Страница 9 из 15
ELM327. Какой адаптер выбрать
Добавлено: 03 апр 2019, 09:31
Lev20a
ERV писал(а):
03 апр 2019, 09:24
Lev20a, в первом посте темы:
SAnat писал(а):
03 янв 2015, 20:27
Как я переделал свой блютус адаптер вот тут подробно http://www.drive2.ru/l/2400743/
Я это уже видел, но мне не совсем понятно - могу ли я это реализовать без выключателя, а просто на проводах? И переключение производить именно во время подключенного прибора или нет?
Добавлено: 03 апр 2019, 09:58
Lev20a писал(а):
03 апр 2019, 09:31
Да.
Lev20a писал(а):
03 апр 2019, 09:31
Скрутили нужные провода (HS).
Воткнули адаптер.
Включили зажигание.
Проверяете.
Выключили зажигание.
Перекрутили провода (MS).
Включили зажигание.
Проверяете.
А в чем сложность сделать переключатель?
Добавлено: 03 апр 2019, 10:31
Lev20a
ERV писал(а):
03 апр 2019, 09:58
Lev20a писал(а):
03 апр 2019, 09:31
Да.
Lev20a писал(а):
03 апр 2019, 09:31
Воткнули адаптер.
Включили зажигание.
Проверяете.
Включили зажигание.
Проверяете.
Пока нет возможности ни переключатель, ни паяльник купить.
Я правильно понял, что для включения медиум или на хай кан соединяются всего 2 провода, или я что-то путаю?
Добавлено: 03 апр 2019, 17:15
Можно все, если поддерживается прошивкой. А прошивку ты не увидишь.
Добавлено: 04 апр 2019, 15:21
Lev20a
Ладно, буду пробовать, куда деваться, но только вопрос про перемычки для меня так и не раскрыт.
Добавлено: 04 апр 2019, 20:38
Про какие перемычки?
ELM
Добавлено: 22 апр 2019, 20:15
sewrgei
Делюсь удачным опытом, взял для развлечения данный девайс, https://ru.aliexpress.com/item/elm327-B ... 33edVLxHN0, за копейки, просто поиграться и в качестве переходника на разбор, но штука оказалась дельная, хоть собрана на залитом чипе компаундом, но все команды с терминала ФЬЮжика проходит, еще тестил его пограмкой с андроида elm327 IDENTIFLER, прошел все тесты на 100%, с FORScan_ом работает на ура, не получилось проверить с ElmFFn, нет ноутбука, а с компом через 5 метров не связался синезубый, в следующий раз куплю удлинитель попробую еще раз. Еще покатался с CAR SCANNER, вообще супер наглядная прога.
Добавлено: 22 апр 2019, 20:39
sewrgei, корректно выбирай тему. Адаптер в адаптеры, прогу в прогу.
Добавлено: 24 апр 2019, 07:04
sewrgei
Принял во внимание
Отправлено спустя 9 минут 35 секунд:
Lev20a писал(а):
04 апр 2019, 15:21
Добавлено: 30 апр 2019, 16:20
sewrgei
Есть elm327mini, вроде как копия оригинала, по крайней мере 2 платный собран на PIC18F25K80, платы между собой не на разъеме, спаяны перемычками, и сам разъем не отделяется от корпуса. Вопрос, удалось кому нибудь прикрутить к нему переключатель шины? По сайту что то ничего не нашел, я так понимаю выход один, делать переходник?
Добавлено: 01 май 2019, 14:20
leomech
sewrgei писал(а):
30 апр 2019, 16:20
Вытяни плату из пластиковой оболочки, может там можно избирательно отпаять контакты
у меня было так, можно было отсоединять контакты от платы ..
Добавлено: 01 май 2019, 14:27
leomech
этот адаптер не видится прогами, создает вифи подключение и на этом всё:
А этого подопытного сегодня буду дорабатывать под переключатель шины:
Добавлено: 01 май 2019, 15:07
sewrgei писал(а):
30 апр 2019, 16:20
Похожий адаптер дорабатывал SAnat.
Первый пост, ссылка на драйв
Добавлено: 02 май 2019, 08:07
sewrgei
ERV писал(а):
01 май 2019, 15:07
sewrgei писал(а):
30 апр 2019, 16:20
, ну на такие извращения я не готов. к тому же у него между платами разъем, а у меня перемычки запаяны.
ELMFFN - новая версия
Добавлено: 24 июл 2019, 17:42
Gacrik1993
Добрый день. Может кто нибудь дать ссылку на хороший ELS27 с Алика?
Добавлено: 24 июл 2019, 18:22
Gacrik1993, els27.ru
Алик фигня, не ошибись
Добавлено: 05 сен 2019, 21:28
Без объявления войны мой адаптер перестал определяться...
Проработал 2 года.
Без мониторинга параметров теперь уже и ехать как-то не комфортно.
Пи...чаль :(
Добавлено: 13 сен 2019, 17:00
Снова здарова!
Он ожил! :rotate:
Не понял, что за ерунда с ним случилась, но перед тем как выбросить решил проверил - видит ли его Torque.
Оказалось - прекрасно видит.
А форскан - нуль эмоций.
Вобщем только после определения обд в настройках блутуса смартфона - форскан его нашел.
Уууффф... прям рад :D
Добавлено: 22 сен 2019, 19:38
DEM1975
Всем доброго времени суток. Подключил elm327mini форсканом видит только pcm и obd . Фф 2006 робот 1.4. Шина только HC. Это урезанная прошивка или что с мозгами авто . Хотелось АБС проверить. Спасибо.
Добавлено: 22 сен 2019, 19:39
Кетай - лотерея.
