Опережение зажигания
Re: Опережение зажигания
#161 Сообщение *Casper* » 06 окт 2016, 16:12
oneoff, вообще это вопрос темы ГРМ, но я ослабляю распредвалы, чтобы они не крутились при затягивании ремня. Потом тяну колено, выставляю ВМТ и подтягиваю распредвалы.
joy111
#162 Сообщение joy111 » 15 май 2017, 21:34
*Casper*,
Сегодня пришла машинка под замену ремня ГРМ,1,6 дорестайл-вспомнил о твоих изысканиях по поводу опережения зажигания,ВМТ,поведении машинки при разных установках распредвалов.
Время не поджимало и решил выставить ВМТ по индикатору.
Начало процедуры было стандартным-по болту 38мм. выставил коленвал,планка вошла только во впускной-выпускной был недовёрнут.Ключём довернул и планка вошла,ремень между валами,естественно,провис-по всей видимости ремень растянут.
Снял планку,выкрутил свечу 1-го цилиндра,ввернул вместо неё ввёртыш под индикатор,выкрутил слегка болт фиксации колена и начал ловить ВМТ по индикатору.Когда поймал,вкрутил болт фиксации и упёр в него колено-по индикатору поршень прошёл ВМТ.Выкрутил болт на 38мм. и вкрутил на 40мм-поршень не дошёл до вм.Выкручивая болт поймал ВМТ по индикатору-как оказалось в последствии,для данного двигателя ВМТ оказалась истинной при длине болта 39мм.
#163 Сообщение *Casper* » 15 май 2017, 22:08
А индикатор есть что? Спица?
То есть в итоге по ВМТ поставил планку?
У меня тоже валы были домиком первый раз, словно ремень вытянут. Я был в этом на 150% уверен, пока мне SHA134 не измерил на старом и новом ремне специнструментом разницу в пол мм.
joy111
#164 Сообщение joy111 » 15 май 2017, 22:32
*Casper* писал(а):А индикатор есть что?
Индикатор стрелочный-у любого токаря есть.
*Casper* писал(а):То есть в итоге по ВМТ поставил планку?
По ВМТ поставил поршень(колено),и это ВМТ,выставленное по индикатору,есть истинное,а не по болту.
*Casper* писал(а):У меня тоже валы были домиком первый раз
Поршень по ВМТ,валы по планке(она у меня заходит в пазы валов от лёгкого постукивания молотком),натяжитель отпущен и прижат слегка в сторону натяжения-в такой "позиции" затягиваю болты валов.Домик исключён в таком случае.
#165 Сообщение *Casper* » 16 май 2017, 08:17
joy111 писал(а):Поршень по ВМТ,валы по планке(она у меня заходит в пазы валов от лёгкого постукивания молотком)
Да я про то, что домик шел получается с завода. Но почему? Для чего?
Но идея интересная. Надо взять на вооружение.
joy111
#166 Сообщение joy111 » 16 май 2017, 09:32
*Casper*,
Домик получается по причине свободного хода натяжителя-это норма.Главное-добиться синхронизации валов при вращении валов в штатном режиме работы.
Последний раз редактировалось joy111 16 май 2017, 09:35, всего редактировалось 1 раз.
#167 Сообщение *Casper* » 16 май 2017, 09:34
Аккуратно, высверливать. Болт пятерка. Геморно, но возможно. Главное не спешить.
pol1964
Полное имя: Павел
Год выпуска: 2006.10
#168 Сообщение pol1964 » 29 сен 2017, 15:48
Господа, специалисты, чувствую, что тема по моей проблеме... Случилось заправиться единственный раз на незнакомой заправке Газпрома дешевым G-Draiv-ом... мотор шептал, ускорялся и ехал сам, как бог... нарадоваться не мог... через три дня чувствую появилась жесткость в звуке, а при газе внатяг глушитель пытается взорваться и бьется обо все вокруг, как пламенное сердце революционера... похожая фигня была, когда умирало сцепление, но там только при трогании, а тут и при повышении оборотов на первой-второй (значит не сцепа)... долил литров 15 95-го простого, но на той же Газпромовской заправке... все опять выровнялось и зашептало... но опять только на два дня - все повторилось...
Вопрос знатокам: понятно, что все дело в бензине, но при каких условиях у нас может появиться такая детонация - если октановое число меньше или больше нужного? Чем спасать остатки бензина в баке разбавлять 92-м или наоборот догонять 98-м? Или лучше обнулить и сбросить провода?
#169 Сообщение *Casper* » 29 сен 2017, 15:51
Если металлический звон - низкооктанка.
pol1964
Полное имя: Павел
#170 Сообщение pol1964 » 29 сен 2017, 16:15
Трудно сказать металлический ли.... жесткий звук и в глушителе рычит, как будто там пластины отлетели... и его обо все колотит... или так слышится...
