Страница 8 из 18
Добавлено: 25 дек 2014, 15:29
алексей999
maxs-vd писал(а):Бампер красить балончиком... Я думал так только тазы красят. Лучше уж с облезлым ездить!
Видел видео как мужик багажник полностью перекрашивал с балончика у мерседеса слс500, так что ничего такого в этом нет.
fidel1970 Локально если красить переход будет заметен, тк опыта большого нет. На сколько я знаю у цвета кузова есть номер и по нему можно заказать краску в баллончиках, вот хотелось бы узнать этот номер.
Добавлено: 25 дек 2014, 15:57
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =65&t=9040
но краска выгорает, лучше заказывать.
Re: Кузовной ремонт или "У кого чего болит..."
Добавлено: 25 дек 2014, 22:23
алексей999, бюджет самопокрасочный:150гр. краски - 300р ( хватает ( даже остается чуть) на передний бампер, арки передних дверей и место прилегания уплотнительной резинки, демпферов портала пятой двери), баночка грунта для пластика - 300р., 100гр лака с отвердителем -400р. 650 р-ль -100р. . Снимаешь лючок б/бака ( он на защелке) и в контору что разливухой лакокрасочной для авто торгуют , они по контролькам или с помощью компа подберут цвет. Красила доча ( до этого ни разу не сталкиваясь с этим) аэрографом, но можно сочинить "трубки Бернулли :) . В общем Лёха, не слушай теоретиков :) , делай сам, ни чего сложного но только аккуратно( лак боится влаги в воздухе, мутнеет)
Добавлено: 26 дек 2014, 02:55
алексей999
timoha-07 писал(а):алексей999, бюджет самопокрасочный:150гр. краски - 300р ( хватает ( даже остается чуть) на передний бампер, арки передних дверей и место прилегания уплотнительной резинки, демпферов портала пятой двери), баночка грунта для пластика - 300р., 100гр лака с отвердителем -400р. 650 р-ль -100р. . Снимаешь лючок б/бака ( он на защелке) и в контору что разливухой лакокрасочной для авто торгуют , они по контролькам или с помощью компа подберут цвет. Красила доча ( до этого ни разу не сталкиваясь с этим) аэрографом, но можно сочинить "трубки Бернулли :) . В общем Лёха, не слушай теоретиков :) , делай сам, ни чего сложного но только аккуратно( лак боится влаги в воздухе, мутнеет)
Спасибо) будем пробовать.
Добавлено: 26 дек 2014, 08:48
Нефиг пробовать, надо сразу качественно делать :) . При качественной подготовке поверхности, работая качественным материалом
( и даже не оборудованном для того помещении зимой ( летом на улице работал, пыль пофигу - материал быстро встает(застывает)))
- очень трудно испортить дело ( если вы в порче не талантливы конечно :D )
Добавлено: 02 мар 2015, 07:54
Olga-trofimova-89
Скажите пожалуйста срочно нужно.Размер моторного отсека форд фьюжен?
Добавлено: 02 мар 2015, 08:03
Olga-trofimova-89, приветствую.
Посмотрите в этой теме - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 0%B2%D0%B0
Добавлено: 18 мар 2015, 16:03
adv
Сергейsp писал(а):http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =65&t=9040
краску какого производителя лучше заказывать?
не секрет что условия покраски в мастерских отличаются от условий на заводе, соответтсвенно и краска тоже отличается.. Отличаются и пигменты которые используют производители. Вобщем на что нужно обращать внимание при выборе краски чтобы потом небыло мучительно больно за зря потраченые деньги
Добавлено: 18 мар 2015, 16:12
adv писал(а):на что нужно обращать внимание при выборе краски чтобы потом небыло мучительно больно за зря потраченые деньги
Внимание нужно обращать на собственное восприятие внешнего вида личного автомобиля и степень объятий жабы.
Автомобиль лучше красить полностью и той краской, которую подберут специалисты профильных СТО.
