке такого здесь писалось довольно много, но вот к чему лучше подключиться,чтоб только при включеном движке работало я так и не увидел совета.
Добавлено: 18 май 2013, 22:37
krokodiele писал(а): вот к чему лучше подключиться,чтоб только при включеном движке работало я так и не увидел совета.
Поиск поиск поиск поиск
Предохранитель прицепа. F2 зажигание, F3 постоянка.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
И вообще, нонче вон че в монетницы пихают -
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =12&t=7809
Добавлено: 18 май 2013, 22:52
krokodiele
Вот, справился. Датчик покрасил лаком для ногтей, на плюсике завязал узелок.
Знать бы ешё где где этот F2 или пред.прицепа? Я ,конечно завтра попробую найти на месте, но может у вас есть фотка со стрелочкой, указывающей на эти преды?
Добавлено: 18 май 2013, 23:02
krokodiele писал(а):Знать бы ешё где где этот F2 или пред.прицепа?
Добавлено: 18 май 2013, 23:12
krokodiele
Cпасибо, теперь все понятно. Завтра буду устанавливать.
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
И вообще, нонче вон че в монетницы пихают - Миникомпьютер FORD A-D-A
Круто, солидно.
Добавлено: 18 май 2013, 23:14
krokodiele писал(а):Круто, солидно.
Да... это
немного намного адекватнее, чем просто показатель температуры.
Добавлено: 19 май 2013, 17:37
krokodiele
нашел датчик(может мой БК и температуру может показывать и я зря заморачивался?)
вставил сам приборчик. Очень расстроился ,когда оказалось, что я перепутал верх и низ когда дома вырезал в монетодержателе отв. Пришлось полотном по металлу подрезать выступающий край платки. Тогда смог перевернуть и вставить.
просунул сквозь резинку радом с пучком проводов в подкапотное пространство и привязал датчик.
Все работает, хотя морального удовлетворения я не получил. Вчера прочитал про девайс , кот. изготовил Каспер. Конечно лучше б было воткнуть его, но на тот момент был куплен термометр.
Да, ещё вопрос к знатокам: -" что это за кнопочка висит у меня под рулем?
Добавлено: 19 май 2013, 18:12
krokodiele писал(а):Да, ещё вопрос к знатокам: -" что это за кнопочка висит у меня под рулем?
СИгналка, кнопка Валет.
Добавлено: 19 май 2013, 19:04
svita2000
krokodiele писал(а):" что это за кнопочка висит у меня под рулем?
Знакомая ситуация - через полгода после покупки обнаружил кнопку, свисающую в этом месте. Это у дилера "гениальные" установщики сигнализаций так "хитро" прячут кнопку ВАЛЕТ. Скотч отклеивается, она и повисает в самом "секретном" месте.
Добавлено: 19 май 2013, 19:57
krokodiele
Я так понимаю, что нажав на эту кнопку злоумышленник может отключить орущую сигнализацию и её нужно спрятать. Или у неё есть ещё функции?
Добавлено спустя 14 минут 44 секунды:
Осталось ешё свободное место возле кнопки обогрева стекла. Кто предложит что туда можно воткнуть полезного? (Вывод AUX не предлагать, в моей магнетоле нет сзади этого вывода)
Добавлено: 19 май 2013, 20:01
krokodiele писал(а):Кто предложит что туда можно воткнуть полезного?
Контрольную лампу от датчика уровня омывайки в бачке.
Добавлено: 19 май 2013, 20:08
krokodiele
Интересно. А есть тема соответствующая с иллюстрациями? Хотя напряжение в сети или амперметр по моему полезней. Только вот где найти экран такого размера?
Еще полезен был бы девайс показывающий мгновенный расход топлива(типа эконометра)
Добавлено: 19 май 2013, 20:32
krokodiele писал(а):А есть тема соответствующая с иллюстрациями?
Вот, дополнительный бачок для омывайки вкорячу - будет.
krokodiele писал(а):был бы девайс показывающий мгновенный расход
Ты про Аду-то внимательно читал?
Добавлено: 19 май 2013, 20:40
krokodiele писал(а):Я так понимаю, что нажав на эту кнопку злоумышленник может отключить орущую сигнализацию и её нужно спрятать. Или у неё есть ещё функции?
У правильной сигналки нужны еще и условия. Либо комбинация, либо пин код, либо сработка какой-нить определенной зоны (допустим пнуть надо предварительно).
fidel1970 писал(а):Ты про Аду-то внимательно читал?
Не влезет в одну кнопку-то.
