Страница 8 из 27
Re: Окончание пьесы об очистке механизма заднего дворника.
Добавлено: 09 май 2012, 00:01
Doc Brown писал(а):*Casper* писал(а):Мотор разве не франция?
Не Европа. Это точно помню.
*Casper* писал(а): Но я имел ввиду мотор дворника.
Про этот не скажу.
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Уточнил по старым своим копипастам с инета. Дюратеки делают в ЮАР.
А не Мексика?
Добавлено: 09 май 2012, 00:07
*Casper* писал(а):А я думал фью германский
Не смеши мои тапочки!
Там комплектущие как минимум со всего Евросоюза. Это без учета двигателя. А АКПП кабы не из Японии приплывали. Не знаю. имеет ли Aisin-Warner производство в Европе.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
сергейsp писал(а):А не Мексика?
Вроде как нет. Но данных настолько мало, что сложно понять, кто брешет. По крайней мере на Мексику поисковики не выдают информацию. Про нее пишут, что там собирают сами американские Форды.
Добавлено: 09 май 2012, 00:12
Doc Brown писал(а):Не смеши мои тапочки!
Добавлено: 09 май 2012, 04:58
Интересное получилось исследование...Вот только, кажется не хватает резюме, чуть более конкретного. По причинам неисправности и методам их предварительного устранения.
1. Что за причина по которой влага проникает в механизм? Из-за сальника на штоке износившегося преждевременно? Из-за русских морозов? Или московских и питерских реагентов?
Чем его заменить?
2. Некачественная, не гидростойкая смазка. Заменители были предложены, например смазка для мотоциклетных цепей (Браун). Или Литол?
3. Я для себя решил, что нужно:-
а. провести ревизию узла
б. посмотреть уплотнение штока.
в. заменить смазку
Добавлено: 09 май 2012, 07:29
il67
дедавова писал(а):в. заменить смазку
Если рычаги не заржавели и в смазку не попала ржавчина, то, по моему мнению, этот пункт лишний.
Добавлено: 09 май 2012, 09:16
А стоит ли лезть, если все работает?
Добавлено: 09 май 2012, 13:04
il67
Что бы заглянуть туда особых усилий не требуется, тем более серьезной разборки. Только погода теплая, или теплый гараж.
А, если все в порядке, на душе спокойнее станет.
Добавлено: 09 май 2012, 19:15
DNK
1. Я по-любому теперь по весне буду осматривать. Все работает - не аргумент, у меня остановка произошла довольно резко.
2. Та резиновая манжета, что видно в районе дворника невооруженным взглядом предохраняет от попадания влаги во внутреннюю поверхность двери, а не редуктора.
3. Теперь о редукторе. Сальника как такового там нет. Со стороны дворника в пластиковую трубку с металлическим валом дворника засунута пластиковая втулочка, под ней жиденькое резиновое колечко (диаметр сечения около 1мм). Колечко у меня было вроде в норме, втулочка явно со следами выработки. Не стал ничего менять - искать не было времени и желания, просто забил всю полость трубки смазкой.
4. Для того, чтобы осмотреть состояние редуктора, даже не надо его демонтировать. Снимаем пластиковую обшивку двери и откручиваем несколько винтиков крышки редуктора. Не такая уж и сложная процедура для ежегодного ТО.
Добавлено: 09 май 2012, 19:26
DNK, отлично! Желательно ещё это дело фотками сопроводить.
Добавлено: 09 май 2012, 19:28
DNK
Ладно, сделаю на днях. Вот только опять разбирать.
Добавлено: 10 май 2012, 22:01
DNK
Добавлено: 10 май 2012, 22:08
il67
DNK, достойное окончание пьесы
Добавлено: 11 май 2012, 05:05
И я ставлю свой "+" к заслуженной пятерке
Добавлено: 11 май 2012, 07:28
DNK
У меня вопрос по моей же инструкции: На первом фото под основанием дворника видна большая резиновая манжета. На ней присутствует стрелка. У меня она показывает на 10 часов. Для чего она нужна? Какие есть мысли?
Добавлено: 11 май 2012, 09:31
DNK, у меня на фью и на фиесте стрелка на 6 часов.
Добавлено: 31 май 2012, 11:55
geoks
У меня на желтой шестеренке оказалось срезана часть зубьев, остальной механизм в отличном состоянии. Т.е. поменять нужно только шестеренку. Отдельно нигде ее не нашел. Продается только целиком механизм с моторчиком. На фиесту и фьюжен бу стоит 2500р
http://euroauto.ru/?option=com_retailli ... 9&group=13, а на C-MAX, Focus II, Mondeo IV стоит 1500р
http://euroauto.ru/?option=com_retailli ... 7&group=13.
Внешне моторчики похожи, может только крепления отличаются. Интересно, шестеренки там одинаковые? Никто не сталкивался? Экономия 1000р:))
Добавлено: 31 май 2012, 13:02
DNK
Вот только в евроавто детальки помечают от разборки каким-то синим маркером и если разобрать - гарантия накрывается хоть и небольшая. Не проще найти фирму (организацию, инженера, знакомого токаря, фрезеровщика с крупного предприятия), где есть "зубодробильный" станок и изготовить такую же деталь, можно в металле?
Добавлено: 31 май 2012, 15:06
geoks
В металле вряд ли, там же контакты на другой стороне. Может у фокусов такая же подобная инструкция с фотографиями есть? Никто не встречал?
Добавлено: 31 май 2012, 15:32
DNK
geoks писал(а):В металле вряд ли, там же контакты на другой стороне. Может у фокусов такая же подобная инструкция с фотографиями есть? Никто не встречал?
Точно, не подумал. Тогда и пластиков сейчас много крепких. Фторопласт, капролон или их сплавы?
Добавлено: 31 май 2012, 15:44
Мы как то обсуждали замену шетки на задок, самый бюджетный вариант, от Шкоды, может и движок от ее же подойдет?