Для локальной покраски элементов кузова можно не заморачиваться с производителями.
Я хочу сказать, что нужно сначала выбирать не краску, а покрасочников.
Добавлено: 18 мар 2015, 16:17
На то, откуда растут руки, которые красят. Т.к. даже Ярославская краска без проблем держится годами и выцветает ничуть не сильнее импорта. Брэнд не важен абсолютно. Лишь бы не подделка.
Добавлено: 18 мар 2015, 17:39
Ну млин гуру-теоретики... Док, так то даже "тазы" нынче под лаком, потому и ярославское гумно и подделка будет годами "стоять".
adv, главное в тон попасть, лючек бензобака в помощь, по контролькам или компом подберут один в один, подкрашивать локально, а вот лачить надо всю деталь.и после отверждения лака и недели две эксплуатации - полировка.
Добавлено: 18 мар 2015, 17:46
timoha-07 писал(а):Док, так то даже "тазы" нынче под лаком
Я про краску без лака. Окрашивалась частично дверь Классики семь лет назад аэрографом. Ничего не случилось за все это время.
timoha-07 писал(а): а вот лачить надо всю деталь.
Тогда сначала надо снять лак со всей детали. Иначе провал будет в месте подкраски. Лачить тоже локально и полировать потом.
Кстати, 2 недели - это летом. Если красить зимой, то полировать по теплу. Это мне в малярке сказали.
Добавлено: 18 мар 2015, 17:52
В месте покраски по любому матуется, лак на лаке неплохо лежит, не обязательно его драть до краски на всей детали.
Добавлено: 18 мар 2015, 17:56
timoha-07 писал(а): лак на лаке неплохо лежит,
Лежать-то он лежит. Провал будет при косом свете. Слой лака достаточно толстый.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Когда локально лачишь - легче вывести потом плавный переход. Или, если совсем перфекта хочется, то сначала локально, подождать, выровнять абразивной полировкой и потом весь элемент покрыть еще одним слоем лака. По-другому никак. Лак должен наноситься на поверхность без локальных бугров и вмятин.
Добавлено: 18 мар 2015, 18:00
timoha-07 писал(а):главное в тон попасть, лючек бензобака
Фу, анахронизьма... :nea:
У нас лючок пластиковый и таки имеет отличие в цветопередаче.
Есть много более технологичных решений в тон попасть, ага.
Добавлено: 18 мар 2015, 18:06
:) Ааа, Отец, у нас и бампера пластиковые, а по краске и не скажешь. ;)
Просто конторы что нынче разливухой лакокрасочной торгуют, им проще образец ( во первых по любому выцветает), чем код краски по вину. Причем многие не плохие барыги лакокрасочные ( а значит обеспеченные оборотом и средствами) подбирают по образцу , по нему контрольки.
Добавлено: 18 мар 2015, 18:19
timoha-07 писал(а):а по краске и не скажешь.
Чтобы использовать одну и ту же краску для покрытия и металла, и пластика, для последнего используется специфический грунт.
Потому и продают бампера уже грунтованными.
В условиях средне-статистического арасервиса первоначальный вид (и качество) ЛКП автомобиля вряд ли восстановишь.
Но, некоторые умудряются к этому приблизиться... вот таких мастеров и надо искать.
Добавлено: 18 мар 2015, 19:36
fidel1970 писал(а):Чтобы использовать одну и ту же краску для покрытия и металла, и пластика, для последнего используется специфический грунт.
Дим , да не вопрос (пол-литру 300рублей, хоть угрунтуйся):
Добавлено: 18 мар 2015, 21:03
timoha-07 писал(а):хоть угрунтуйся
Не всё так просто... есть такое слово технология.
Добавлено: 18 мар 2015, 21:08
Не понял, метал грунтом для металла, пластик -грунтом для пластика. В чем подвох? В чем нарушение технологии?
или имеется в виду неукоснительное выполнение всей цепочки подготовки поверхностей на заводе? Для ремонтных покрытий это уже не столь критично.
