Страница 8 из 14
Re: Горит индикатор отсутствия зарядки АКБ
Добавлено: 18 апр 2016, 19:38
SStella
Мужчины, разрешите уже даже не технический вопрос
Поехала утром к электрику, все рассказала, показала замеры, кт сделала вчера. Причем лампочка то горит, то гаснет. Он (электрик) на меня смотрит прямо таки пустым взглядом, ни идей, ни предположений. И посыл получила типа "мне подумать надо". А если я утром привезу ему распечатку текста *Casper*, он меня ооочень далеко пошлёт?
Добавлено: 18 апр 2016, 19:49
Если адекватен, то не пошлёт, но ему будет обидно от барышни умные вещи наблюдать. Нужно с тонким зехером (присущим вашему.. сестре)
Добавлено: 18 апр 2016, 19:58
SStella
Добавлено: 18 апр 2016, 20:07
В "арсенале" вашего брата скорее всего нет запрещенных приемов. Все зависит от стиля изложения.
Добавлено: 18 апр 2016, 20:39
То горит то нет - так у меня друган приехал. Щетки сдуло.
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
Приезжай в гости, сделаем. Щетки есть.
Добавлено: 19 апр 2016, 06:23
SStella
2000 км как бы
, но спасибо за предложение.
поеду местных донимать
Добавлено: 19 апр 2016, 06:53
Немного оффтопа: надо было мне на замену рейки к Касперу ехать, там оставалось-то...
Добавлено: 19 апр 2016, 07:02
Ну с телеелефона километры не видны.
Добавлено: 20 апр 2016, 08:41
goga66
Добрый день. У меня идет недозаряд, вернее незаряд, а значок генератора не горит. АКБ заряжен, при включении все, как обычно. После заводки, значок гаснет, а на вольтметре - 11,5-11,9В. Провода смотрел, клеммы чистил, предохранители целы. Два вольтметра (один поверен). Подскажите, где копать?
Добавлено: 20 апр 2016, 09:05
11,5-11,9 еще не порог для зажигания лампы на панели. Гена не генерит, ага. Всю цепочку мероприятий про проверке: предохранитель, провода идущие к нему, нежно постучать по генератору.
Добавлено: 20 апр 2016, 09:18
goga66 писал(а):Подскажите, где копать?
Предохранитель АКБ (3А), генератор.
11.5 - это еще высоко. Ниже упадет (может ошибаюсь и надо 10.5) - загорится. Но будет поздно.
Добавлено: 20 апр 2016, 10:22
goga66
F28-целый, три провода от генератора показывают какое то сопротивление. Сейчас вспомнил: В тот день, когда эта хрень вылезла, индикатор периодически загорался при таком же напряжении, сейчас -нет. А что может случиться, если упадет ниже 14,5В? А не могут ли это щетки баловаться?
Добавлено: 20 апр 2016, 11:11
goga66 писал(а):А что может случиться, если упадет ниже 14,5В?
До 10.5 ничего. Только батарейка сядет.
goga66 писал(а):А не могут ли это щетки баловаться?
Может быть.
Добавлено: 26 апр 2016, 10:59
SStella
помучаю Вас еще немного со своим значком АКБ. сколько будет стоить замена щеток, ну вот прям самая самая цена, чтоб меня не пытались развести в местном автосервисе?! пы.сы. неполадку так и не устранила, т.к. отсутствовала, но значок загорается на сек 30 через каждые примерно 1-2 км езды.
Добавлено: 26 апр 2016, 22:50
SStella, а чего сказал не торопливый сервисмэн ( что взял тайм-аут на репочесание)?
Сами щетки рублей стописЯт, за одно ( раз там ковырять) подшипники бы махнуть ( примерно большой рупь), ну и работа : в самом генераторе не более 200% стоимости з/ч ( и то жирно), ну и плюс сам генератор снять-поставить.
Общаться надо, барышня, а не "шпоры"( шпаргалки) готовить.
Добавлено: 26 май 2016, 17:39
SStella
отчитываюсь, кому интересно. Снял электрик генератор, разобрал и сказал не работает у меня генералка. Решил спаять мне ее сам за какую то смешную сумму, но предупредил, что будет видно при продаже. отказалась, заказала бу генер, кт шел ко мне в 2 этапа, что собсно заняло много времени (((. Приехал, поставили целиком, лампа гореть перестала, но появился какой то шум. Что именно это, я не могу понять, как будто я в салоне стала слышать (мотор, генератор) простите не знаю. Итого затрат - 4000 и вреееемя - 3 недели пешего хода.
Добавлено: 26 май 2016, 19:37
саш
SStella писал(а):но появился какой то шум.
Возможно подшипники генератора шумят.
Добавлено: 27 май 2016, 06:12
SStella
спасибо, попытаю его на счет подшипников
Добавлено: 28 май 2016, 13:31
Xavi
Добрый день Уважаемые форумчане, в Казахстане жара +30 поэтому у кого есть кондер спасаемся ими. Так и я вчера спасался от жары включеным кондиционером, остановился около магазина за прохладным пенным и тут немного завис в ватсапе, пока переписывался, увидел на приборке отсутствие заряда аккума. Неповерил глазам, заглушил-запустил. проблема не устранилась.
Открыл капот, обследую визуально, проблем и разрушений нет. Начинаю обследовать тактильно, плюсовая клемма горячая настолько, что мозг не терпит эту боль от высокой температуры. Гена тоже наказал меня своей высокой температурой. Взял в багажнике мультиметр, начал замерять. Вначале замера напряжение скакало и на 16 вольт и на 19 вольт, но потом утряслось на 14.31
Сходил проверил приборку, а там лампочка аккума погасла. Гена начал остывать, клемма плюсовая тоже начала остывать. Все пришло как бы в норму.
А теперь задача которую буду выполнять я и стенографировать сюда. У меня его подозрение что я застал время выхода из строя одного из выпрямительного диода, и теперь мой аккум недополучает одну из нескольких синусоид заряда. Хочу теперь снять гену и проверить диоды на исправность. Если, все таки, вышел диод на пенсию, хочу купить сразу и заменить, но вот определять номинал диода и его форм-фактор опосля демонтажа не хочется, и собственно вопрос темы такой: есть ли у вас фото или название диода который выпрямляет наше кривое напряжение бортовой сети???
Добавлено: 29 май 2016, 00:32
Может был тепловой пробой диода? Ну если он сгорел, напруга не восстановилась бы.
