Страница 8 из 11
Re: Шаровая опора
Добавлено: 21 авг 2017, 14:33
aap
maxs-vd писал(а):maxs-vd писал(а):И так пробег 162т Ну посмотрим сколько продержатся. Решил вот так комплексно к шаровым подойти.
16т и меньше года ищу опять замену оригиналу которая при пробеге в десять раз больше не имеет износа, когда как FENOX раздолбало.
Не удивлен однако. Я бы, по старой памяти, на лемфёрдер взглянул. Во всяком случае, для отечественных жигулей эти шаровые были как бальзам на больное сердце: поставил и забыл.
Re: Шаровая опора
Добавлено: 21 авг 2017, 15:32
burila
Шаровые еще родные стоят, на клепках. На одной порван пыльник. Заказал RTS 9300679056. Шаровые уже в Ноябрьске, завтра вылетаю с югов домой, буду менять на неделе.
Re: Шаровая опора
Добавлено: 21 авг 2017, 16:38
саш
Вот такую поставил на днях.
Re: Шаровая опора
Добавлено: 06 сен 2017, 12:19
DrunyaP
Согласен. Только не ДЕЛФИ. Срок жизни только около полгода...
Плавал...Знаю....
Re: Шаровая опора
Добавлено: 05 окт 2017, 18:10
Vadim
менял масло, нашел люфтец в нижней опоре...
надо менять..
заглянул в каталог экзиста - а ТАААМ... мама дорогая, глаза разбегаются от 4х касарей, до 500р...
какую выбрать?
опоры экзист
кто, что ставил... сколько отходило?
щас пробег чуть больше чем за 220т, стоят родные, на заклепках
замена, 100% столько не прослужит
но не хотелось бы менять каждый год
Re: Шаровая опора
Добавлено: 05 окт 2017, 20:58
Vadim писал(а):пробег чуть больше чем за 220т
Имеет смысл поменять рычаги в сборе. Там и сайлент и шаровая.
Шаманства с перекреплением шаровых до добра не доводят. Проверено...
Re: Шаровая опора
Добавлено: 05 окт 2017, 21:36
Vadim
я подумаю над Вашим предложением
Но там все резинки.. на удивление в полном идеале
сервисмэн. который подвеску рассматривал - сам прифигел.. ожидал увидеть раздолбанные резинки и вывалившиеся сайлентблоки...
а по факту нашлась слева шатающаяся стойка стабилизатора... там даже не люфт, а просто легко ходит..
и вот.. небольшой люфтец на шаровой..
я .. честно говоря.. сколько раз убеждался.. как что-то заменишь на "новодел" - па-анеслась... блин
щас если рычаг заменить... сколько проходит?
какой у него код? а то меня скоро в экзисте забанят
за множественные запросы
Добавлено: 06 окт 2017, 00:31
Не забанят.
Код не помню, но соглашусь, подумай о рычагах.
Re: Шаровая опора
Добавлено: 06 окт 2017, 02:17
Vadim
оба надо менять?
Добавлено спустя 55 секунд:
там рычагов миллион..
какие?
ох уж этот выбор...
Re: Шаровая опора
Добавлено: 06 окт 2017, 07:34
Vadim писал(а):оба надо менять?
Если по хорошему - да.
Vadim писал(а):там рычагов миллион..
какие?
В идеале орига, но ценааааааааа......
Я себе брал фебест. Работают четко. У меня и опора от него же. Тоже радует.
Re: Шаровая опора
Добавлено: 06 окт 2017, 14:32
Vadim
рычагов от фебеста нет..
только шаровая..
а если феби, то не сильно от ориги..
ориги, кстати, два предложения.. по очень разной по цене..
4600(ПН 1 436 170) и 9200 (ПН 1 706 971)
не понятно.. верхний - нижний или левый-правый...
в чем разница... не знаю...
Re: Шаровая опора
Добавлено: 06 окт 2017, 16:19
саш
fidel1970 писал(а):Шаманства с перекреплением шаровых до добра не доводят. Проверено...
А чем чревато?
Re: Шаровая опора
Добавлено: 06 окт 2017, 16:42
Vadim
видимо сходом-развалом после каждой ямки))
Re: Шаровая опора
Добавлено: 01 дек 2017, 13:54
Di1986man
А кто-нибудь подбирал пыльник к шаровой от другой машины?
Re: Шаровая опора
Добавлено: 01 дек 2017, 16:25
саш писал(а):А чем чревато?
Да ни чем, кроме криворукого исполнения. Отец Фидель наговаривает( аналоговые до сих пор ни чем негативным не проявили себя (правда вторая замена, Делфи не долго жили))).
Di1986man, родной пыльник в теле шаровой по типу "гарпун" (как в натяжном потолке)) сидит, не всякий аналог так же встанет. Если шаровая аналог и пыльник поверх закреплен то можно (ятд) найти замену.
Re: Шаровая опора
Добавлено: 01 дек 2017, 17:14
Di1986man
timoha-07 писал(а):саш писал(а):А чем чревато?
Пыльник еще оригинал. А подробней можно про то, как он сидит?
Добавлено: 11 дек 2017, 15:11
Di1986man
Кто-нибудь знает размеры пыльника?
Шаровая опора
Добавлено: 22 май 2018, 21:02
шериф
Настала пора менять шаровые опоры, так какую марку брать?
Шаровая опора
Добавлено: 22 май 2018, 21:30
diman779
Конечно lemforder!
Шаровая опора
Добавлено: 22 май 2018, 22:02
joy111
diman779,
diman779 писал(а): ↑22 май 2018, 21:30
Конечно lemforder
Имеешь опыт использования?
