Страница 8 из 10
Re: Горит лампочка неисправности Airbag
Добавлено: 14 апр 2017, 18:06
SERG72
Спасибо всем за распиновку разъемов, сегодня прозвонил на них 4 подушки и 2 преднатяжителя, всё есть, всё доходит, сопротивление показывает 3,4 Ом, что с подушек, что с преднатяжителей и что самое интересное с не существующего преднатяжителя тоже есть 3,4 Ом и кстати с разъема от мозгов на этот преднатяжитель идет отдельный кабель, отдельно от жгута. Мозги французские, кабель уходит в туннель и где он там и как его искать неизвестно, но под сиденье не приходит. Вот. Скорее всего брак заводской какой то.
Добавлено: 14 апр 2017, 18:15
SERG72 писал(а):Скорее всего брак заводской какой то.
Скорее всего надо потянуть за эти отдельные проводки и увидеть там резистор.
Добавлено: 14 апр 2017, 19:08
SERG72
Тянул :smirk: , не тянутся
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Но где то обманка стоит по любому, и видимо с завода, на СТО ни когда не отдавали, всё делаем сам
Добавлено: 14 апр 2017, 19:09
Обманка с завода - это что-то новое
Добавлено: 14 апр 2017, 19:19
SERG72
Французы же :D , их не понять
Добавлено: 14 апр 2017, 19:23
SERG72 писал(а):Французы же :D
Не понял. Мы о какой машине?
Добавлено: 14 апр 2017, 19:25
SERG72
Фьюжик, там мозги на подушки французкие, вот они и отомстили за 1812 год :D
Добавлено: 14 апр 2017, 19:28
Так там вся электроника от сименс. И не только на фьюже, а почти весь форд. Только это электроника, а не провода.
Добавлено: 14 апр 2017, 19:35
SERG72
Ну от этого не легче, проводов как не было, так и нет, буду по Вашей схеме всё восстанавливать, деваться не куда. Вот. Спасибо за поддержку!
Добавлено: 14 апр 2017, 20:23
SERG72 писал(а):Спасибо всем за распиновку разъемов, сегодня прозвонил на них 4 подушки и 2 преднатяжителя, всё есть, всё доходит, сопротивление показывает 3,4 Ом
Ох расстрою вас , наконце этих проводов, там где подушка может быть это
Вот этот резистор стоит вместо пассажирской подушки, кем-то приколхожен на скрутку, и мозги и любой диагностической софт считает сопротивление есть все хорошо, подушка мол цела на месте :(
Добавлено: 10 май 2017, 10:11
Asagami
После от клейки скотча горят лампочки ABS и AirBag (Оба и постоянно)
Как можно выясни что ему не нравится ?
Головой понимая что машина просто так нечего не скажет, был заказан Но когда подключали его до этого, нашлась только ошибка пропуска зажигания (Кривой ГРМ)
А вот где найти подробнее про эти 2 ошибки
Или просто не та софтина ?
И второй вопрос - Ка спалить есть там подушки или нет ? (Пост выше) Как понять визуально стреляли и стреляли они или нет ?
Добавлено: 10 май 2017, 11:49
Форсканом пробуй смотреть. Если эльм не совсем кривой, то покажет.
Добавлено спустя 55 секунд:
Версия 2.1, его только выкинуть
Добавлено: 10 май 2017, 13:07
Asagami
*Casper*,
Можно подробнее ?
Добавлено: 10 май 2017, 15:13
Да что ж мне в каждой теме про эти эльмы писать?
Официальная версия 1.4, сейчас есть 2.0, но достать ее также трудно, как и американского президента.
Китайские клоны 1.5 и 1.5а, а также 1.4а работают через раз, 1.4а еще куда не шло. Версии 2.1 так и вовсе не адекватны. Работают лишь с одним адресом - универсальный адрес ЭБУ, по факту работают с двумя протоколами. Так что фьюжену от них толку нет. Максимум посмотреть ошибки ЭБУ, ни подушки, ни щиток, ни тем более ГЕМ с магнитолой этим эльмом не достать.Только если очень сильно повезет.
Добавлено: 10 май 2017, 16:35
Asagami
*Casper*,
Думаю этонадов FAQ
Мне конечно ближе USB
Но какие шансы что один из них заработает и стоит ли брать ?
1,4 вроде вообще нет, есть 1.5
Добавлено: 11 май 2017, 00:02
Так потому и нет 1.4, что это оригавская прошива.
Я брал в автоштучках в Питере
Добавлено: 11 май 2017, 08:35
Asagami, если уж брать на Али, то не первый попавшийся и где перевод кривой и встречается фраза "Крутящий момент". Дело в том, что название програмы Torque переводить глупо. Ну и раз пишут название софта в шапке, то скорее всего именно только по OBDII и будет работать адаптер, а остальное не гарантируют. А в случае спора они покажут, что еще в шапке товара писали об этом :)
Опять же, посморел ссылки, где-то продавец с января 2017 года существует и у него адаптер заказывали 11 раз всего, где-то да продавец уже с короной, но адаптер у него за 3 года заказывали 200 раз, что тоже странно.
Недавно сломал свой BT ELM327 и восстановить не смог пайкой к сожалению (вчера пыжился пыжился). Брать буду либо такой же и обрезать, либо возьму что-то подобное, но где магазин не пол года существует и где заказов ну 500 хотя бы и отзывы адекватные. Удачного выбора.
Тот что я покупал через форскан подключался к PCM, TCM, ABS. На счет аирбегов не помню, вроде тоже.
Добавлено спустя 8 минут 31 секунду:
Из относительно дешевых адаптеров Китай предлагает что-то ТАКОЕ, есть ручное переключение HS Б<--> MS
Добавлено: 11 май 2017, 09:22
Если АБС видит, то и айрбэги увидит
Добавлено: 11 май 2017, 09:32
*Casper* писал(а):Если АБС видит, то и айрбэги увидит
Значит со всеми ELM везло. ABS то все видели через форскан. Ну сейчас что-то новое для BT закажу и может попадется какая гадость :)
Добавлено: 17 май 2017, 11:08
sbgnda
Загорается лампа Airbag, выяснил закономерность, что влияет влага. Как дождь, так горит, зимой не беспокоил ни разу. Также отметил, что похоже неисправность под капотом, т.к. в жаркий день протер капот от грязи с водой, и лампа откликнулась. Думаю что-то с передним датчиком подушек, если он есть, на фокусе он имеется. А у нас его примерно где искать?