#171 Сообщение *Casper* » 29 сен 2017, 20:51
pol1964, заедь на эстакаду. Посмотри, может тепловой экран отвалился?
pol1964
Полное имя: Павел
#172 Сообщение pol1964 » 29 сен 2017, 23:28
*Casper* писал(а):pol1964, заедь на эстакаду. Посмотри, может тепловой экран отвалился?
Попробую, очищу совесть... но до посещения злосчастной заправки никакой такой фигни не было... значит детонация от низкооктанового топлива? не от высоко? 98-го залить?.... но когда-то давно, когда я экспериментировал с 92-м , никаких таких вещей не было...
#173 Сообщение *Casper* » 30 сен 2017, 09:42
Если звенит, то это уже не детонация. А или полный ПЭ, или что-то стороннее.
Детонация у нас шелест.
Хотя у меня в жару летом при заправке 92 звенит под нагрузкой.
Vladrar
Полное имя: Владлен
Автомобиль: FFn Plus
#174 Сообщение Vladrar » 03 июл 2018, 00:05
Вроде зашёл по теме
Продолжаю искать причины расхода
На холостых угол опережения 5,5-6,0
При езде иногда уходит до -19,0
Нормально ли это
1.6 МКПП фью
cruel
Полное имя: Anton
#175 Сообщение cruel » 15 ноя 2019, 08:27
Всем привет . тема жива?
в общем поменял ГРМ и началась детонация, при резком нажатии на газ, думал бенз хреновый , залил такой на котором ездил всегда , без изменения.
Когда только разбирал и вставлял планку то она вставлялась только во впускной распредвал , выпускной доворачивал ключем на планку на старом ремне(был в опережении).
Перечитал эту тему , взял часовой индикатор и два разных болта, тонкий и толстый болт почти одинаковы , по часовому индикатору разница в 2 сотки в пользу тонкого болта по ВМТ.
На планке валы люфтят , планка как положена 5 мм, посоветовали в планку еще положить щупа что бы валы встали ровно без люфтов, Итог чуть лучше чем первый раз ставил но все равно не то , детон проходит.
Собственно вопрос как все таки развести валы на планке что бы было все ок?
может ролик натяжной расслабить и зафиксировать валы а потом натянуть?
или же выпускной вал поставить с недоходом как он до этого стоял? но это тоже лотерея т.к. на планку он вообще не налезал.
с такими метками идет просадка по генератору , обороты сильно падают при включение потребителя , потом восстаналиваются.
Затягивал правильно , колено в ВМТ , фиксация в маховик , распредвалы расслаблены.
На холостом ходу данные все в норме , если не включать потребители.
На картинке все показатели которые -10 градусов , все детонация
#176 Сообщение *Casper* » 15 ноя 2019, 12:24
Если разберешься, напиши плз. Самому интересна тема. Пробовал на зуб двигать вал, эффект есть но блин система привыкания мне попортила все опыты
cruel
Полное имя: Anton
#177 Сообщение cruel » 15 ноя 2019, 16:18
15 ноя 2019, 12:24
Да напишу обязательно. Сейчас бак откатаю на 95 посмотрим, если полезу еще раз фото индикатора сделаю с разными болтами. Осталось три варианта : "раскрыть валы" развести в разные стороны на планке, так делают на таз 16кл двигателях для улучшении "сгорания ТВС" и соотвественно повышении на минимум динамики, либо все валы крутнуть в удаление , либо выпускной крутнуть как и был на старом ремне в опережении. Мне бы конечно лучше всего в этом деле знать номинальные ПЕРЕКРЫТИЯ по заводу для нашего двигателя.
А так остается только гадать. Звонил в бывший форд сервис знакомому, там механы говорят не особо парятся по замене ГРМ , планку вставили как встали валы так и встали, не кто не смотрит за углами, типо ставь не заморачивайся.
#178 Сообщение *Casper* » 15 ноя 2019, 18:27
Слуш, но у меня по заводу были выпуск против часовой на 1/4 зуба, впуск по часовой также. Я списал это на "растянулся ремень".
А сейчас тоже кажется, что выпуск как-то неуверенный. Может и дерги отсюда же
joy111
#179 Сообщение joy111 » 15 ноя 2019, 20:53
cruel писал(а):
15 ноя 2019, 08:27
Отрегулировать клапаны,поставить ремень по всем правилам,сбросить адаптации и наслаждаться работой двигателя :D
cruel
Полное имя: Anton
#180 Сообщение cruel » 29 ноя 2019, 09:20
Разве на фьюжене есть адаптация после замены грм?
Интересно как она делается
Ремень и так стоит по всем правилам.
По поводу клапанов согласен , но даже на этих клапанах не было детонации.
В общем по последним вестям , как последний раз поставил валы , видимо тоже не правильно и опять стоят в опережение , расход Бенза оставляет желать лучшего , получилось что то около 15л на 100. Скорее всего буду снимать отодвигать выпускной вал как он стоял до этого.
